Razpoke v AB opornem zidu - Print verzija
+--- Tema: Razpoke v AB opornem zidu (/showthread.php?tid=66549)
Re: Razpoke v AB opornem zidu - KeCko - 22.8.2016
Če tvoja babica nima pojma potem najprej naroči projekt potem pa izvajalca, ki dela po projektu. Babice preko severne mejo počnejo tako, pa še malo severneje in zahodneje. Seveda pa je vedno opcija: brije, šiša, vadi zube, zraven pa še malo statike poračuna.
Re: Razpoke v AB opornem zidu - papez46 - 22.8.2016
Ne @jelencek 1, ni tako.
Citat:Tega pa jaz ne podpiram, da sploh takšni izvajalci še delajo. Pač so takšni časi da vsak cinka za €€ in smo dobili Slovenijo in izvajalce na nivo da se dela čim cenej da dobijo "posel", ampak trpimo pa mi naročniki takšnih in drugačnih del.
To ne drži. Izvajalec, kot je že bilo rečeno je ....... IZVAJALEC. ON MA DA DELA.
Citat:Če moja babica naroči izdelavo škarpe cca 15m in pove nimam pojma o tem ,ampak hočem da bo vse tko kot mora biti. Je dolžnost poštenega izvajalca da naredi po nekih predpisih (če obstajajo) in naredi kvalitetno z pravih materialov, torej pravilno zasnovan načrt od pete do glave.
Vidiš, ČE - si napisal.
Babica nima kej naročat škarpe IZVAJALCU. Sploh ne 20m dolge. Če pa že, potem je IZVAJALEC dolžan tvojo babico opozoriti, da naj mu priskrbi načrt - oziroma za takole škarpo - PROJEKT.
Namreč - projektant, bo tudi po opravljenem ogledu, stanju terena in še kakega faktorja - naredil ..............pazi, ne moreš verjet ............ PROJEKT. Vuauuuu!
V tem projektu, bo za točno določeno škarpo / objekt - tvoje babice, natančno predvidel in specificiral VSE elemente in dejavnike. Določil bo pozicijo, določil bo beton, vrsto betona, marko betona, morebitne aditive betona, način vgradnje betona in način nege betona. Seveda bo določil tudi način in vrsto opaženja, količino in vrsto ter pozicije armature. Določil bo potrebne diletacije, mesta teh diletacij .............. sktarka ................... PROJEKTANT DOLOČI VSE - IZVAJALEC PO TEH DOLOČILIH LE IZVEDE.
Ker pa predvidevam, da tvoja babica ni hotela brez veza denarja stran metat za PROJEKT, je sedaj vsega kriv IZVAJALEC.
Pa ločimo še eno poglavje; eno je če tako škarpo - v dobri veri in upanju da BO stala dela investitor SAM ZA SEBE, popolnoma nekaj drugega pa je, če tako škarpo DELA NEKDO ZA DENAR.
Re: Razpoke v AB opornem zidu - jelencek1 - 22.8.2016
No mogel bi dodat, da ta izvajalec/podjetje ima notranjo izvajanje tega, sej sem napisal ,da de naredi načrt! Sj ni babica zvala bosanca da naj ji nekaj skupaj zmece. Babica je klicala izvajalca/podjetje, ki se ukvarja strokovno z izgrdnjo škarp in če oni nimajo projektanta pol pa ni čudno da je vse tko kot je.... sem napisal se naredi načrt!!! Ampak ocitno moja babica je klicala narobno podjetje ki niso še slišali za notranje projektante. Sem po googlau na prvi strani nasel izvajalca ki naredi vse....od projekta naprej. Ocitno v sloveniji tko je
jelencek1 Napisal:Če moja babica naroči izdelavo škarpe cca 15m in pove nimam pojma o tem ,ampak hočem da bo vse tko kot mora biti. Je dolžnost poštenega izvajalca da naredi po nekih predpisih (če obstajajo) in naredi kvalitetno z pravih materialov, torej pravilno zasnovan načrt od pete do glave.
.....ocitno babica nasla
Moja babica ni iz severa, smo v Sloveniji zaenkrat
Re: Razpoke v AB opornem zidu - SloCop - 22.8.2016
naročnik naj pove svoje želje, izvajalec ga opozori in mu svetuje. Če naročnik vztraja na svojem in je izvajalec pripravljen to izvesti se pred pričetkom del dogovorita da se naročnik strinja z morebitnimi posledicami (v tem primeru poke itd). Če je izvajalec smotan bo šel v posel, če ve kaj je biznis pa bo naročnik našel koga drugega.
Btw, tudi k nam pridejo ljudje s svojimi ''posrečenimi'' idejami, pa se nestrokovno ne naredi nič, v velikem odstotku potem čez leto ali dve pridejo nazaj da se popravi kar so nestrokovno naredili ''strokovnjaki''.
+2 , še babica se strinjaSmile
Re: Razpoke v AB opornem zidu - zdenkok - 22.8.2016
Ok OK Big Grin. Vse še stoji - verjetno tudi še bo - ker pač nisem iz foha sem vprašal, kaj to pomeni in kaj lahko pričakujem, ali gre za normalen pojav ipd... Še vseeno so mi "lepše" sledi opaža kot pa nenadzorovane razpoke...
Sicer pa ja, prav zanimivo je, ko začneš delat in ko kaj ni tako, kot pričakuješ ali pa zahtevaš - izgovori izvajalcev so zelo zanimivi...npr. Vprašam zakaj na delu AB škarpe ki predstavlja dobro polovico stene garaže ni izvedena HI na zasipani strani, dobim odgovor, da je zid vodotesen, v distančnike pa so vstavljena gumi tesnila in da tako voda ne bo tekla v notranjost...Big Grin Voda že - kaj pa vlaga ?!
Sicer pa pogrešam to kar pišete - če pridem jaz kot laik do mojstra z željo, da mi nekaj naredi in ga za to delo pošteno plačam - je na mojstru da mi svetuje oz. opozori na nesmisle in napake in predlaga kaj in kako zadevo izvesti.
Lp,
Z
Re: Razpoke v AB opornem zidu - Fery - 23.8.2016
A veš kaj pa jaz pogrešam?
Da to ne vprašate prej. Pa ne, kdo bi mi naredil za najmanjši drobiž, ampak kako to izvesti.
Seveda bi papež takoj odgovoril (ne vem če bi res oz. kaj je zdaj s tem štrajkom), da si dobi projekt in smo spet pri brezveznem trošenju denarja.
Škarpe pa kupujete ponavadi na kile. Če bolj so ovčarji, ki jo delajo, neuki, cenejša je. Potem je pa to, kar je. Kepa železa in betona.
