varnostni ventil spusti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: varnostni ventil spusti (/showthread.php?tid=66463) Strani:
Re: varnostni ventil spusti - Merlin1 - 13.8.2016 sašo65 Napisal:kdo naj teče?............ogrožam sebe in okolico; pa ja da ja_septembra bo točno 22 let odkar sem v hiši, vse funkcionira in nikjer nič ne vlaži....pa še kot strokovnjak "velikega kova" mi povej, kako naj ta moj bojler "pripeljem" do vrelišča? TČ ugasne pri 61° takrat mam v bojlerju največ 47° (do več mi ne potegne) ko sem grel SV s kurilcem, le tega ugasnjuje kotlovski termostat + v primeru, da ta zašteka, imam varovanje, ki gorilec ugasne po 30 minutah + to mešalni ventil zapre dovod v bojler, in vroča gre v radiatorje na vrhu ferotermke je pa itak varnostni ventil in cev speljana v kot, če bi slučajno prišlo do neljubega dogodka.....ta varnostni ventil se pa 2x letno ročno obrne, da malo vode "pljune" ven oz. sama preventiva.......zdej mi pa še 1x razloži kaj in kako ter koga ogrožam? Aha, električni grelec bojler ima, vendar v vseh letih je bil bolj tako "za hec" prižgan 2x ali 3x, praktično cel bojler sploh ni pod napetostjo..........torej, za koji k. mi bo varnostni ventil??? Prerekanja z tabo so neproduktivna. Moral pa bi vedet da vsaka tlačna posoda mora imet varnostni ventil in pika. Za info pa ti povem, da je bilo resnih nesreč, kar nekaj z navadnim električnim kopalniškim bojlerjem (ima vgrajen delovni in varnostni termostat) . Da ga raznese pa ni potrebno vode ogret nad vrelišče! Edina razlika med bojlerjem ogretim nad vreliščem in pod je expanzija pare. Re: varnostni ventil spusti - sašo65 - 13.8.2016 ne prerekam se s tabo, ampak grem stavit (za kolko hočeš) da bo prej razneslo ekspanzijo, kot pa ta bojler.....torej edina škoda, poplava v kurilnici.... Mislim, da se pa strinjava, da je navadni kopalniški čisto nekaj drugega, kot pa ti solarni.... Re: varnostni ventil spusti - Merlin1 - 13.8.2016 Počilo bi na mestu, ki je mehansko najbolj slabo. Ker ima bojler največjo površino, bo najverjetneje spustil ravno on. Večji kot je večja nevarnost obstaja...... Jasno, da v primeru, če voda ni pregreta nad vrelišče (in v bojlerju ni zraka), hujšega ne bo kot poplave.... Voda se ne da stisnit kar pomeni, da se skoraj ne širi z povečanjem volumna. Re: varnostni ventil spusti - Fery - 14.8.2016 Šit, jaz imam 500 litrskega, na kolektorjih, brez ekspanzije in varnostnega. Kdaj lahko pričakujem eksplozijo? V 5 letih bi se že morala zgoditi? Re: varnostni ventil spusti - pedenjdeklica - 15.8.2016 Ste pa dobri Dokazujete da je lahko ekonomlonc brez varnostenga ventila noro.... Predtlak v razstezni posodi mora biti 0,2 so 0,3 bara manj kot je delovni tlak Ce ne voda v vodovodu 3 bare potem 2,7-2,8 .... Ce je 3,5 pote 3,2-3,2 Ce he v centralni 1,5 potem 1,2-1,3 (najbolje bi bilo da bi bil dusik ne zrak-tako je po pravilih) seveda imas pa ase ki trdijo da je bolje da je na vec zagvisn - to pa govori nekdo ki ima prazno buco oz polno nafilano na 7 bar neumnosti Re: varnostni ventil spusti - Merlin1 - 15.8.2016 Pred polnilni tlak raztezne posode je potrebno prilagodit glede na sitem za katerega se uporablja in se ne tretira enako pri CK, SV, solarju, hladilnih sistemih itd.... :wink: Ne imet vgrajenega varnostnega ventila na tlačnem sistemu pa je podobno, kot vožnja skozi rdečo luč..... Re: varnostni ventil