Vlaga-plesen v garderobi - Print verzija
+--- Tema: Vlaga-plesen v garderobi (/showthread.php?tid=65369)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Vlaga-plesen v garderobi - Dyanozaver - 26.4.2016
mateb: Kam imaš speljan ventilator,mogoče ven skozi streho?
Re: Vlaga-plesen v garderobi - mateb - 26.4.2016
V jašek in potem na streho.
Re: Vlaga-plesen v garderobi - ttomi73 - 28.4.2016
Sodobna montažna hiša brez prezračevanja Confusedhock:
Če pa ga imaš je pa inženirska napaka strojnih inštalacij. Zanimivo je kako si prodajalci, ki prodajajo rekuperacije in hkrati izrisujejo načrte postavitve ventilov le te prilagajajo po trenutnem navdihu. Pred kratim sem spoznal enga takega mojstra-trgovca za katerga sem mislil, da ve skoraj vse o rekuperacijah saj jih že leta prodaja na našem trgu, pa se mi je po meni petih znanih primerih preobrazil v pravega šalabajzarja. Ni prvič da so garderobne omare izvzete iz sistema prezračevanja, pa tudi ni jim jasno ali je v takem prostoru vpih ali sesanje, pa tudi koliko cevi paše na katero točko in pozicija ventila. Bil sem pa letos v treh modernih hišah skoraj ultra zrakotesnih, pa brez rekuperacije. Že v predsobi se zavoha smrad, nato zatohlost in na koncu vonj gnilobe kar pomeni, prisotnost kotne plesni za omarami. Parcela, hiša, materjal, delo stanejo XX tistih 5-7 jurjev pa zmanjka.
Vse se da rešit. Če imaš rekuperacijo potem potegn in razdeli eno od sesalnih cevi in jo spelji v ta prostor v zgornji kot, če je pa nimaš potem ventilator ob hkratnem vklopu pralno-sušilnega stroja.
Re: Vlaga-plesen v garderobi - alanford - 28.4.2016
mateb Napisal:....... če je stena, ki meji na garažo mrzla, se bo še vedno lahko kondenzirala gor vlaga.
Idealna rešitev bi bila izolacija stene, dvig temperature in redno prezračevanje. Smile
Se čudim, da ni to že zapisano med prvimi odgovori.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Re: Vlaga-plesen v garderobi - Dyanozaver - 29.4.2016
V sami steni (gips) je toplotna izolacija 15 cm,ne vem zakaj bi še dodatno izoliral v garaži,pa še ploščice so na steni ???
Zadevo bom skušal rešiti z ventilatorjem ,dodal bom tpa še ir panel na strop.
Re: Vlaga-plesen v garderobi - alanford - 29.4.2016
Dyanozaver Napisal:V sami steni (gips) je toplotna izolacija 15 cm,ne vem zakaj bi še dodatno izoliral v garaži,......
Ta bistveni podatek bi lahko že prej napisal, pa na bi dobival nepotrebne odgovore.
Re: Vlaga-plesen v garderobi - JaBK - 29.4.2016
glede na prvi post bi rekla da ste naredili vse, da bi plesen vzredili. ajde izolirana stena ji malce nagaja. drugače pa neogrevan, neprezračevan prostor, v katerega ste postavili pralni stroj in sušilec. kake gobe bi tudi rastle...
malo sarkazma na stran, ampak za par evrov kupite vlagomer, da boste videli kje imate vlago. takoj ko je čez 65% pozimi, je treba nekaj ukreniti. zračiti če je mogoče, ogrevati in če še to ni dovolj pogledati, če je kje ustreznejši prostor za pralca in sušilca.
Re: Vlaga-plesen v garderobi - ataIBA - 29.4.2016
Dyanozaver Napisal:V sami steni (gips) je toplotna izolacija 15 cm,ne vem zakaj bi še dodatno izoliral v garaži,pa še ploščice so na steni ???
Daje me občutek, da je mesto plesni na takem mestu, kjer zrak stoji...
Vlažen, težji zrak se spušča navzdol (paše mu za omarami :mrgreen: ). Če prostor s segrevanjem in mešanjem ne porazdeli vlage po celem volumnu, prezračevanja ni, zunaj hladna garaža,.... je rezultat pač takšen.
Zračnik, torej, mora biti nameščen tako, da bo mešal zrak brez ovir in ga odvajal ven.
Dyanozaver Napisal:Zadevo bom skušal rešiti z ventilatorjem ,dodal bom tpa še ir panel na strop.
V Hoferju imajo spet razvlažilnike zraka za 149€ (jaz sem nabavil že 3).
Z njim boš ujel 3 muhe na en mah:
- zbijal boš RV
- segreval boš prostor (namesto z nesramno dražjim IR panelom tako investicijsko kot obratovalno)
- mešal boš zrak, kar bo pripomoglo k premikanju zraka za omaro
Re: Vlaga-plesen v garderobi - Homer - 29.4.2016
+5
Re: Vlaga-plesen v garderobi - mateb - 29.4.2016
V starem stanovanju smo tudi mi reševali težave s plesnijo z razvlažilcem zraka. Sicer samo delno uspešno, ker smo imeli precej toplotnih mostov (stara, protipotresna gradnja blokov brez fasade). Tako da se nam je nabirala vlaga na stenah tudi ko je bila noter relativna vlažnost pod 65 %. Je pa res, da so bile stene na delih full mrzle.
Re: Vlaga-plesen v garderobi - ataIBA - 30.4.2016
Dyanozaver Napisal:za žerjavar:
Okno je vedno na kip,pa tudi omare so dobrih 5cm od stene,-kje dobim tak ventilator-mogoče link
Ali so omare tudi spodaj dvignjene? Stare omare so imele cca 15 cm visoke nogice.....
Re: Vlaga-plesen v garderobi - Dyanozaver - 2.5.2016
Zračnik-odduha na streho in ven =50 eur + ventilator s termostatom na vlago 32 eur,mogoče pa razvlažilec ki si ga navedel...
se še odločam...
Re: Vlaga-plesen v garderobi - soplmed1 - 2.5.2016
ataIBA Napisal:Vlažen, težji zrak se spušča navzdol (paše mu za omarami :mrgreen: ).
Tu si ga pa malo pobiksal. Vlažen zrak je lažji od suhega.
Zrak se spušča navzdol zato, ker se ta ob steni hladi in s tem ta postaja vse težji (hladen zrak je težji od toplega).
Velja pravilo: prepih je za plesen smrt.
Kaj prepih pravzaprav naredi? Predvsem ogreva hladne cone, kjer lahko plesen živi, da pade relativna vlaga pod cca 80 %.
Rešitev je:
- kot je ataIBA napisal "Ali so omare tudi spodaj dvignjene? Stare omare so imele cca 15 cm visoke nogice.....",
- kot je že rečeno "prezračevanje prostora, ko se v prostoru proizvaja vlaga, (lahko tudi razvlažilec zraka)"
- in moj dodatek "tam, kjer živi plesen, položi par metrov grelne žice". V tem primeru lahko izpustiš dvig omare za kroženje zraka.
