Priklop senzorja globine vode v štirni - Print verzija
+--- Tema: Priklop senzorja globine vode v štirni (/showthread.php?tid=66490)
Strani: 1 2 3
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - pametnjakovic - 20.8.2016
Ne poznam cele situacije in ne vem kako lepo more zgledat, ampak če si zadovoljen tudi z malce bolj "kmečko" rešitvijo, je daleč najlažja rešitev kar prozorna u-cevka napolnjena z obarvano vodo. En konec U-cevi pustiš prosto odprt, drug konec pa potopiš na dno štirne, tako da ti potem kaže hidrostatski tlak.
Da to deluje, mora biti u cevka visoka vsaj toliko, kot je globoka štirna, zraven pa rabiš še merilo. Tukaj je seveda resno vprašanje, če imaš kam za postaviti tako visoko cevko Smile Če bi šlo skozi, je pa to precej ziher in robustna rešitev...
Nekaj v tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://s3.amazonaws.com/answer-board-image/f767fe24-a56f-4825-a57e-589e245ca646.jpeg">http://s3.amazonaws.com/answer-board-im ... ca646.jpeg</a><!-- m -->
(namesto olja je zrak in namesto mercury obarvana voda. pa ni treba da sta u-cevka in cisterna na enakem nivoju)
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - alanford - 20.8.2016
Šterna je pod zemljo, zato bi vse steklo v šterno.
______________________________________
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - mape - 20.8.2016
kamenkost Napisal:Ima kdo od spremljevalcev foruma izkušnje in kakšen nasvet glede rešitve?
Za koliko ti niha višina?
Za do 2m je enostavna rešitev mehanski merilec nivoja kurilnega olja: plovček, štrik, vzmet in kazalo.
Mogoče kitajski komplet za vzvratno parkiranje z UZ senzorji :?:
alanford Napisal:Šterna je pod zemljo, zato bi vse steklo v šterno.
V kolikor poskrbiš, da je v cevki med štirno in u-cevko zrak (ne voda), do tega ne bi smelo priti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1G/R9/4OveCcGx/22979850557.jpg">http://shrani.si/f/1G/R9/4OveCcGx/22979850557.jpg</a><!-- m -->
Ja, to bi delovalo. Vprašljiva pa je natančnost in ponovljivost, saj bo volumen zraka odvisen od temperature, vlažnosti, pa še uhajal bo, topil v vodi, .....
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - arbajter - 20.8.2016
Voda pozna tudi pojem izhlapevanje. Z oljem bi šlo bolje.
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - kamenkost - 21.8.2016
mape Napisal:kovinska cev je druga elektroda
Točno zaradi tega sem računal na pocinkano cev! Najprej sem se namreč bal, da se upornost druge elektrode, če bi bila le drobna žička, poznala na svetilnosti ledic. Zdaj mislim, da ta skrb nima prave podlage.
Pocinkana cev je sicer težka, vendar mora zaradi dolžine oziroma principa merjenja imeti tudi svojo trdnost in mi ne bi bilo všeč, če bi se preveč zvijala.
arbajter Napisal:Štromarji poznamo tudi PN cevi in pripadajoče skobe za pritrditev. Na vrhu pa daš eno Skin - ijevo uvodnico. Vse skupaj nima omembe vredne teže.
Moral bi PN cev prijeti v roko, da bi videl, ali je dovolj trdna. Za moj namen je namreč potrebna dolžina 4,5 metra oziroma z nekoliko drugačno postavitvijo vsaj 4 metre.
Uvodnica na vrhu cevi pa je zdaj že postala obvezna Big Grin
pametnjakovic Napisal:Ne poznam cele situacije in ne vem kako lepo more zgledat, ampak če si zadovoljen tudi z malce bolj "kmečko" rešitvijo, je daleč najlažja rešitev kar prozorna u-cevka napolnjena z obarvano vodo. En konec U-cevi pustiš prosto odprt, drug konec pa potopiš na dno štirne, tako da ti potem kaže hidrostatski tlak.
Zanimiva rešitev, ki pa ne vem, kako bi jo uporabil glede na to, da gre za višino oziroma globino čez štiri metre.
Skoraj tolikšno je tudi nihanje merjene vodne gladine. Torej bi cevka morala biti zelo dolga in zanjo pri hiši že težko najdeš primeren prostor.
Bi pa na ta način bilo zelo enostavno spremljati padanje globine terana v sodu :wink:
mape Napisal:
Kot že rečeno, je višina čez 4 metre. Bom pa preveril, kolikšen je doseg kitajskega kompleta za parkiranje. Še vedno me namreč zanima točno odčitavanje gladine, le predrago pride s hidrostatičnim senzorjem.
Naj še dodam, da sem vedno prijetno presenečen nad odgovori in odzivnostjo tega foruma.
Vsaj zame velja, da se z njim posvetujem ob vsakem večjem problemu v zvezi s hišo ali gradnjo, pa naj gre za orodje, dela, materiale ali mnenja, nasvete in nove ideje.
Hvala vsem za prispevke!
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - Ericssson - 13.9.2016
kamenkost Napisal:Kot že rečeno, je višina čez 4 metre. Bom pa preveril, kolikšen je doseg kitajskega kompleta za parkiranje. Še vedno me namreč zanima točno odčitavanje gladine, le predrago pride s hidrostatičnim senzorjem.
Pri @arbeiter-jevem predlogu gre senzor od 2cm do 4m, zadevo pa izredno enostavno narediš... arduino UNO R3 (klon) stane nekje 4€, HC-SR04 (ultrasonic senzor) 1€, display 2€, vodotesna škatlica 4€. Koda je na [url=httpunichr("58")//howtomechatronicsunichr("46")com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04]tej[/url] strani, malce domišlije in si zmagal Wink
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - @ndrey - 13.9.2016
Ajde... sem naročil Arduino komplet za tale senzor, pa da vidimo, kako mi uspe.
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - Ericssson - 14.9.2016
bo, bo, je čisto enostavno...
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - arbajter - 14.9.2016
Upam, da res. Kak mesar se bo bolj težko prebil skozi. :lol:
