Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji (/showthread.php?tid=66852) Strani:
Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - maqito - 19.11.2016 Dejansko torej nima potem veze, kakšen produkt imaš v stanovanju za ogrevanje (ali konvektor, ali kvazi "varčen" radiator. Ker cene so pa tudi od do - jaz sem dal za tale konvekcijski 20 eur. medtem ko so oni malce bolj fansy tud 200 eur ali več (2000W). Potem ostanem verjetno čez zimo na temu in bom verjetno dokupil en časovnik(timer), da bom lahko nastavil, da se mi vklopi ob 5 uri zjutraj in mi greje do 6 ure, ter predno pridem iz sluzbe, da se mi prostor malce ogreje... Pozicijsko je stanovanje na sredi, in je to verjetno kar precejšen + sem razmišljal tudi o klimi, ampak se mi zdi investicija v tem momentu precej velika - ker pomoje še položnica za elektriko pa spet ne bo toliko poznala, da bom dejansko dal samo za ogrevanje 30-40eur/mesečno Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - Sebek - 19.11.2016 Jaz bi naredil Točno tako kot si napisal. Konvektor, radiator ali pa kalorifer plus timer ter merilec porabe el. energije. Na ta način boš hitro videl koliko elektrike porabiš za ogrevanje, in se boš lahko na podlagi teh informacij odločil ali se splača montirati kakšno drugo ogrevanje. tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/podaljski-razdelilci-casovne-stikalne-ure/emos-digitalna-stikalna-ura-ts-ed1-p5521">https://www.mimovrste.com/podaljski-raz ... -ed1-p5521</a><!-- m --> in tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/ampermetri/emos-merilec-porabe-elektricne-energije-p5821">https://www.mimovrste.com/ampermetri/em ... gije-p5821</a><!-- m --> Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - casar - 20.11.2016 maqito Napisal:Dejansko torej nima potem veze, kakšen produkt imaš v stanovanju za ogrevanje (ali konvektor, ali kvazi "varčen" radiator. Če je tvoj vir energije navadna elektrika (pa isto velja tudi za plin, kurilno olje, vse sorte lesa), potem nima veze. Pri kakšni toplotni črpalki pa bi s konvektorji porabil manj elektrike kot z radiatorji. Potem pri sončnih kolektorjih bi v kombinaciji s konvektorji dobil več energije od sonca kot v kombinaciji z radiatorji. Kakšni so to "varčni" radiatorji? Aleš Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - alanford - 20.11.2016 Tisti, ki so izklopljeni. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - arbajter - 20.11.2016 Alan, ne se zezat, :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - alanford - 20.11.2016 Naj ti bo! Poraba električnih radiatorjev je odvisna le od toplotnih izgub objekta. Ali drugače povedano, bo poraba električnih radiatorjev katerega koli tipa vedno enaka, pri enakih obratovalnih pogojih (zagotavljanje iste temperature prostorov). Še en odgovor: Najbolj varčen bo tisti radiator, ki bo inštaliran v pasivno hišo. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - alanford - 20.11.2016 arbajter Napisal:Alan, ne se zezat, [emoji38] [emoji38] [emoji38] [emoji38] [emoji38]Arbajter oprosti. Prav imaš. Sem našel še en bolj varčen radiator. To je tisti, ki je razstavljen v izložbi trgovin in ga ne bom nikdar kupil. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - Poldee - 20.11.2016 Ma ne vem. Mene kolega s katerim se vidiva vsake 3 mesece (ko dava kri) prepricuje kako ma najbols, ker celo hiso greje s el. radiatorji in za to placa 850€. Kaj pa vem, investicijo je imel nizjo in tudi zdrzali bojo dalj kot nasa TC, tko da ;-) Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - alanford - 20.11.2016 Ne govorimo o primerjavi radiatorjev z drugimi viri toplote. In ne moreš primerjat tvojega objekta z njegovim. Ta tvoj kolega bi imel enako nizko porabo s katerimikoli radiatorji pri istih obratovalnih pogojih. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - arbajter - 20.11.2016 Zelo neumno je forsirati vir ogrevanja za hišo, pri katerem si odvisen izključno od enega dobavitelja. V tem primeru - elektro. Ravno tako ne moreš čisto nič vplivati na ceno energenta, ki ti jo v tem primeru ravno tako diktira dobavitelj. Sicer so izpadi energije pri nas dokaj redki, pa vseeno, ja potrebno upoštevati tudi le te, vsaj glede občasnih prispevkov na to temo, tule na forumu. Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - mišek2014 - 21.11.2016 Mi smo imeli v stari bajti dva elektricna radijatorja, eden je bit tist rebrast oljni plus ventilator je imel, eden je bil pa od atlasa, z digitalnim tajmerjem in termostatom. Ta je tudi precej drazji. Ampak je med tema dvema velika razlika v delovanju. Atlas ima termostat, ki dela na sobno temperaturo, in je zelo natancen in obcutljiv. V rangu pol stopinje drzi temperaturo. oni rebrasti tisto pa ima termostat na temperaturo radijatorja, ko se segreje na neko temperaturo se izklopi, pa je v sobi toplo ali pa ne. To pomeni, da ne mores uravnavat temperaturo, ker ko po nekaj casa dela, ko je soba ze ogreta, pa radijator se kar greje. Stalno greje na temperaturo radijatorja, ce je v sobi 15 ali pa 25 ga pa ne zanima. Tako da moras potem prestavjat tist vrtljajivi gumb termostata. Pri atlasu si pa nastavil temperaturo in je tisto drzal, plus imel je urnik za cel teden in dva rezima temperatur. S tega stalisca je atlas porabil manj pa grel je tako kot je treba. Pri rebrastem pa je prevec ali pa premalo. Re: Ogrevanje - Električni radiatorji - konvektorji - Energetik81 - 21.11.2016 Kar pa še vedno nima veze s samim radiatorjem, ampak zgolj z njegovo regulacijo. Vsi najcenejši baubau oljni radiatorji imajo že sobni termostat. Imamo pa tudi mi na vikendu takega starega oljnega, ki ima le termostat za temperaturo olja (če se zunaj temp. dosti ne spreminja, je tudi to zadovoljivo, enako kot bi ročno štelal DV pri centralni...) |
