Toplotna črpalka - na pomoč - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka - na pomoč (/showthread.php?tid=66772)
Strani: 1 2 3
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - bohinc - 16.9.2016
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")buderusunichr("46")si/pdf/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-wpl-ar-zrak-voda-cenikunichr("46")pdf[/url]
Precejšnja razlika med ogrevalno in sanitarno, mar ne, tako in drugače... ? Idea Instalater res ne ve dosti o TČ, če da predlog sanitarne za ogrevanje :roll: ...
Zakaj poleg TČ še plinska peč? Mogoče bi bila boljša izbira hibrid , če že ne zgolj TČ...
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - jozekuch - 16.9.2016
Kaj je hibrid? (TČ ki jo poganja sonce?)
_--_-
lepo prosim, če bi kdo lahko odgovoril na moja vprašanja iz prve strani?
_--_-
Plinska peč je takorekoč skoraj že dejstvo. (Pri nas so temperature pogosto pod -10°C.)
_-_-_
Ali se lahko na "bojler" od toplotne črpalke
VPL AR T
priključi tudi napeljava iz plinske peči.
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - Homer - 17.9.2016
Hibrid:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/daikin-altherma-hybrid.html">http://www.vitanest.si/daikin-altherma-hybrid.html</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - sassapo - 17.9.2016
jozekuch... Samo nasvet, ti pač delaj kar želiš! Napravi si samo en kvaliteten primarni sistem ogrevanja. Ali bo to TČ ali plin je popolnoma tvoja izbira. Pravilno izbrana in montirana TČ bo bp. delovala tudi v najbolj extremnih razmerah. Razen če nisi tik pod kredarico :lol: Zakaj bi investiral še v plin? Zakaj TČ, če si odločen za plin?
Hibrida nimam, poznam pa osebo, ki ga ima.
Prvotno plinsko ogrevanje hiše in sanitarne vode je zamenjal za hibrida.
Zadovoljen, ker je:
- stroške ogrevanja bistveno zmanjšal (UNP)
- poseg v hiši minimalen, ker ogrevanje sanitarne vode ostaja na plin
V bistvu se "plinski bojler" nadomesti s hibridom.
Kaj pa ti imaš in kaj želiš, pa ne razumem najbolje...
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - jozekuch - 23.9.2016
Plinska peč in centralna napeljava bo jutri zmontirana.
V ponedeljek pride še WPL AR 11kW. (ker nismo nasli zanesljivega izvajalca za vrtino itd.)
ker???:
toplotna črplaka zrak/voda je taka kot je; priključiš in dela kot dela.
pri toplotni črpalki zemlja/voda (ki svojo prednost pokaze pri temperaturah pod 5 st.) pa je vse odvisno od korektne izvedbe vrtine oz zemeljskega kolektorja
in! razmer v tleh (je talna voda/ni talne vode?)
Je tako?
V Sloveniji smo poslusali da so vrtine mimo, da se investicija nikoooli ne povrne....
A ((pred kratkim mi je Poljak v Tadžikistanu razlagal, da)) so v Avstriji pravi bum Wolfove? TČ zemlja/voda.
Imam še možnost spremeniti naročilo.
Prosim za mnenje/izkušnje/odgovore.
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - cheba - 23.9.2016
Če si na področju z nizkimi temperaturami bo v sezoni ogrevanja geosonda (vrtina, notri se da cevi in zalije z betonom podobni mešanici) in TČ zemlja/voda bolj učinkovita, tiha in verjetno tudi bolj trajna zadeva. Pri zemlja/voda odpade odtaljevanje.
Imaš pa v drugi polovici leta slabši izkoristek od zrak/voda. Zemlja ima na globini večji od 3m dokaj konstantno temperaturo (okrog 10 stopinj). Zrak se seveda segreje tudi na več.
Če bi jaz tako razmetaval z denarjem (kot ti Wink bi si sam dal, TČ zemlja/voda z geosondo ter na streho sončne kolektorje za sanitarno vodo.
(Štemam, malam ... ne razmetavam .) ♫
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - sassapo - 25.9.2016
jozekuch... definitivno zemlja voda, če le imaš možnost. Kvalitetno narejen sistem zemlja voda je doživljenjska investicija. Tudi najboljši in najdražji sistem zrak voda ni primerljiv s čisto povprečno zemlja voda.
Zakaj boš imel še plin veš pa samo sam Confusedhock:
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - ssecnik - 25.9.2016
cheba Napisal:Če si na področju z nizkimi temperaturami bo v sezoni ogrevanja geosonda (vrtina, notri se da cevi in zalije z betonom podobni mešanici) in TČ zemlja/voda bolj učinkovita, tiha in verjetno tudi bolj trajna zadeva. Pri zemlja/voda odpade odtaljevanje.
Če ima zemeljska sonda 10 stopinj,potem ima zrak-voda boljši izkoristek tudi v prvi polovici leta,temperatura je pač konstantna,dočim pri zemeljskem kolektorju ni.Je pa COP vsaj 5,5 tako da ne vidim nobene prednosti pri zrak-voda,sploh pa,kolikšna je poraba pri zunanji temperaturi 10 stopinj?Jaz porabim kakšni dve kwh na dan,kar se pa tiče sončnih kolektorjev,naša 4 članska družina porabi za TSV 50 kwh na mesec,kar je 6€,mi še na misel ne pride,da bi montiral kolektorje.
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - Merlin1 - 26.9.2016
Tvoja teorija ne drži. Če ima medij glikol ali voda 10C to ni enako 10C zraka. Prenos toplote v voda / kapljevina je bisteveno boljši kot zrak / kapljevina. Tako ima V/V boljši izkoristek pri enaki temperaturi. :wink:
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - yan1234 - 26.9.2016
A zato imajo voda voda 100m2 velik izmenjevalnik.
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - ssecnik - 26.9.2016
Merlin1 Napisal:Tvoja teorija ne drži. Če ima medij glikol ali voda 10C to ni enako 10C zraka. Prenos toplote v voda / kapljevina je bisteveno boljši kot zrak / kapljevina. Tako ima V/V boljši izkoristek pri enaki temperaturi. :wink:
Jasno,da je tako.Sicer pa to ni moja teorija,moraš prebrati tudi citat.
ssecnik, že šajtrgo pelješ.
Re: Toplotna črpalka - na pomoč - sassapo - 26.9.2016
Pri povprečnih zrak voda je razlika kar blizu 10°C , če k temu dodamo še 4 potni ventil in izgube na njemu je dejstvo da se najboljša zrak voda niti pod razno ne more primerjat s čisto povprečno zemlja voda ali voda voda :wink:
