Kaminski vložek - Print verzija
+--- Tema: Kaminski vložek (/showthread.php?tid=66085)
Re: Kaminski vložek - centrum - 4.8.2016
Fery ..a ti to smrdi na ...epp ?
Re: Kaminski vložek - Fery - 4.8.2016
Odlično, daj še sliko, kako si ga vgradil.
Ker jaz bom tudi kmalu skočil v avto in ga šel iskat.
Verjetno prihodnji teden.
Pa rabim malo idej.
Re: Kaminski vložek - cikopero - 17.8.2016
Tudi jaz imam podobno situacijo. Novogradnja, TČ, kamin bi imel za gušt in dopolnitev v zimskih dnevih in mogoče v prehodnih obdobjih. Imam pa tudi rekuperacijo zato moram imeti zračnotesen kamin.
Nekaj sem že raziskal, vendar zaradi tempa pri gradnji nisem uspel raziskati v detajle. Trenutno se nagibam k Supra Neo 67 (majhen, samo za dopolnitev dovolj velik). Ima morda kdo izkušnje s tem vložkom? Nekdo je že omeni, da ni ravno zrakotesen kljub certifikatu.
Hiša je sicer malo večja (60m2 samo prostor kje je kamin, ogrevalnih prostorov je cca 170m2), ima odprto stopnišče, vendar topel zrak, ki bo šel proti stropu bo rekuperator razpihal po hiši (sem že videl, sicer traja, vendar na koncu je povsod skoraj ista temperatura). Obzidali bomo sami, dodatnega razpiha ne bom delala.
Mogoče še kak nasvet?
Lp,
Peter
Re: Kaminski vložek - centrum - 17.8.2016
- majhen kamiski vložek bo le za ončutek ..efekta NE BO sploh če ne bo ventilatorski
- rekuperacija ima premalo pretoka da bi bil efekt zaznaven.
- obvezen dotok svežega zunanjega zraka v kurišče
- pazljivo pri obzidavi in izbiri materialov
srečno Big Grin
Re: Kaminski vložek - aleš.h - 17.8.2016
8kw vložek bo več kot preveč, če gre za dobro izolirano hišo, vročina pa vedno potuje gor, ne rabiš ventilatorja za to.
@cikopero: bolje je kupiti vložek z manj nazivne moči in ga kuriti močneje kot pa premočnega in ga dušiti z zaprtimi loputami. S popolnim gorenjem in izgorevanjem se tudi manj saj nabira na steklu, je pa tako, da stekla, ki se ne bi umazalo, ni. Kljub vsem obljubam prodajalca. Tisto o zrakotesnosti je pa tudi bolj ko ne samo papir ... oz. stvar interpretacije kaj točno proizvajalec razume pod zarakotesnost - ni nujno, da sta vajina razumevanja tega pojma enaka.
Ti pa močno priporočam, da ti vgradi vložek in naredi dovod zraka in dimnik nekdo, ki dejansko ve kaj počne in s čim mora to početi. Ob napačni montaži je zadevščina z zaprtim sistemom lahko smrtno nevarna.
Re: Kaminski vložek - cikopero - 18.8.2016
Hvala za info.
Dimnik je že pripravljen (fi 200, prvotno je bil mišljen močnejši kamin), dovod zraka nameravam narediti. Za dovod sem nameraval uporabiti 3xfi75, vendar so mi odsvetovali, ker presek ni vse. So tudi upornosti sten cevi, kar se strinjam. So pa različni ponudniku povedali različno glede dovoda zunanjega zraka, tako da ni bilo enotnega pravila.
Opazil sem, da je veliko uporabnikov Nordice Inserto 70 (Crystal). Preverjeno, zanimivo, vendar pa malo dražje.
Re: Kaminski vložek - centrum - 18.8.2016
Imam inserto 80 nordica.
Deluje ok...cev je fi 125 več kot preveč..nikoli ni do konca odprta.
Re: Kaminski vložek - rokpovhe - 26.8.2016
Maks Puhan Napisal:
Fery Napisal:Ti kupuješ moj k...
Če pa že, upam da ne pri tej, na pol propali, firmi.
Razen, če rad igraš loto.
Hvala za skrb ali kamin sem prejšnji teden naročil in ga tudi v 5 dneh dobil. Big Grin
in kakšni so prvi vtisi ? in kateri model si naročil ?
če imaš pa tudi kake slike vgradnje bi bilo super Big Grin
namreč mene tudi mika pantherm vložek ...
Re: Kaminski vložek - SabinaV - 5.9.2016
Evo bom kar tu vprašala upam da ne zasmetim preveč teme.
