Kovinska pergola s pločevinasto streho - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kovinska pergola s pločevinasto streho (/showthread.php?tid=65686) Strani:
Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - ataIBA - 25.5.2016 goldhorn Napisal:Podobno imam jaz, le da je lesena konstrukcija in namesto OSB plošč ladijski pod. Povrhu pa tegola canadese.Imaš povrhu bitumensko skodlo Tegolo in spodaj bitumenski trak v roli? Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - ataIBA - 25.5.2016 majdaf Napisal:V mislih sem imela bolj nekaj takega: Zaradi nevarnosti zamakanja pri obrobah ob dežju z vetrom bolj priporočam izvedbo s paropropustno hidroizolacijsko folijo na deske ali OSB plošče. Če se boš odločila za Valovitke (naklon?), jih je bolje vijačiti v jeklo in ne leseno podkonstrukcijo. Problem pri obrobah bo isti... Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - goldhorn - 25.5.2016 ataIBA Napisal:goldhorn Napisal:Podobno imam jaz, le da je lesena konstrukcija in namesto OSB plošč ladijski pod. Povrhu pa tegola canadese.Imaš povrhu bitumensko skodlo Tegolo in spodaj bitumenski trak v roli? Da. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 25.5.2016 ataIBA Napisal:majdaf Napisal:V mislih sem imela bolj nekaj takega: Se pravi se na konstrukcijo privijači OSB plošče in nanje položi paropropustno hidroizolacijsko folijo. Obstaja še kakšna varianta, da se nebi videlo lesa? Kakšne plošče sive barve, ki se montirajo direktno na okvir ali pa kaj namseto OBS plošč? Rada bi da bi bila kritina sive barve kot konstrukcija. Hvala! Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - ataIBA - 25.5.2016 @goldhorn Upam, da nisi na področju temperatur pod zmrziščem, če imaš majhen naklon. @majdaf Če se boš odločila za sive Valovitke (naklon?), jih je bolje vijačiti v jeklo in ne leseno podkonstrukcijo. Problem pri obrobah bo isti... Če te moti lesena podkonstrukcija (kaj pa barvanje?), uporabi pločevinaste panele, ki imajo obojestransko pločevino in vmes termoizolacijo poliuretan. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - goldhorn - 25.5.2016 ataIBA Napisal:@goldhorn Oba pogoja izpolnjujem . Kaj pa bi lahko bilo narobe? Nadstrešek je postavljen že preko 15 let. Letos pa je na enem mestu začelo puščat in moram pogledat kaj se dogaja.
Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - ataIBA - 26.5.2016 Bitumenska skodla ni za nizke naklone. Ob dežju pride pod "listeke" voda. Ob zmrzali jih prične led dvigovati, lepilo popusti in kmalu začno leteti z vetrom. Če stoji objekt od vetra zaščiten je ne trga, čeprav je lepilo popustilo. Če boš saniral priporočam prekritje z Vaeplanom, ker ga lahko polagaš direktno na bitumen. PVC folije tega ne dovolijo. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 31.5.2016 Imate prav je 5mx3m ![]() Zanima me kakšna bi bila okvirna cena če se pokrije s steklom. Priporočate kakšnega mojstra? Hvala! Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - boplan - 31.5.2016 Steklena streha je poleti kot radiator, pod katerim se pajsaš ti ali pa tvoj avto. Raje naredi kaj iz OSB+ bitumen, bo boljše. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 31.5.2016 Kako pa je cenovno steklo vs OSB+ bitumen? Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - Žerjavar - 31.5.2016 Če hočeš imeti pod nadstreškom svetlo in poleti hladno, vzami plastično kritino (PE, Pkarbonat, ...) v rdeči, oranžni ali rumeni barvni niansi. Ta zadrži večino žarčenja sonca. Če je nadstrešek nizek ali s slabim prepihom, daš še pod špirovce plast (enako kritini, prosojno platno, .... , ki loči vroči zrak pod kritino od hladnejšega pod nadstreškom. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 31.5.2016 Plastika mi je nekako neestetska. Nekako kolebam med steklom s ponjavo spodaj ali nadstreškom OSB+ bitumen. Kaj je bolj ugodno? Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - goldhorn - 31.5.2016 Steklo mora bit kar debelo in kaljeno/lepljeno (toča), kar pa je precej visoka cena + cena ponjave.... Da ne omenjam kako težke so take dimenzije stekla, če hočeš imet po celi dolžini brez spoja. Po širini pa spoji na špirovcih. Smo pri enem prijatelju v šestih dvigovali podobne plošče na nadstrešek Malo se pozanimaj pri kakem lokalnem steklarju za ceno stekla. Če me spomin ne vara, sem jaz za eno svetlobno lino 120 x 75 cm pred leti odštel nekaj pod 100 €. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - ataIBA - 1.6.2016 majdaf Napisal:Plastika mi je nekako neestetska. Nekako kolebam med steklom s ponjavo spodaj ali nadstreškom OSB+ bitumen. Kaj je bolj ugodno?Kaj pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=92">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=92</a><!-- m --> v mlečni barvi? |
