Vgradni profil za led trak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vgradni profil za led trak (/showthread.php?tid=66120) |
Re: Vgradni profil za led trak - arbajter - 6.2.2017 stlux: Poznam te razne vaje z touch stikalom. Ker pa se je prenekaterim možno izogniti z pravilno vezavo (dvo - tri žilno i pravilno uporabo priloženega filtra) prilagam osnovna navodila za vezavo. Re: Vgradni profil za led trak - arbajter - 6.2.2017 csamo: Pri tebi gre za Led panel, kateri ima kot sem prej omenil zaporedno vezavo ledic. Zraven imaš pa usmernik za 44V in predpisanim limitiranim tokom. Glede na to, da nikjer nisem opazil, da je svetilko moč dimati, bo ostala le varianta poskusiti z Tem Touch. Morda jo bo zvozil. Re: Vgradni profil za led trak - csamo001 - 6.2.2017 Zdravo, hvala, da si (ste) si vzel čas. Predvidevam, da je to to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Stikalo-Zatemnilnik-univerzalni-RLC-0-300W-2M-MASTER-TOUCH-Tem-EM25">http://www.elektroklik.si/Stikalo-Zatem ... H-Tem-EM25</a><!-- m --> ? Če je iz serije Modul, pol je super, ker imamo ravno Modul v stanovanju in lahko posledično menjam samo "vložek". Ampak cena +90 EUR je pa auuu... Se pravi, če bi delovalo, na sami luči/panelu ni potrebno potem nič delat? Napajalnik ostane enak? Re: Vgradni profil za led trak - arbajter - 6.2.2017 Ja, program je Tem Modul. Cena ni tako visoka, v akciji je 49,90+ddv. Na luči ne delaš ničesar, napajalnik ostane enak. Več podatkov imaš pa na ZS. Re: Vgradni profil za led trak - stlux - 6.2.2017 @arbajter Mah narobe si me razumel ali pa sem butasto napisu, v glavnem Touch bo zelo verjetno deloval, vendar je cena pod vprašajem. Občasni problemi so z tem zatemnilnikom:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektroklikunichr("46")si/Zatemnilnik_za_ohmska_bremena_300W_beli_1M_Modul_Tem_EM10PW[/url]. Vem da se rešuje z filtrom ali uporom ali z rc členom. To pa dodatno komplicira debato in izvedbo v lastni režiji... Malo bolje se obnese Tem EM11PW, probaj se zmenit v lokalni trgovini če ga lahko preizkusiš. Citat:Čez dva tedna pride na trg novi Tem-ov led regulator na knof. Sem dobil prišepnjeno od njihovega predstavnika. Pa da vidimo to čudo tehnike...Daj prosim poročaj če ga dobiš na test. @csamo001 tvoj ogledani dimmer naj bi delal od 5-24V in 12A, kar se mi zdi neverjetno 280W komentar anywhone? Ok res da piše PEAk 12A, bolj me zanima konstantna obremenitev. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/DC5V-24V-12A-RF-Wireless-Controller-Mini-Dimmer-for-Single-Color-LED-Strip-Light-/251500727341[/url] Izmeriš napetost napajalnika na SEC in boš 100% ali ga lahko uporabiš ter zožil izbor. Re: Vgradni profil za led trak - csamo001 - 7.2.2017 Hvala obema, posebej arbajterju, ki si je vzel res veliko časa in tudi po ZS ponudil pomoč. Hvale vredno, mojstre, ki se profesionalno ukvarjajo s področjem in so pripravljeni na ta način BREZPLAČNO pomagat, lahko na tem forumu preštejem na prste ene roke. Grem v Merkur, imajo to stikalo za 60 EUR, doma pa imamo Modul Line, kar pomeni, da mi tudi oblikovno popolnoma sede. Skrbi me edino vgradna globina, saj je po shemah sodeč "rit" stikala globoka 3,5 cm. Poročam... Re: Vgradni profil za led trak - arbajter - 7.2.2017 Če imaš zadaj navadno okroglo dozo ti ostane še nekih 6 ali 7 mm. Pri globokih (65mm) ni problema. Re: Vgradni profil za led trak - csamo001 - 8.2.2017 Evo štromarji, obljuba dela dolg. Skočil do Merkura, so rekli, da lahko nazaj prinesem, če ne bo OK. No, ko je bila zadeva, torej Tem Touch, doma, pa ugotovim, da imam ravno v tej dozi ozemljitveni vodnik, ki bi ga lahko pri trižilni vezavi za LED uporabil za nulo, uporabljen za drugo luč. Nimamo pa za električne vodnike potegnjenih kanalov, temveč so kar vzidani v steno (starejša hiša pač, ko se je šparalo pri materialu) in ne morem nič na novo vlečt, razen če bi šel steno razbijat. Kar mi pa ne diši... Aja, z globino samega stikala ni problema. Glupo vprašanje - a v tej trožilni vezavi tista nula, ki gre s priključka N, lahko gre na katerokoli nulo v stanovanju: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.touch.si/doc/TOUCH-tech-SLO.pdf">http://www.touch.si/doc/TOUCH-tech-SLO.pdf</a><!