Kupujemo kamin, ne Kaminski vložek pač pa kamin, ker nimam energije da mi še zidajo po hiši glede na to da v njej živimo in že nas 5 po dovolj zasvina.
Kamin bo na drva in je sekundarno ogrevanje, pomoč TČ, za gust. Glede na to da je hiša dobro izolirana ja v rangu pasivne želiva čim manjši torej nekje do 5kW. Sicer je prstor cca 50m2 ampak je vse odprto, razen WC in pralnica/sušilnica v tem nadstropju sploh nimamo vrat, stopnjiče je pa tudi odprto.
Sedaj pa imava nekaj vprašanj, katere karakteristike so pomembne:
- dovod zunanjega zraka - to je nujno
- izgorevanje dimnih plinov - je to res nujno? Kaj dejansko to pomeni, tisti ki to imajo hvalijo da je manj ostanka saj tisti ki nimajo seveda tega niti ne omenijo
Kamin kompatibilen za nizkornergetske hiše / ali pa da ima test zrakotesnosti - Imajo veši kamini to? Najina hiše je pasivna tako da to bi skoraj morali imeti ampak ali je test res to kar bi moral biti? Kakšna pa je dejansko razlika če tega nimajo?
- Izkoristek: večina se giblje okoli 80%, eni tudi manj, kakšne so dejanske razlike pri tem
- Kaj pa system kroženja zraka mimo stekla RLS - koliko je to dejansko užinkovito
Nama je sicer všeč tela: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimniki-kamini.si/kamini-rika/kamini-na-polena/61-jazz.html">http://www.dimniki-kamini.si/kamini-rik ... -jazz.html</a><!-- m -->
Morava pa še par stvari povprašati pa secede cena tudi ni nepomemben faktor.
Če imate še kakšen drug predlog, kam Morava še pogledati, bova zelo vesela.
Re: Kaminski vložek - SabinaV - 14.9.2016
bom kar tu naprej vpračala. Kamin sva si več ali manj izbrala. Sedaj pa je dilemma pri priklopu. Midva imava v estrihih cev za dovod zraaka, kamini pa vsaj kar sva gledala imajo vsi dovor zraka od zadaj. Kako ste vi to reševali? Je kamin potem od stene oddaljen cc 15-20 cm?
Re: Kaminski vložek - Fantocci - 14.9.2016
Koliko pa pride ta Rika Jazz? Ko sem jaz gledal, je bila od njih priporočljiv model le Vitra passiv haus.
Tu imaš še več modelov, glej tiste z "Direct air supply" = Total
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.stovesonline.co.uk/direct-air-supply-stoves.html">https://www.stovesonline.co.uk/direct-a ... toves.html</a><!-- m -->
Pri nekaterih piše celo "Total seal. DibT tested for passive houses".
Re: Kaminski vložek - aleš.h - 14.9.2016
Kaminski vložek mora biti od stene oddaljen, ja. Če se bo stikal s steno, bo prenos toplote direkt na steno. Poleg tega rabi nekaj prostora, da "diha" ob ogrevanju in ohlajanju.
Če je vložek litoželezni, potem so raztezki kar precejšnji v vse smeri. Če je pa plehnat, pa se lahko hitro pregreje in deformira, ker ne bo kroženja zraka med steno in vložkom.
Torej: vsekakor ga je treba postavit stran od stene! Tudi pri obzidavi je treba pazit, da se mu pusti kakšen centimeter okoli prosto.
Mislim, da bo ona postavila samostoječo kaminsko peč (ki jo imenuje kamin).
Tudi kaminska peč mora biti oddaljena stran od stene kot navaja vsak proizvajalec posebej.
Re: Kaminski vložek - SabinaV - 15.9.2016
Ja postavila bova kaminsko peč. Saj to mi je že nekako jazno da mora biti oddaljena od stene, čeprav glede izgum toplote pri nas nebi bila panika če bi grela steno, saj je notranja.
Samo nekako si pa ne znam predstavljati kako speljati dovod zraka, da bo lepo pretočno in pa da ne bo tista cev preveč vidna.
Primer pri tej peči na sliki. Po moje ni panike če narediš luknjo spodaj, tam kjer so zložena drva in potem spelješ skozi zadnjo stemo, seveda še ena luknja v kamiju, cen za kamin? Saj to spodaj je le vizualno pa da imač kje zložit drva.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stovesonline.co.uk/wood_burning_stoves/Aarrow-i400f.html#entity_7440">http://www.stovesonline.co.uk/wood_burn ... ntity_7440</a><!-- m -->
