Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? (/showthread.php?tid=65638) Strani:
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - smukec1 - 19.5.2016 Tako mi je estrihar rekel tam pri AB plati kjer se zafršola, da naj dam stiropor 5 do 10cm od robu. Pa se ti ne zdi čudno, da robni zaključek ne bi bil estrih ampak stiropor? Podobno je tudi pri vgradnji oljnega pokrova pri protismradnem jašku kjer se zafršola tako, da je proste nekaj AB plošče na katero se naknadno zafila z estrihom, da se potem lahko pozicionira pokrov na nivo estriha. [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/EJRz47zunichr("46")png[/img] Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Fery - 19.5.2016 Fery Napisal:Jaz sem naredil takole. Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - smukec1 - 19.5.2016 Sem ravno gledal tole temo. Štos je, da v projektni dokumentaciji je narejeno, da se stiropor konča 10cm pred robom AB plošče. In jaz sem naredil tole po projektu. Pa zdaj res ne vem a lahko projektant tako zajeb... in si privošči takšno napako, da bi lahko zaradi tega počil estrih ... [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/OL8nhsUunichr("46")png[/img] . [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/l6bXmlEunichr("46")png[/img] Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - smukec1 - 19.5.2016 Tudi pri tistem železnem delu ogrodja stopnic naj bi se stiropor končal 10cm prej in bi šel estrih tam do ab plate in do železne konstrukcije stopnic: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/rPeswhhunichr("46")png[/img] Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Fery - 19.5.2016 Super. Ti bo fajn prenašal zvok na plato! Dobro, da so eni plačani, da razmišljajo in misli drago prodajajo. Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - smukec1 - 20.5.2016 A estrih lahko poči? |
