Kvaliteta je passe - Print verzija
+--- Forum: Tempo življenja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Tema: Kvaliteta je passe (/showthread.php?tid=67243)
Re: Kvaliteta je passe - Energetik81 - 26.10.2016
papez46 Napisal::roll: A je kaj čudnega?
Obrtniških šol ni več. Če so, učijo teoretiki. Drugi se pa učijo na YouTube. :mrgreen: :mrgreen:
Ni to vzrok. Bolj splošna morala. Tudi na Youtube se lahko ogromno naučiš in če si inteligenten, marljiv in pedanten boš vse odlično naredil. Saj obrtniška dela niso raketna znanost.
Jaz bi šel stavit, da bi vsa dela, ki so jih pri meni naredili obrtniki, naredil lepše in bolj natančno, če bi le imel čas. Vključno z montažo TČ.
Na žalost je časa premalo še za kaj drugega.
Re: Kvaliteta je passe - 03pomlad - 27.10.2016
ne gre se za šole - gre za odgovornost do stranke
gre se za karakter - si /ali nisi oz. želiš ali nočeš biti natančen
Re: Kvaliteta je passe - SabinaV - 27.10.2016
Joj jaz imam tudi občutek da je ogromno ''mojstrov'' ki prvo kot prvo da dobiš kakšno punudbo traja. Potem ti reče pa ja saj to ni veliko to je poceni, ja pa kaj je tebi poceni ni nujno da je meni, daj mi končno ponudbo na maili ali po pošti pač pisno.
Potem pa delo, sva imela ena par: vodovodar in parketar, sta sigurno med njimi ki so naredili vrhunsko. Res sva zadovolna.
Potem pa eni ki pa mi je žal da sva jih spustila v hišo. Mislim pri njih bi pa človek res moral dati odpoved v službi preštudirat kaj mora mojster narest in ga voditi korak za korakom.
Mislim meni to ni mojstr če dela omete potem pa moram jaz z vaservago kontrolirat ali so stene ravne ali ne. Mislim ali pa ne vem da moram vsako vtičnico kontrolirat kako je je vstavil ali je uporabljal prav vložek kako je elektrika zvezana,...
Ja tudi elektriko smo ravno zaradi tega na koncu en del samo zaključili, pač je šel prosti čas, ostali so pa živci.
Re: Kvaliteta je passe - mapol - 27.10.2016
Šole sigurno nosijo del odgovornosti, če ne drugega zato, ker učijo, da je razmišlanje s svojo glavo narobe in slabo Smile
Nekaj je pa sigurno ta potrošniška miselnost, da se vse na hitro, napol naredi, saj čez leto dve, že menjaš. Ne vem jaz hiše ne delam samo za nekaj let, tudi ne samo za deset let. Verjamem, da je pri npr. američanih drugače in lahko manj komplicirajo pri hišah, saj se itak čez deset let preselijo drugam.
Re: Kvaliteta je passe - pentax - 27.10.2016
Sam sem iskal čisto vse izvajalce na hiši od 3gf naprej prek poznanstev in dejanskih izkušenj z njimi. Niti en izvajalec ni bil površen oz. da bi me karkoli zmotilo pri njihovem končnem izdelku - in ja, imam visoke kriterije ampak v še človeški meji normale.
Dobro se z dobrim vrača - če je človek s pravimi ljudmi in s pravim odnosom do njih. Še na piknik sem povabil polovico izvajalcev s katerimi smo v stiku in so imeli čas za udeležbo Wink.
Ne vem, se mi ne zdi, da bi bil pri meni problem, da bi imela nerealna pričakovanja. Ne gledam vsake praskice in mm. Ni mi problem za ometarjem kaksne izboklince pobrusit, pa kakšno prasko na oknu namazat, ki jo opazim itak samo pri umivanju. Sigurno pa ni prav, da hidroizolacija ne drži, pa da lahko balkonska vrata samo do polovice odprem,... Najhuje je, ko poveš, da želiš da res pazi na en detajl, pa ti zagotavlja, da to ni problem, potem imaš pa ravno tam probleme. Tudi midva vedno sprašujeva naokoli, pogledava reference pa se vseeno opečeva.
