Izposoja krožne žage za beton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Izposoja krožne žage za beton (/showthread.php?tid=65752) |
Re: Izposoja krožne žage za beton - pavlek - 31.5.2016 Ali obstaja kakšen rezkar za beton pa bi neravnine samo zbrusil? Re: Izposoja krožne žage za beton - goldhorn - 31.5.2016 pavlek Napisal:Z vrha bom naredil odkapni profil (strehco iz aluminija), enak material kot obrobe Ne bi bilo bolj estetsko, če jo oblečeš s kamnom tudi na gornji strani? Re: Izposoja krožne žage za beton - pavlek - 31.5.2016 Odkapni rob je po mojem mnenju zelo pomemben, da ti ne zamaka cele škarpe, na vsaki strani bom naredil cca 6 cm pa bo OK. Že tako zna bit problem če bom škarpo oblagal z lomljencem, da ta ne bo dol padu, kajti na notranji strani škarpe nisem naredil hidroizoloacije. Re: Izposoja krožne žage za beton - firefly - 1.6.2016 Zakaj tocno rabis rezat? Delal bos oblogo IN oblekel s strehco... ne bi s tem poravnal??? Re: Izposoja krožne žage za beton - T0RN4D0 - 1.6.2016 Če nisi delal hidroizolacije ti bo tako ali tako dol popadalo. Razen če bi morda gor posidral XPS in lepil na tisto. Re: Izposoja krožne žage za beton - pavlek - 2.6.2016 Sem res študiral, da sploh nebi rezal, ampak poravnal kar s strehco. Mogoče bo treba ponekod malo poštemati. Samo sedaj ne vem s čim naj naredim na vsaki strani oblogo. Kakšne letve naj dam iz lesa (na primer hrast), ali plastične ali iz železa. Na vsaki strani bi dal letev na primer 6x4, da bo potem lahko obesil strehco. Letev iz lesa, bi lahko problematična tam kjer je blizu zemlje. Ali preveč kompliciram, saj bo tako pod plehom. Glede odpadanja kamna iz škarpe sem pred časom preveril pri dveh, ki imata zadaj tudi brez hidroizolacije in po cca desetih letih kamen ni niti malo premaknil. Je pa eden priporočal, da najprej naredim špric na škarpi potem oblečem s kamnom. Sem si šel gledat tudi eno škarpo visoko cca 10 metrov ki je zadaj tudi brez hidroizolacije, pa špric niti malo še ni odstopil po cca 8 letih. Tako, da ne vem če je potrebno, da škarpo obložom še z XPS-om, saj bi moral obleči cca 200 m2. Re: Izposoja krožne žage za beton - goldhorn - 2.6.2016 pavlek Napisal:Odkapni rob je po mojem mnenju zelo pomemben, da ti ne zamaka cele škarpe, na vsaki strani bom naredil cca 6 cm pa bo OK. Ko pada dež z vetrom pa ne bo zamakalo? Tisti odkapni rob je popolnoma brez pomena. Re: Izposoja krožne žage za beton - Hanzi - 2.6.2016 Zgornjo plocevino polozi na neko malto. S to malto seveda poravnas neravnine. Oziroma sem precec povrsno bral (ali pa ti povrsno pisal) in si ne predstavljam čisto tocno tvojega nacrta. Re: Izposoja krožne žage za beton - pavlek - 2.6.2016 Smo v dolini v zatišju, tako da dež z vetrom pada mogoče v 10 %. Resno. Mogoče sedaj v poletnih časih včasih tudi z vetrom. Sicer se na škarpi vsakič ko pada dež lepo vidi, kako je moker samo zgornji del škarpe ali polovica škarpe spodaj pa škarpa ni mokra. Pripel sem skico. Re: Izposoja krožne žage za beton - Hanzi - 2.6.2016 Letev nasravfaj v spago, visek betona (spice) poštemaj, luknje pa poflikaj s kaksnim lepilo, malto.... (vodilo bos imel letve), cez pa fiksiraj plocevino, tako da bo les v celoti pokrit s čela. Pa upam da ne bo prehitro segnil od kaksnega kondenza? Sicer je bolje da nasravfas en kotnik ali pa U profil. Jaz se definitivno ne bi ukvarjal z mislijo o rezanju betona. Re: Izposoja krožne žage za beton - susa - 2.6.2016 pločevina bo najcenejša izvedba brez žaganja škarpe. Jaz bi raje zgornjo ploskev škarpe pokril z granotom bo lepše in bolj trdno, pločevino ti bodo pokrivili nepridi pravi ali otroci. Re: Izposoja krožne žage za beton - Hanzi - 2.6.2016 Ja samo granit ga pride slabega jurja. Pleh je vseeno cenejsi. Je pa res da je granit cisto nekaj drugega kot pleh. Kako bos pa potem ograjo gor pritrdil? Re: Izposoja krožne žage za beton - pavlek - 2.6.2016 Žaganje res ne pride v poštev. Bom ob strani dal letev ali še bolje U profil, če pa pleh. Sam moram dat beton (dobedonirat ) res v linijo, ker pol bi skoz pleh v beton zavrtal luknje za stebre. Re: Izposoja krožne žage za beton - pavlek - 2.6.2016 Tale želez pa je drag kot pes. Najbolje da zašolam kapo in vse skupaj zalijem z betonom (samo pol pa vse spet vse visoko). Edino če zašolam samo robove na straneh, samo koliko pa bo to držalo pa je drug problem. Mater kompliciram. Če bi bilo škarpe samo nekaj metrov , tko pa 100 metrov ... Re: Izposoja krožne žage za beton - gt001 - 2.6.2016 potem naredi tako, kot ti je terakota predlagal. |
