Izolacija AB plošče - Print verzija
+--- Tema: Izolacija AB plošče (/showthread.php?tid=65414)
Re: Izolacija AB plošče - KeCko - 30.4.2016
Popravek, da ne bo napake:
polaganje mreže s podložkami direktno na TI?
bi moralo biti:
polaganje mreže s podložkami direktno na HI?
Kar se tiče statike je potrebno zagotoviti ustrezno trdnost podlage (kar zna biti na prehodu problematično) ali pa del zgornjega dela plošče računati kot nosilec na delu, kjer podlaga ni ustrezno utrjena (to je veliko enostavneje rešiti s pasovnimi temelji). Da se, je pa potrebno nekaj pozornosti in gre za dodatno kompliciranje. Ni takšen problem v statiki kot je problem zagotoviti ustreznost stikov HI pri takšni izvedbi. Ravno zaradi tega vedno odsvetujem delne podkletitve in podobne medetažne hece v kolikor ni zanje res eksplicitnega razloga.
Re: Izolacija AB plošče - Žerjavar - 30.4.2016
@: KeCko: Se povsem strinjam.
Sem odgovoril na: " bi morala imeti zato pasovne temelje." in povedal, da gre tudi brez.
Re: Izolacija AB plošče - coffa06 - 30.4.2016
Žerjavar Napisal:
yonna Napisal:Me pa iz firbca zanima, kako ste v projektu rešili prehod med višinama? Midva sva hotela imeti del pritličja 3 stopnice višje in bi morala imeti zato pasovne temelje.
Pri današnji masivni gradnji (protipotresni stebriči) ni potrebe po pasovnih temeljih.
- Temeljno ploščo je treba narediti kot statično zaključeno enoto skupaj z vertikalnim delom na prehodu v medetažo.
- Iz višjeležečega dela temeljne plošče je horizontalno podaljšati armaturo v zid nižje ležečega dela.
- Pri medetažni plošči nižjega dela je podaljšati nadzidno armaturo v zid višjeležečega dela hiše.
A obstaja kje kakšna skica za tak primer? Zadnjega stavka si nekako ne znam predstavljat.
Re: Izolacija AB plošče - KeCko - 1.5.2016
Še enkrat, ta skica bi morala biti v projektu.
@Žerjavar, se strinjava, sem tudi sam tako razumel tvoj stavek. Namen je bil samo malo bolj pojasniti, kaj to za sabo potegne.
Re: Izolacija AB plošče - coffa06 - 1.5.2016
Hvala.
V takšnem primeru se armatura nadaljuje iz zgornjega dela zvezno v spodnji del, tako kot se izvajajo povezave v vertikale, s tem da je tukaj to po celotni dolžini. Ker pa gre zaradi specifike podlage, ki v določenem delu ne more biti ustrezno utrjena je potrebno armaturo temu ustrezno prilagoditi in izračunati. Nekih standardnih rešitev tukaj ni in morajo za vsak projekt posebej biti obdelane v ustreznih načrtih in izračunih.