spusti - sašo65 - 15.8.2016 katastrofa.....pa ne to, ker jaz in @Frey nimava varnsotnega ventila na bojlerjih, ampak to, da se ne stroka ne "peki" ne morejo (moremo) "skupaj pridet" in se odločit o eni pof....i ekpanziji, na koliko mora bit napihnjena....oz. celo ne vemo, ali več kot je tlak v vodovodu, ali manj....zgleda, da bo najbolj pravilno - enako Re: varnostni ventil spusti - Sebek - 15.8.2016 Jaz bi rekel tako, da mora biti ekspanzijska posoda za sanitarno vodo napolnjena cirka 0.3 - 0.4 bara več. Zakaj? Zato ker v sistem priteka vedno nova voda in ni potrebe po zalogi vode v ekspanziji, in pa tudi ni najbolj zdravo, da voda zastaja v ekspanziji in se na ta način razvijajo bakterije v njej. Ko se v bojlerju voda segreje se razširi in ko se tlak zaradi raztezka vode dvigne lahko tlak naraste samo za to razliko, za kakršno je raztezna več napolnjena. Ko pa se nekje spusti voda, pa najprej potisne zrak iz raztezne vodo v sistem takrat pa ni več potrebe po raztezni posodi. Pri raztezni posodi za ogrevalne sisteme pa bi mogla biti napolnjena ene 0,2 do 0,3 bara manj kot imamo napolnjen ogrevalni sistem. Zakaj? Zato ker tukaj v sistem ne priteka vedno nova voda in moramo imeti nekaj rezerve vode, da tlak ne niha preveč. Tako pač jaz vidim zadevo. Re: varnostni ventil spusti - Zaspanc - 15.8.2016 Dobro vidiš. Tisti, ki malo slabše vidijo pa ponavadi ne vidijo niti koliko niha tlak v vodovodu, pa se kljub temu obešajo na decimalke.. Re: varnostni ventil spusti - pedenjdeklica - 15.8.2016 Obstajajo pretocne ekspanzijske posode Re: varnostni ventil spusti - pedenjdeklica - 15.8.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://flamcogroup.com/files/manual/man_airfix_a_20151109_V3_int.pdf">https://flamcogroup.com/files/manual/ma ... V3_int.pdf</a><!-- m --> RE: varnostni ventil spusti - paulito - 28.11.2019 Pozdravljeni, Kako bi nekdo kot sem jaz ,ki ima nula znanja glede vodovoda zvišal tlak ogrevalne vode? Prilagam sliki stevca ,kjer je razvidno ,da je tlak padel na nič. Ali lahko to sam uredim oz. bi moral poklicati serviserja? RE: varnostni ventil spusti - Homer - 28.11.2019 (28.11.2019 ob 14:44)paulito Napisal: Pozdravljeni, Če prav vidim imaš na sliki desno od modre ekspanzijske posode na spodnji cevi en priključni ventil. Na ta ventil priklopi cev za zalivanje vrta Torej priklop na eni strani na ta ventil, na drugi pa vodovodni priključek. Ne vidim dobro kaj je tisto sivo pod ventilom, a sklepam, da je odtočna cev v kanalizacijo za izpust vode iz sistema Počasi odpreš ventila in zapreš ko, ti bo tlak narasel na 1 do 1,5 bar (v večini primerov je to dovolj). Ne bi bilo odveč tudi prej preveriti tlak v ekspanzijski posodi.... Sicer pa lahko zaprosiš kakega soseda ali prijatelja, da ti prvič malo pomaga.... RE: varnostni ventil spusti - Hanzi - 30.11.2019 Preveri tlak v ekspanziji. (Lahko se pumpo za kolo z avtoventilom, če nimas kompresorja). Problem je v tem da je skala nenatacna. Za vsako nadstropje vsaj 0,3 bara. Potem pa imaš nekje polnilno pipo in pri hladnem sistemu dotoci toliko vode, da se ti bo tlak začel dvigovati. Da ne boš samo vode filal, potem pa tako kot znanec.... Hanzi, peč je spustila..... Ni, samo ekspanzija je zrak izgubila. Čeprav, če enkrat spusti, potem ... On je pa samo vodo filal namesto zraka. In enkrat je varnostni začel opravljati funkcijo ekspanzije..... |
