Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ipd) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ipd) (/showthread.php?tid=65761) |
Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - simionesi - 1.6.2016 Froling P4 ter STČ v kombinaciji s talnim ogrevanjem dela 3 sezone b.p. Kupujem avstrijske pelete v rinfuzi in praznim škatlo za pepel 1×mesečno. Kljub TRENUTNO nizkim cenam električne energije, ki govori v prid TČ, bi se vseeno še enkrat odločil za kotel na pelete (KWB, ETA ali Froling). Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - sassapo - 1.6.2016 rogerdoger Napisal:Hvala za izkušnje s T.Č. Za to ceno dobiš že skoraj premium razred TČ in kompletno kurilnico na ključ. Brez prahu, brez skrbi za energent, cenejše obratovanje... Nikakor nočem biti pristranski, ampak ni mi jasno s kakšnim razlogom se kdo odloči za pelete v tem cenovnem razredu hock:
Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - rogerdoger - 1.6.2016 sandichamp Napisal:Sam ogrevam malenkost več kvadratov. Okna stara 25 let. Fasada 6cm stiroporja. Streha 20 cm izolacije. Za celo leto ogrevanja tople vode in ogrevanja hiše sem porabil Za kateri kotel gre? jani65 Napisal:Ogrevanje na pelete je dražje od TČ. Sam ogrevam na pelete iz razloga ,ker se dober kotel dobi za malo denarja. Količina pepela je odvisna kvalitete pepela ,ki je idealna nekje 0,3 % (Genol peleti). Koliko se je porabilo olja nisi napisal, po tej prenovi ,bi moralo biti 2500kg pelet dovolj to je okrog 8 kg pepela in če je posoda za 16 kg je to dve sezoni. V posoda je tako narejena ,da pepel stisne v posodi. Poraba peletov ni odvisna od kotla ampak od kvalitete peletov in seveda od navad ljudi. Men je poraba olje /peleti 1-2. Poraba olja ni znana, ker so prejšnji lastniki ogrevali samo del hiše v kombinaciji s kaminom in el. radiatorjem. Kateri kotel je pri vas? simionesi Napisal:Froling P4 ter STČ v kombinaciji s talnim ogrevanjem dela 3 sezone b.p. Kupujem avstrijske pelete v rinfuzi in praznim škatlo za pepel 1×mesečno. Kljub TRENUTNO nizkim cenam električne energije, ki govori v prid TČ, bi se vseeno še enkrat odločil za kotel na pelete (KWB, ETA ali Froling). Froling P4 velja za boljšo/novejšo zadevo ali samo močnejšo? sassapo Napisal:rogerdoger Napisal:Hvala za izkušnje s T.Č. Se strinjam.. predvidevam da bi spogajal še kaj popusta in če odštejem še povračilo od EKO sklada, sem pa lahko na 7k€, kar mi ni zanemarljivo. Lep pozdrav Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - simionesi - 1.6.2016 simionesi napisal/-a: Froling P4 ter STČ v kombinaciji s talnim ogrevanjem dela 3 sezone b.p. Kupujem avstrijske pelete v rinfuzi in praznim škatlo za pepel 1×mesečno. Kljub TRENUTNO nizkim cenam električne energije, ki govori v prid TČ, bi se vseeno še enkrat odločil za kotel na pelete (KWB, ETA ali Froling). Froling P4 velja za boljšo/novejšo zadevo ali samo močnejšo? Meni so predlagali P4, tako da niti nisem spraševal po razliki med P1 in P4 - najbolje da se na dobavitelja ter njihovo spletno stran obrneš - mislim, da imajo kar dobro opisano. Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - sandichamp - 1.6.2016 rogerdoger Napisal:sandichamp Napisal:Sam ogrevam malenkost več kvadratov. Okna stara 25 let. Fasada 6cm stiroporja. Streha 20 cm izolacije. Za celo leto ogrevanja tople vode in ogrevanja hiše sem porabil Za kateri kotel gre? Guntamatic Biostar W 12 kW LP Sandi Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - jani65 - 1.6.2016 Za kateri kotel gre? Centrometal 20kw z zunanjim gorilnikom. Takšen vložek v kotel na pelete ni ekonomično opravičen. Kotel na pelete do 5t€ in TČ do 7t€ - EKS. Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - sassapo - 1.6.2016 Zanimivo, da nihče ne komentira mojega prispevka!? Res me zanima zakaj bi nekdo dajal 12k€ za kurilnico na pelete, ker v tem cenovnem razredu, dobiš kurilnico na ključ s TČ višjega razreda 100% evropske proizvodnje, brez prahu, čiščenja, skrbi za energent, prostora za skladiščenje pelet, nižjimi obratovalnimi stroški, vrhunskim krmiljem, internetno povezavo, zelo dolgo življensko dobo itd. Ps. Kaj, zakaj... to me res prekleto zanima!? Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - gt001 - 1.6.2016 zato, ker si off topic (tema je o peletih) ![]() ok resno: jaz se popolnoma strinjam s tvojim pogledom in pri investiciji za 12k€ picakujem, da se nekaj vgradi in se na tisto potem pozabi - s stalisca uravnavanja, nastavljanja, manipuliranja itd itd. ceprav, bi "moja" kurilnica za 12k€ morala vsaj se kruh sama spect in po hisi posesat ![]() ps. sori, sem cisto neresen. Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - rogerdoger - 1.6.2016 Se strinjam da je 12k€ znesek ki mora zagotovit maksimalno ugodje in tudi jaz ne vidim da bi peleti to zagotavljali. Ampak z eko skladom, je za opremo po predracunu 12k€, vzpodbude do 6k€ (ce upoštevaš odlok o čistem zraku in tri eko ukrepe). Za 6k€ me pa požene v računanje, zbiranje informacij za primerjavo... skratka to, kar počnemo v tej temi. Za dobrih 9k€ mi ponujajo T.Č. Alpha Inotec na ključ. Če k investiciji za peletni kotel prištejem letni servis in dimnikarja plus cca 100€ več za ogrevanje na leto, razlika v investiciji hitro kopni.. Sem kaj pozabil, al bi to moral bit odgovor na mojo dilemo o tehniki ogrevanja? Pozna kdo Alpha Inotec? Hvala in lep pozdrav Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - jani65 - 2.6.2016 sassapo Napisal:Zanimivo, da nihče ne komentira mojega prispevka!? Res me zanima zakaj bi nekdo dajal 12k€ za kurilnico na pelete, ker v tem cenovnem razredu, dobiš kurilnico na ključ s TČ višjega razreda 100% evropske proizvodnje, brez prahu, čiščenja, skrbi za energent, prostora za skladiščenje pelet, nižjimi obratovalnimi stroški, vrhunskim krmiljem, internetno povezavo, zelo dolgo življensko dobo itd.Seveda imaš prav! Takšna investicija v peletni kotel ni smiselna iz ekonomičnega vidika za dušo pa ja. Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - xavi - 2.6.2016 Malo sem pogledal pogoje ekosklada. Za dregradirana področja (glej seznam)bi naj bilo povračilo subvencije za pelete (izkoristek nad 90%) do 100% oz. maksimalno 6 jurjev. Kaj to pomeni v praksi. Je v invensticijo zajeta tudi STČ oz. bojler, vezava inštalacij itd. Hipotetično bi te kakšna varianta ala Valtis potem prišla praktično zastonj. Opažam, da za ogrevalne TČ sploh ni subvencij ali pa tega nisem našel. Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - rogerdoger - 2.6.2016 xavi Napisal:Malo sem pogledal pogoje ekosklada. Za dregradirana področja (glej seznam)bi naj bilo povračilo subvencije za pelete (izkoristek nad 90%) do 100% oz. maksimalno 6 jurjev. Kaj to pomeni v praksi. Je v invensticijo zajeta tudi STČ oz. bojler, vezava inštalacij itd. Hipotetično bi te kakšna varianta ala Valtis potem prišla praktično zastonj. Koliko jaz razumem razpis, je povračila do 50% oz. do 4.000€, če imaš pa tri ukrepe, pa še dodatnih 50% na preostanek oz. do 2.000€ dodatno. V to je zajeta tudi STČ oz. bojler, vsa periferija, vključno z delom.. torej vse kar je na računu. LP Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - KAMO - 2.6.2016 Pozdravljeni, bom še jaz dodal nekaj stavkov.. Tudi sam sem se letos odločil za zamenjavo centralne peči.. Malo sem kolebal med TČ in pečjo na drva po predlogu prodajalca KWB pa še pečjo na pelete... cela zmeda... Po prejetih predračunih (KWB, Froling, itd. vs TČ) sem premislil in prišel do zaključka, da se mi drv ne da več pripravljati, enako velja z nabavo peletov, z elektriko pa je itak najmanj dela... Tako sem se odločil za TČ.. Lahko povem, da ni pogojev da grem še kdaj na drva ker smo s TČ tako zadovolni da kar vriskamo... mesečno za vodo 5 odraslih nonstop tuš, banja, itd.. cca 10 EUR.. ogrevanje v aprilu in maju po 30 EUR.. hiša 200 m2, samo radiatorji, fasada 7 cm izolacije.. v stanovanju stalno 24 C. Skratka uživamo :-) Lp, K Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - telmos - 2.6.2016 8) Sam da nimaš slučajno klima TČ. Ta namreč ni glih prava :wink: Če pa imaš slučajno še HT-jko, potem je pa bolje, da se preveč ne izpostavljaš. Sicer pa ti jaz želim čim več let brezskrbnega gretja vode in objekta. Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - sassapo - 3.6.2016 Izgleda, da ima kar ornik mašino, vsaj po porabi sodeč :wink: |
