Ogrevanje plin + toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje plin + toplotna črpalka (/showthread.php?tid=6521)
Re: Ogrevanje plin + toplotna črpalka - olimp - 31.12.2009
hisamiha Napisal:Tvoje razmišljanje se mi zdi pravilno. Zelo pa mi je sumljiva poraba za 4 člansko družino. Tukaj ne vem če je vse OK. Pa še ne vem če si upošteval 12 mesecev ogrevanja na elektriko.
Je pa smiselna TČ če moraš menjat bojler ali če gradiš novo hišo.
Saj je napisal, da pozimi ogreva vodo s kurilnim.
Re: Ogrevanje plin + toplotna črpalka - TRIROG - 24.1.2010
Ima na to temo morda še kdo kakšen nasvet?
Ogrevanje bo s kondenzacijskim plinskim kotlom ...
vprašanje je ali je smislenjo za 300l bojler za sanitarno vodo vzeti samo bojler ali toplotno črpalko... jasno lahko na boljer preko prirobnice vedno prigradim še toplotno črpalko, vendar si predstavljem da je v tem primeru veliko slabši izkoristek TČ, kot če je že originalno vgrajena.
Re: Ogrevanje plin + toplotna črpalka - telmos - 24.1.2010
Vedno to ne drži. Odvisno je predvsem od tega, v kakšnem prostoru je ta bojler potem lociran. Se pa strinjam, da je bolje imeti potopljen kondenzator, kot pa prenos preko dodatnega izmenjevalnika in vode. Se pa tudi v tem primeru lahko take zadeve povsem enostavno reši s pravo, lahko dislocirano TČ in bojlerjem s potopnim izmenjevalnikom..
Re: Ogrevanje plin + toplotna črpalka - TRIROG - 25.1.2010
telmos Napisal:... Se pa tudi v tem primeru lahko take zadeve povsem enostavno reši s pravo, lahko dislocirano TČ in bojlerjem s potopnim izmenjevalnikom..
A to imaš v mislih tak bojler ki ima dve špirali ali kaj drugega?
Re: Ogrevanje plin + toplotna črpalka - sassapo - 25.1.2010
Naknadnja vgradnja TČ na bojler nima nič slabši izkoristek, je pa seveda dražja rešitev kot integrirc.
sassapo Napisal:Naknadnja vgradnja TČ na bojler nima nič slabši izkoristek, je pa seveda dražja rešitev kot integrirc.
Hmmm ... kolikor je meni znano se naknadno toplotna črpalka lahko prigradi preko prirobnice ali pa jasno preko dodatne špirale... ali se motim?
potem takem sklepam da ima TČ preko prirobni veliko slabši izkosirtek kot pa tiste ki je z vrha vgrajena v bojler - sumim da tima tudi manjši izmenjevalec?
Re: Ogrevanje plin + toplotna črpalka - telmos - 25.1.2010
Vsako TČ se lahko preko prirobnice dogradi v bojler direktno z notranjim kondenzatorjem in se jo prenese v sosednji ali pa katerikoli prostor. Delala pa bo z najboljšim izkoristkom tam, kjer bo služila dvojnemu namenu
-ohlajanju prostora, kjer je to potrebno
-ogrevanju vode v zalogovniku
Slabše pa bo delovala tista TČ, ki bo instalirana tako, da preko izmenjevalnika greje vodo in ta potem preko spirale greje bojler.
Re: Ogrevanje plin + toplotna črpalka - sassapo - 26.1.2010
telmos Napisal:Vsako TČ se lahko preko prirobnice dogradi v bojler direktno z notranjim kondenzatorjem in se jo prenese v sosednji ali pa katerikoli prostor. Delala pa bo z najboljšim izkoristkom tam, kjer bo služila dvojnemu namenu
Točno tako!
Re: Ogrevanje plin + toplotna črpalka - TRIROG - 26.1.2010
Če torej povzamem ... je v istih pogojih toplotna črpalka z integriranim bojlerjem enako "učinkovita"/ima enak izkoristek kot tista naknadno vgrajena preko prirobnice?