Re: Kvaliteta je passe - papez46 - 27.10.2016
:roll: Šola je problem. In to bistven.
:evil: Največji hudič je, ker je problem na vseh nivojih. Poklicnem, srednjem in faksih.
Lej, eden na koncu koncev MORA vedeti kako naj kaj bo narejeno. Če veš KAKO naj bo nerejeno, potem je - naslednje - s čem boš to naredil. In tako naprej.
Pa lahko zgodbo začnemo pri "projektu" - torej na vrhu, ali pa pri zidarju - torej na drugem koncu.
Če v projektu piše ali je na načrtu z rdečo obkrožen detajl - zraven pa piše "detalj po navodilih XY, ali izvedbo določi izvajalec", potem je jasno da nekdo NE ve kaj je tam sploh potrebno. Na drugi strani nekdo to dobi v roke in "naredi, kot misli da je prav".
#0 let nazaj NI bil problem. Bilo je par vrst opeke, pa malta in gasssss. Danes je 100 tipov in vsak proizvajalec "tumba" svoj način vgradnje. Zdej vsak zidar bi moral poznati vseh 100 načinov. Pa jih? Malo morgen.
In tako je pri vsakem poglavju.
In potem na forum pade vprašanje;
- ali rabim PZI?
- zakaj je treba dat delat PZI?
In je spet težava - kdo naj naredi PZI? Tisti ki je delal PGD in evidentno ne ve kaj je kateri detajl?
Skratka spirala, ali pa začaran krog.
Tisti "mojster", ki zadevo sfuša - za naše pojme investitorjev - ni nujno da je šalabajzer, ali da je furjast, malomaren ali neodgovoren. Sploh NE.
ON DRUGAČE NE VE IN NE ZNA!
To pa je problem.
Re: Kvaliteta je passe - Muzkontar - 27.10.2016
Papež, se strinjam do pike.
Dodal bi samo, da je oz. bi bilo prav in lepo, da, če majstr nekaj ne ve, da to tudi jasno in glasno pove. Stari, ne znam tega, nočem te zaj....t, dobi drugega. Ne pa v stilu, da bomo vse zrihtali, potem pa amaterska stranka ugotovi, da nima pojma od osnov.
O šolah pa samo, da dokler bodo politiko sistema poklicnega izobraževanja krojili birokrati, nam ni pomoči. Tudi ta stric tam ne ve in ne zna, verjetno ni nikoli delal v praksi, a vseeno dela, pa še plačan je za to. Iz proračuna. Če njegov šef to gleda in dopušča, je on še večji...
Najhuje pa je, da ni videti, da se premika kam drugam, kot navzdol. Sicer pa je danes skoraj sramota, če nekdo ob koncu osnovne reče, da gre za zidarja. Sistem v državi in mediji te sorte poklice obravnavajo kot nekaj tretjerazrednega. Če pa pogledaš pod črto rezultat šolske politike, je to kup mladih, ki so ali preveč izobraženi v smeri, ki je nihče ne zaposli ali pa sploh ne znajo ničesar praktičnega.
Trenutno berem dobro knjigo na to temo. Naslov je (K)Ein Pfusch am Bau.
Re: Kvaliteta je passe - ttomi73 - 10.11.2016
A je že kej novga?
Mislm kakšna nova dogodivščina.
Jest jih imam nekaj, povem drugič.
Re: Kvaliteta je passe - firefly - 10.11.2016
Ja pa luba dusa ttomi. A bi ze nehal spammat? "Kaj je novga" kr naprej. Pa a ne vidis? Nc ni novga. Ffs. Sam stare teme.meces naprej. In mene zivciras. Pa se ksnga...