-- m -->? Hebat ga, sproti se učim... :oops: Imam namreč še eno rezervno varianto, saj imam v sosednji dozi prost en ozemljitveni vodnik, ki bi ga lahko v dozi pod stropom drugače zvezal in iz njega naredil nulo. Moral bi le prevrtati tisti cm med obema dozama, kar pa bi šlo. Sicer pa je to stikalo res všečno, sem ga zvezal na eno klasično sijalko po drugi shemi vezave in zgleda res dobro. Re: Vgradni profil za led trak - Homer - 8.2.2017 Jaz bi povzel dva komentarja: - To se ne dela in pika! - Vsak lahko v svoji hiši počne kar hoče Dodal pa bi še svoj komentar: Če že spreminjaš namembnost rumeno/zelenega vodnika, potem to jasno označi na obeh koncih z modrim izolir-trakom (N). Namreč, imel sem že izkušnjo z rumeno/zelenim vodnikom na katerem je bila faza, jaz pa sem ob tem malo "posvetil".......... Re: Vgradni profil za led trak - stlux - 8.2.2017 Smešno, jaz pa sem delal na objektu kjer so bile vse žice črne barve in zabava je bila na vrhuncu. Točno kot si napisal doma lahko dela kar hoče. Če bo kaj označil/dokumentiral je pa samo plus. @csamo001 Nula je po hiši vedno speljana v nulo=ista. Razen v primeru kzs/rcb varoval, kjer poteka preko njih... Zemlja oz zaščitni vodnik v starejših hišah je običajno tudi nula, tako da načeloma nebi bilo potrebe po prevezavi v dozah. Vse pa delaš na lastno odgovornost. Re: Vgradni profil za led trak - arbajter - 8.2.2017 csamo001 Najprej poskusi direktno z dvožilno varianto. Lahko da bo že takrat delovalo. Odvisno pa seveda od lučke. Povežeš fazo na "L" in odvod na luč na tisti znak za sinus z puščico preko. Nulo zaenkrat pusti. Če pa ne bo šlo skozi pa šele potem z še nulo. Nula je lahko poljubna, samo da res je nula. Kar se pa označevanja ru-ze vodnika pa ima Homer popolnoma prav. Se mu pozna, da je zasvetil. :lol: Re: Vgradni profil za led trak - csamo001 - 9.2.2017 ![]() Sem seveda poskusil dvožilno vezavo tudi na LED panelu, pa je bil lightshow. ![]() Ja, se seveda strnjam z vami in bom ustrezno oblepil kabel z modrim lepilnim trakom oziroma kako drugače označil. @Stlux Pri nas je, kolikor vem, ozemljitev dejansko speljana v zemljo. Smo letos pri izdelavi fasade naleteli na glavno ozemljitveno žilo, ki gre v tla. In ta je celo bila v oranžnem kanalu . OK, neke škode ne bo, če najprej sprobam na prosti ozemljitvi v sosednji dozi; glede na to, da so električne omarice prenovljene z novimi občutljivimi FID-i, ga bo pač ven vrglo, če gre dejansko za ozemljitev in ne za nulo...? Če tako ne bo šlo, pa odprem še ono dozo pod stropom in ustrezno zvežem. Mi sicer ne diši, ker imamo nek posebni nanos na steni, ki je napocan tudi čez pokrovček od doze. Ampak OK, što se mora, nije težko.Hvala vsem za vso pomoč doslej. Re: Vgradni profil za led trak - csamo001 - 10.2.2017 Probal z ozemljitvenim vodnikom iz sosednje doze, pa po pričakovanjih ni bilo sreče: ne gre za nulo, pač pa klasično ozemljitev. Imam v kuhinji eno odprto dozo pod stropom in k sreči dovolj kabla pri roki, da jutri potegnem nulo do stikala v dnevni sobi in vidim, če ga luč sploh "prenese". Re: Vgradni profil za led trak - arbajter - 11.2.2017 Lučka pa je gotovo PRC? Da se ne boš vnaprej zafrkaval - vzemi podaljšek in tisti dimmer priklopi na 230 na podaljšek in iz njega odpelji en drat na luč. Si boš nekaj dela prihranil, v kolikor ti ne bo tiste(ga kitajca) luči vozil. Re: Vgradni profil za led trak - csamo001 - 11.2.2017 Evo, zvezal na nulo iz kuhinje in - je delovalo. Moral bi sedaj torej narediti vezavo ozemljitve iz sosednje doze z vrtanjem luknje med dozami, nato pa še v dozi pod stropom prevezati ozemljitev na nulo. Pa sem dobil - veto. Boljša polovica pravi, da ji je škoda stene in odstranjevanja nanosa, ki ga imamo zdaj gor, s čimer se celo strinjam. Hkrati pravi, da je smiselno zadimat samo par procentov luči od njene polne svetilnosti, pod to mejo postane neuporabna (ker gre za glavno luč v dnevni sobi). S čimer se, hočeš-nočeš, tudi moram strinjat. V bistvu se skoraj vedno strinjam z njo... postal sem copata. :twisted: Malo mi je nerodno, ker sem zapravljal vaš in moj čas, ampak OK, upam da bo komu vsaj uporabniška izkušnja koristila. In za mene velik plus: spet sem se nekaj novega naučil. Hvala vsem. Kar se pa TEM Touch stikala tiče, pa je res ena odlična zadeva, tako tehnično, kot tudi (ali pa celo še bolj) stilsko. Če zadevo uspejo stisnit na recimo neko ceno okoli 30 EUR bi po mojem mnenju postala zanimiva za širše množice. @arbajter A ta zadeva je še aktualna? Vmes se vstavi (približno kot 60W led usmernik velik kos) za katerega dobiš zraven še daljinca. Daljinec omogoča zgolj vklop/izklop in dimanje. Ob izpadu napetosti vse vrednosti ostanejo nespremenjene (v spominu). Dimer je 8 amperski. Radijsko krmiljen signal. |
