Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - Print verzija
+--- Tema: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel (/showthread.php?tid=65473)
Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - Freakylion - 10.5.2016
Še sreča da po teh kablih ne teče visoka napetost Smile
Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - mirator - 10.5.2016
arbajter Napisal:Saj ne da si dlakocepski, tudi v redu je, da se na svojem področju ne daš, pa vseeno so tisti komunikacijski šibkotočni kabli instalacijski ...
Hvala, da si tako pokroviteljski, vseeno pa me vlečeš za jezik, in me ima, da bi še kaj napisal na to izven temsko temo, samo se mi zdi da bi s tem samo težila ostalim forumašem.
Bistvo teme je, kot sem že zapisal, izčrpano.
Jaz pa razen tega, da vem da so moji kabli trdožilni, še vedno ne vem katera oznaka na kablu to pove Smile
Če imaš poleg oznake kabla n.pr. UTP Cat. 5e 4 x 2 x 24AWG še oznako flex, potem je vodnik finožičen, sicer trdožičen.
Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - arbajter - 10.5.2016
Mehko žilni kabli so označeni sicer spet odvisno od proizvajalca (vendar vseeno dokaj enotno) z oznako CM ali (UL) ali C(UL) . Z eno, dvema, nekateri pa z vsemi tremi tipi oznak.
Trdo žilni kabli pa so spet v odvisnosti od proizvajalca označeni z oznako SOLID ali pa je na kablu uznaka UCxxx xx, s pomočjo katere se da nedvoumno ugotoviti vse pripadajoče podatke, kot je primer zadnji kabel na sliki, proizvajalca Draka :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.draka.nl/catalogue/uc300-24-cat-5e-u-utp-lshf/21416">http://www.draka.nl/catalogue/uc300-24- ... lshf/21416</a><!-- m -->
Oznake se med proizvajalci razlikujejo, vendar morajo biti vsi kabli izdelani po mednarodno priznanem standardu za te kable. S pomočjo oznake proizvajalca, katera je natisnjena na kablu, se da pridobiti popolnoma vse kablu pripadajoče podatke.
Slika v boljši resoluciji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3y/138/Oyv4etL/mehkotrdozilni-kabli-cat.jpg">http://shrani.si/f/3y/138/Oyv4etL/mehko ... li-cat.jpg</a><!-- m -->
flex - finožičen sicer trdožičen : :?: :?
Citat:flex - finožičen sicer trdožičen : :?: :?
n.pr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tim-kabel.hr/content/view/317/439/lang,hrvatski/">http://www.tim-kabel.hr/content/view/31 ... ,hrvatski/</a><!-- m --> -finožični
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tim-kabel.hr/content/view/329/426/lang,hrvatski/">http://www.tim-kabel.hr/content/view/32 ... ,hrvatski/</a><!-- m --> - trdožični
Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - arbajter - 11.5.2016
Ja, en proizvajalec. Ni merilo. Kot tudi ne, če na kablu piše flex, da je to mehkožilni kabel, brez flexa trdožilni. Potem bi to veljalo tudi za preostale kable, pa ne. Velja zgolj za en proizvod enega proizvajalca in zaradi tega njegov princip označevanja ne moreš posploševati na vse ostale proizvajalce kablov, ki jih označujejo vsak po svoje. Če grem malce razkopat vse tiste kupe kablov spodaj, jih najdem gotovo še deset vrst označenih po sistemu, katerega sem omenil. In res do sedaj še nisem opazil takega (tvojega) kabla, pri več kot tisoč položenih kilometrov UTP/FTP kablov. Je verjetno nov ponudnik. Bom bolj pozoren sedaj na tole. Sem pa napisal, da večina proizvajalcev označuje te kable malce vsak po svoje, je pa res, da so na veliki večini vsaj mehkožilnih kablov prisotne oznake, katere sem omenil. Bi bil pa skrajni čas, da se zadeve uredijo tudi na tem področju. Vendar je tudi tukaj tako kot pri marsikateri drugi stvari prisotno lobiranje velikih. Proizvajalec naredi proizvod, tega je potrebno standardizirati, tu pa se že pojavijo težnje po prevladovanju katerega proizvajalca nad drugimi. In potem je "vojna" tu. Tako podobno je z standardom za ožičenje Cat7 (pasovna širina 600MHz, ) ter Cat7A (pasovna širina 1.000MHz) oba 10GBASE Ethernet-T, ko je kabel že vrsto let na razpolago, tipiziran in priznan od vseh proizvajalcev, tudi prodajajo ga že za vsakim vogalom, razen kakšnih posebnih variant tega kabla, kot je UC900 SS23 C7 S/FTP 4P PE in podobnih, naročilo je običajno pogojeno z nakupom min.1 km kabla, cena okrog jurja in pol z rabatom, da se dol usedeš. Ko pa je govora o naslednji stopnji, pa še vedno govorimo o Cat7, recimo ji zgolj pasivna računalniška oprema (konektorji, paneli in ostala periferija okrog tega) se pa zgodba zaključi. Oziroma se zaključi na konektorski modul RJ45 Cat6A, UTP, FTP, FFTP ali SCTP, kajne? Vsaka firma zagovarja svoj način proizvodnje, svoje rešitve, svoje konstrukcije modulov, kontaktov in njih razporeditve, da bi prišli za skupno mizo pa tako ni pričakovati. Podobno je (bo) tudi z Cat 8.1 in Cat 8.2 (pasovna širina 1.600 do 2.000 MHz), 40GBASE - T Ethernet, sta obe v še v "razvoju" vendar bo zadeva po moje popolnoma enaka kot z sedmico. Kabel že obstaja, preostalo so pa še sanje. Hvala bogu, da se tule z bakrom tudi neha, frekvenca in impedanca sta med seboj (ne samo) tule hudo skregani. Optična oprema pa danes tudi ni več tak bav bav (kar se cene tiče). Bo pa počasi šel Cu, vsaj na področju prenosa podatkov, v zgodovino, ravno zaradi omenjene omejitve. Morda pa se vseeno motim?
