Montaža kalorimetra - Print verzija
+--- Tema: Montaža kalorimetra (/showthread.php?tid=65720)
Re: Montaža kalorimetra - Homer - 18.7.2017
Glede na splošno medsebojno nezaupanje predlagam popolno ločitev ogrevanja.
Re: Montaža kalorimetra - Verjameš ali pa ne - 19.7.2017
sijared Napisal:Mi lahko prosim razložite, zakaj je po vezavi s priložene slike (vir slike sem pozabil) pravilna vezava 2 iz prejšnje skice.
Če se nanaša odgovor na tvojo skico 2, dva posta nazaj potem je ta skica enaka tvoji pod številka 1 in ne pod 2.(če sem te prav razumel in če je seveda na zgornjem delu tvoje skice narisan radiator)
Ta skica za katero praviš da si pozabil vir je prava: torej kalorimeter pred mešalnim ventilom oziroma takoj po izvoru za zalogovnikom: ko mešalni ventil zaradi prave temperature zapre in se čez radiatorje sprehaja voda, ki jo poganja črpalka se po tvoji skici 1 ustavi pretok preko kalorimetra zato le ta ne meri več energije, saj je tudi ne vlečeš več iz zalogovnika. Po skici 2 pa po zaprtju mešalnega ventila kalorimeter še vedno zaznava pretok, ki ga povzroča črpalka in delta T med tipali kalorimetra.
Enako je tudi s sanitarno vodo, kjer nimaš mešalnega ventila ampak samo črpalko, ki preneha delovati, ko se v bojlerju segreje voda na pravo temperaturo. Tudi tukaj je kalorimeter takoj na izvoru iz zalogovnika,
Obvezno naj bosta vezana oba kalorimetra enako!
Re: Montaža kalorimetra - ttomi73 - 9.8.2017
In kako je sedaj to rešeno spodnji in zgornji štuk oziroma dve bivalni enoti?
RE: Montaža kalorimetra - some1 - 21.6.2020
Tudi jaz imam namen zmontirati ta model kalorimetra. Ima kdo izkušnje iz prakse kako natančna je zadeva?
