Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? (/showthread.php?tid=66836) |
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Energetik81 - 22.9.2016 Beri Napisal:Niso zadihtane ampak bolj zračneA res? Če okna že dobesedno razpadajo, potem že mogoče. Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Beri - 22.9.2016 Lej,treba probati čez poletje imeti na prepihu pa se prepričati pri dejanju. Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - mare45 - 5.10.2016 Pozdravljeni še 1x. Pregledal sem gradbeno mapo (hišo smo namreč kupili v 4 fazi) in je bila navedena kot izvedba hidroizolacija ter termoizolacija s 3cm stiroporja. Glede na navedeno sem hišo iz dveh različnih strani toliko "odprl" da sem videl kako je narejeno - na strani hiše na nivoju zemlje je bil stiropor položen praktično do temelja, hidroizolacija je bila oblečena čez temelj in se je nadaljevala v zidake, za stiroporjem pa je bila še čepasta drenažna folija. Isto zadevo sem naredil še na drugi strani hiše, ki je v celoti vkopana v zemljo (globino sem naredil dobrega pol metra - večje luknje nisem želel delati) in je bilo narejeno na isti način. Vlaga je trenutno v spodnji sobi, ki je v celoti podkletena cca 60%. Sem pa opazil na ploščicah v mreži enega centimetra takšne črne milimetrske pikice...ko sem pozumiral sem videl da je plesen...dve takšni pikice sem nasledil še na stropni ploščici ter 1 pikico sredi stene (manjša od milimetra - ampak pri zumiranju se vidi da gre za plesen) - stene so drugače na pogled suhe, nikjer ni madežev vlage...Prilagam sliki...slikano je z max zoomom zato se tako veliko vidi...dejansko na ploščicah vse skupaj zgleda za kvadratni centimeter Kupil sem tisto malo napravo v Lidlu za odstranjevanje vlage (ko se da noter vrečka s soljo oz. s čim je napolnjena) in se je v dveh tednih nabralo za kakšen deci vode. Kaj je lahko vzrok tej vlagi? Naj omenim, da je ta soba ob strani delno vkopana - kar pomeni, da je cca 0,5m višine oz. proti stropu meji na zunanji zidak že (ki še nima fasade) - če je to kaj povezano. V tej sobi je tudi kletno okno (80x50), ki meji na zunanji jašek Kakšna je rešitev oz. težave ali je pa to normalno? Res je, da smo zelo malo zračili v tem prostoru, praktično nič dokler nisem zasledil navedene situacije. Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - yonna - 5.10.2016 Meni tele pike bolj delujejo kot kaki kakci od muh ali pa mušic. Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - SloCop - 5.10.2016 Jap, to se ti je muha usrala, 60% - sem in tja malo prezrači pa si na varni strani. Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - mare45 - 5.10.2016 poleti je bila vlaga sicer 70%...dodajam še par slikic se mogoče boljše vidi...da bi na toliko mestih spustila svoje zaloge? Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - SloCop - 5.10.2016 Plesen lahko načeloma obrišeš, mušje dreke pa niti ne tako preprosto probaj... tisto na ploščici je zagotovo mušja reč. Tale bela slika pa ne vem... nam poserjejo okna na zunanji strani da včasih ne veš ali so bela al ''in color'' Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - VseJeZeZasedeno - 5.10.2016 Pri vlagi 60% ali manj ne bo zrastlo nič. Pozor, gre za ravnotežno vlago (ki se ji reče tudi vodna aktivnost) - se pravi če je brez zračenja v prostoru 60% RH si na varni strani. Pri vlagi nad 70% pa je že en kup plesni, ki lahko uspevajo. Seznam minimalne vlage, ki je potrebna za uspevanje mikroorganizmov: (upoštevaj water activity = %RH/100) <!-- m --><a class="postlink" href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470376454.app4/pdf">http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 4.app4/pdf</a><!-- m --> Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - anjabe - 13.10.2016 Zdravo! Jaz imam eno vprašanje glede vlage v stanovanju (žal ne v kleti). Ker gre za staro stanovanjsko hišo je izolacija slabo narejena in imam doma toliko vlage, da so stene začele plesneti. Ima kdo kakšno rešitev? Ali te stvari, kot so na primer razni razvlažilniki zraka pomagajo? In kakšen cenovni rang je primeren. Gledala sem malo na merkurjevi strani, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/vlazilniki-razvlazilniki-cistilniki-zraka-in-kopalniski-ventilatorji">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... ntilatorji</a><!-- m -->, samo se mi niti malo ne sanja kaj bi resnično pomagalo in delovalo. Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Energetik81 - 13.10.2016 Če govoriš o plesni zdaj pozimi, je to posledica kombinacije: - neizoliranih hladnih sten - premajhne sobne temperature in/ali nočne redukcije - premalo zračenja Torej rešitve od najcenejše do najdražje: - pogosto in kvalitetno zrači + napa, odmakni pohištvo od zunanjih sten - povišaj sobno temepraturo (ogrevanje!) in ogrevaj 24/7 - nabavi razvlažilnike in jih daj v najhladnejše/najvlažnejše sobe (če si len z zračenjem) - izoliraj bajto, vsi zgoraj navedeni ukrepi niso več potrebni, to je optimum na dolgi rok Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Beri - 13.10.2016 mare45 Napisal:Kupil sem tisto malo napravo v Lidlu za odstranjevanje vlage (ko se da noter vrečka s soljo oz. s čim je napolnjena) in se je v dveh tednih nabralo za kakšen deci vode.Kupil ?? A ni škoda denarja? Vzemi si čas in zjutraj luftaj na prepih 4-5 minut, potem popoldan ponovi vajo pa še pred spanjem in poročaj kako je. Meni verjemi,brez luftanja ne boš rešil problema s tem razvlažilnikom. Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Beri - 13.10.2016 Energetik81 Napisal:Če govoriš o plesni zdaj pozimi, je to posledica kombinacije:Ne sme biti len, naučiti treba posameznika,da se nauči skrbeti za svojo rit ali pa naj vdihava nezdravo plesen. Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - anjabe - 19.10.2016 Vse je izolirano. Znotraj stanovanja smo dodatno izolirali, da se to ne bi zgodilo. Zrači se, kolikor sem pač doma, temperatura je relativno visoka. Problem je tudi, ker je nekje (žal) pač potrebno sušiti perilo. Sicer imam pralno-sušilni stroj, samo tudi ta vpliva na večjo vlago. Zato me zanima, ali so tisti izsuševalci zraka sploh uporabni? Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Energetik81 - 19.10.2016 Čakaj malo, od znotraj imate izolirano? Prav zaradi tega se je to zgodilo, razne če nimate v nulo poštimane parne zapore. Zakaj take (pomembne) podatke tako skrivate pri vprašanjih?? Če hočeš dober nasvet, potem podaj vse podatke, torej sestavo stene od znotraj do zunaj. Razvlažilci jasno so uporabni. V bauhausu sem zadnjič videl da imajo še zalogo 10L/24h razvlažilnikov, ki so ugodni in dobri (enega imam doma). Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - anjabe - 20.10.2016 Od znotraj je neke vrste stiroporna izolacija (novejši tipi, točnega materiala ne poznam). Nisem vedela, da je to tako kritičen podatek, ker se ne spoznam na te stvari kaj dosti. Glede parne zapore pa ne vem, kako je s tem, iskreno povedano. Bom se še malo pozanimala o sestavi...trenutno stranje z vlago in plesnijo ni kritično, se je pa začela malo pojavljati in ne bi rada, da to eskalira. |
