Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije (/showthread.php?tid=66144) Strani:
Re: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - 3pl6er - 16.10.2016 V mojem primeru sem eno od dveh preklad že zmetal ven ker mislim da bo tudi betonska plošča nad njo zmogla brez ene preklade. je pa zidano iz modula, preklade so opečnate. Mislim da bom res dal 20 fasade in okna na rob. Med oknom in notranjo preklado pa izolacijo v obliki eps ali kps, mislim da nima veze katerega. S tem mogoče ne bo montaža po ral smernicah, bo pa vsaj manj toplotnega mostu zaradi fasade direkt na okenski okvir. Kot zanimivost, ko sem bil na Kosovu sem opazil da niti ena hiša nima vgrajenih preklad. Namesto nje zidaki zloženi v vrsti....ko je betonska plošča suha se nima kam podret
Re: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - myroof - 20.10.2016 Zdravo, sem v dilemi pred vgradnjo oken oz. senčil. V pritličju bodo zunanje žauzije v mansardi pa rolete. Sedaj pa nastopi problem, ker imam 4cm zoba v prekladi. Dilema je ali dati 16cm fasade in v mansardi še malo večji zob narediti in okna pomaknit 4cm bolj not ali pa dati 20cm fasade. Kako zgleda, če so v pritličju zunanje špalete ožje od mansardnih za 4cm? se to opazi? Lp Re: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - 3pl6er - 30.11.2016 Je kdo pomaknil okna 1cm ven iz odprtine zaradi naleganja stiroporja direkt na okenski okvir? Sprašujem se, če lahko potem zateka meteorna voda med okenski okvir in zidom. Kako ste rešili ta problem v primeru če se bo fasada lepila komaj čez nekaj let? Ali naj z lepilom zadelam tisti zob? Re: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - Fery - 1.12.2016 Čez purpen, ko se vse skupaj krči in razteza? Lahko daš RAL trak in ga premažeš z lepilom. Sicer pa zaradi tistega 1 cm ne bi smelo zamakati. RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - Anban - 27.1.2022 Pozdravljeni Prenovi 30 let stare hiše ne bomo menjali pvc oken, ker so bila le ta menjena pred manj kot desetimi leti. Na 5cm trenutne izolacije bomo dali minimalno 15cm dodatne izolacije. Želeli bi imeti podometne žaluzije. Zanima me kako (če sploh kako) pravilno obdelati spalete oken brez da se jih odstrani in ponovno vgradi? Bi bilo ok, če bi iz zunanje strani povsod nalimali (do pvc okvirja) 2cm xps? Prosim za nasvet RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - firefly - 27.1.2022 Štemarca... RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - Anban - 27.1.2022 Se pravi, vsa okna ven pa se jih prestavi na zunanji rob zidaka? Spalete se obdela na način, da se tudi preklado zareže (ali tega ni potrebno (ker je že obstoječa fasada?) pa da v odprtino xps? Monter žaluzij je rekel da ni potrebe, ter da samo prelepim okrog okna xps.. Res pa je, da je monter mlajši kot naša hiša ? RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - firefly - 28.1.2022 Spalete odbijes 4 cm, tako da imas prostor za stirodur. Zgornjo isto, zaluzije pa ti potem gredo preko zgornjega roba okna, ti znizajo svetlo mero zgoraj. Ce pomikas okna ven (da gre zaluzija lahko mimo zgornje spalete) moras potem znotraj menjati police in obdelovati spalete. RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - Anban - 28.1.2022 Razumem. Hvala ti. Se ena ideja, ki se mi je ponoči utrnila.. Kaj pa če bi montiral žaluzije na okenski profil (vem da bi izgubil nekaj svetlobe, ampak ne bo problema, ker so okna visoka 160cm),pa bi potem oblekel zunanjo škatlo s fasado? Je problem kondenzacije? Torej bi potegnil fasado nad oknom do konca škatle? To kar si napisal ni problem narediti na oknih ki so nizko, večji problem je višje (hiš aje višine 9m) zaenkrat ni bilo nobenega problema pri oknih glede vlage itd ali da bi bil opazen toplotni most, zato sem malo skeptičen ali bi profitiral veliko če bi vsa okna ruknil ven pa uredil spalete. Čas : učinek Kaj meniš? Hvala ti za vse dosedanje odgovore RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - Fery - 28.1.2022 Odvisno od špalet, zaradi pogona, najbrž boš rabil elektromotorje. Višina maske pri 160 cm oknih je lahko samo 15 cm, kar pomeni, da ti bo prišla 3 cm na steklo. Zgubiš ne veliko, glih lepo pa ne izgleda. Ampak kdo bi se sekiral. RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - Anban - 28.1.2022 Pogon bi bil na teh oknih elektro, na ostalih (spalnica (kjer je višina okna 130) pa bi dal ročni pogon RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - firefly - 28.1.2022 Dvokrilna okna ne bo slo s pogonom... RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - Anban - 28.1.2022 Ne vem zakaj pa ne? Sicer nimam dvokrilnih.. Imam po vrsti v dnevni eno za drugim(kao panorama) :eno enokrilno, potem eno fiksno in tretje enokrilno, bi znal biti tudi tukaj problem? RE: Izolacija preklade - podometna škatla žaluzije - firefly - 28.1.2022 Pri pantu ni prostora za palico. Da se, ampak potem drugega krila ne odpiras... |
