Dvig za eno šaro - Print verzija
+--- Tema: Dvig za eno šaro (/showthread.php?tid=65540)
Re: Dvig za eno šaro - bomber111 - 12.5.2016
Potem mi pa naj en pove katera pametna glava si je zmislila zazidavo 60 cm nad zadnjo ploščo in s kakšnim namenom. Mogoče za to da na dveh stenah zgubiš skoraj 2 metra in s tem 40 m2 uporabne površine?
Re: Dvig za eno šaro - BojanF - 12.5.2016
Izmislila si je Občina, ki je prostorski akt naročila, oziroma projektivno podjetje, ki ga je izdelalo. Če te res zanima, vprašaj njih. Sicer se strinjam, da je to precej nizka omejitev, v kakšnih drugih prostorskih aktih je to okarakterizirano bolj kot izkoriščeno podstrešje, ne pa mansarda.
Ne vem, zakaj bi bila sicer ta zahteva tak problem - pač mora biti nadstropje hiše nekoliko manjše od pritličja, z drugačno razporeditvijo prostorov tega ni noben problem doseči in lahko funkcionira še bolje od "klasičnega" tlorisa. Ja, večje pritličje utegne zahtevati večjo parcelo, ampak to je bilo znano že ob nakupu parcele. Če pa gre za podedovano parcelo pa itak velja rek, podarjenemu konju se ne gleda v zobe.
Re: Dvig za eno šaro - firefly - 12.5.2016
6 sar ni 60 cm....
Re: Dvig za eno šaro - bomber111 - 13.5.2016
Ne ni. 60 cm je 60 cm :-)
Pri meni je iz 60 cm prišlo na 125 cm. Pa ne okol govort.
Re: Dvig za eno šaro - boplan - 13.5.2016
magma Napisal:
tik-tak Napisal:iz 6 na 7*20cm,
Ali je to mišljeno za 20cm?
V gradbenem dovoljenju imaš definirano višino objekta. To je višina slemena. Velikokrat je za streho definirano samo, da mora biti dvokapnica in ne naklon. Če imaš definirano npr. P+M pritličje + mansarda in ti nikjer ne piše višina kolenčnega zidu, lahko ti brez težav pozidaš eno vrsto opeke več. potem pa malo spustiš naklon strehe in je sleme ostalo enako.
Re: Dvig za eno šaro - KeCko - 14.5.2016
V projektni dokumentaciji mora za streho biti naveden naklon. Ta mora biti jasno označen tudi v tlorisu strehe, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Vse to določa tudi predloga s strani ZAPSA in pa vsi pravilniki o pripravi tehnične dokumentacije. Če bi vsaj malo poznal dokumentacijo bi to vedel.
Seveda pa na oko nihče ne bo opazil razlike v naklonu če boš pozidal eno šaro več. Po domače ena šara ne bo pomenila konec sveta, ni v skladu z gd ampak v kolikor s tem ne boš komu stopil preveč na žulj se tudi inšpekcija ne bo ravno ubadala s tem.
Še enkrat, GD nič ne določa temveč samo ugotavlja skladnost projektne dokumentacije z veljavnimi predpisi. Določajo predpisi in pa projektna dokumentacija.
Re: Dvig za eno šaro - firefly - 14.5.2016
bomber111 Napisal:Ne ni. 60 cm je 60 cm :-)
Kaj bi sele rekel na 30 cm kolencni zid kot je pri nas "dolocen". Pa imajo tudi vsi "normalnega"....
