Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - Print verzija
+--- Tema: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana (/showthread.php?tid=65202)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - izotop - 7.4.2016
kot prvo, nekje je treba narediti ogrevanje (ja, tč lahko daš v dnevno bla bla), je fajn imet urejene sanitarije, shrambo, po možnosti utility ipd. torej vse kar si že našteval, ne vem, kaj sprašuješ, če veš. za večino omenjenih zadev bi jst rekel, da so nujne v hiši, sploh če se pogovarjamo o novogradnji.
lahko si pa tudi en delavski kontejner postaviš, sej ima vse nujno noter.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - Energetik81 - 7.4.2016
izotop Napisal:sicer je bilo najbrž že dovolj dobrih navetov, bi samo pripomnil tisto glede vteeolova, kar omenja žerjavar:
je ok zamisel, vendar pri 130 kvadratih p+m hiške bo težko dodatna spalnica v pritličju (drugo je, če se recimo dnevni prostor potem naknadno nekako transformira v to, torej v spalnico in ločeno kuhinjo z jedilnico. hočem povedat, da so ponavadi pri takšnih gabaritih spalni prostori v mansardi, saj si spodaj omejen. ni pa nujno, da se ne da, seveda.
Naša bajta 7,5*10m zunanji tloris, P+M.
V pritličju je dodatna spalnica 11m2, ki bo sedaj shramba/delavnica/itd. Sicer so zaradi tega ostali prostori nekaj manjši, ampak je pa vsekakor dodana vrednost, da je tam lahko v izrednem primeru spalnica (bolezen/poškodba/starost). Zraven je pralnica/utiliti vendar sva tam kljub temu vgradila še tuš kabino. Pa WC za goste - tako da je dejansko pripravljeno za tak primer.
Tako da se strinjam z Žerjavarjem, se da to zrihtat tudi v bajti s slabimi 130m3 uporabne.
sem takoj povedal (ali pa vsaj nakazal), da je možno spravit vse notri, bo pa zato vse bolj majhno, ker večkrat postavi na vprašaj vsega skupaj. govorim pa o tem, da pač moraš v domovanju imet tako bivalne, kot servisne, sanitarne prostore ipd, ker drugače se hitro zadeve nabirajo, tako ali drugače. to vam bo povedal vsak, ki si lasti hišo.
ps.s delal sem z adriinimi zadevami, vem, kaj se da in kaj na spravit na pol omenjene kvadrature, ampak govorimo o stalnem prebivanju ipd.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - gt001 - 7.4.2016
tule se strinjam z izotopom.
normalno da se da, je pa lazje to poceti na etazi z 80m², kot etazi z 60m².
ker potem se sklepa en kup kompromisov in se 30 let tolce po glavi, zakaj ni npr. ena stena za meter odmaknjena.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - Žerjavar - 7.4.2016
izotop Napisal:kot prvo, nekje je treba narediti ogrevanje (ja, tč lahko daš v dnevno bla bla), je fajn imet urejene sanitarije, shrambo, po možnosti utility ipd. torej vse kar si že našteval, ne vem, kaj sprašuješ, če veš. za večino omenjenih zadev bi jst rekel, da so nujne v hiši, .
- Ogrevanje: Lastni gozd, človek, ki nima dveh levih rok = ogrevanje na drva. Ali ni najlepše, da imaš zraven drvarnice kurilnico. Ni treba drv transportirati v hišo. Kurilnica je malo večja in je hkrati tudi ogrevana hobi soba. Toplovod speljati kak m daleč skozi cev v zemlji pa res ni problem, tudi če upoštevaš različno posedanje temeljev.
- Sanitarije: Ali kopalnica z WC ni primerno za dve osebi?
- Shramba: Hiša je na vasi blizu mesta. Za shranjevanje živil z vrta je boljša shramba zunaj hiše, je manj topla. Za živila iz supermačkov pa ne rabiš shrambe, zadošča hladilnik.
- Utiliti: Kaj pa to je? Čemu služi? Pri svojih letih, stanovanjskega prostora s tem imenom še nisem srečal. Po imenu sodeč je to otoška pogruntavščina - pusti jo na otoku ali pa ji daj domače ime, če jo mora imeti vsaka hiša.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - medo9 - 7.4.2016
Utility: je načeloma likalnica, pospravljalnica, šivalnica, brkljalnica, rumpl kamra :-) skratka hobby soba za velike in male otroke, ki je (lahko) tudi (bolj ali manj) nepospravljena :-D
večnamenska soba, bo tako ok?
vse zunanje zadeve tudi rabijo kvadrate, odmike in jasno tudi komunalni prispevek, vsaj če se pogovarjam o zadevah, ki so tako ali drugače del hiše.
Citat:večnamenska soba, bo tako ok?
OK.
Se pa bojim, da to ni nujno potreben prostor v hiši. Če pa že mora biti, pa je lahko tudi v mansardi. Ko pa ne moreš več hoditi po stopnicah pa tudi večnamenske sobe ne rabiš.
Citat:vse zunanje zadeve tudi rabijo kvadrate, odmike in jasno tudi komunalni prispevek,
Tega nisem zanikal. Sem le rekel, da je ceneje, kot v hiši.
odvisno, če ti taka ideja podere postavitev hiše na parcelo, je precej draga. recimo..
pa tudi hišo razbijat z prizidki in dozidki ni najbolj smelo, če se pogovarjamo o NE gradnji ipd (ja, vem, dilatacija bla bla bla, ampak smo spet smo pri detajlih in denarju)
v objektu pač potrebuješ določene zadeve in vsaj tako iz izkušenj vem, kaj približno hoče imet notri ene klasična mlada družina z dvemi otroki, da najbolj funkcionira za njih in koliko približno potrebuješ, da to spraviš na nek funkcionalen tloris. vedno se da zadeve stiskat do določene mere, ampak kot sem že prej zapisal, je nekje meja racionalnosti..
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - JaBK - 7.4.2016
Žerjavar Napisal:Ko pa ne moreš več hoditi po stopnicah pa tudi večnamenske sobe ne rabiš.
Žal jaz ne vidim vzročne povezave. Ko ne moreš več hoditi, fitnes ven vržeš. Metlo, sesalec in pralna, sploh pa susilca v tem primeru, pa se vseeno rabiš, pa čistila kam pospraviti, pa krpe. Tudi če ne delaš sam, nekdo mora...
Res pa tudi jaz, v primeru TČ, seveda, ne vidim razloga, da je utility ločen od kurilnice. Dva prostora sigurno vzameta več prostora kot eden, da se človek lahko normalno suka okoli vseh masin?
govorimo o tezi, da ne enega (kotlovnice/kurilnice/strojnice karkoli pač), ne drugega (utility) ni potrebno v hiši, pa še kaj zraven (shrambe, garderobe ipd).
Ni šans, da me prepričate, da je v hiši nujno potrebna večnamenska soba.
Citat:govorimo o tezi, da ne enega (kotlovnice/kurilnice/strojnice karkoli pač), ne drugega (utility) ni potrebno v hiši, pa še kaj zraven (shrambe, garderobe ipd).
Točno o tem govorim.
- Koliko novih (nič o starih) stanovanj v blokih pa ima posebej večnamensko sobo, kurilnico, garderobno sobo, .... ?
- Še vedno trdim, da ni problem urediti pritličja na neto 65 m2, da zajema tudi spalnico. Otroci pa so v mansardi. Tam pa ostaja še prostor za kako večnamensko sobo, ..... Glede na opisano, čemu služi, ne vidim nobenega razloga, da bi moral tak prostor biti v pritličju. Za kurilnico na drva pa je več razlogov, da je postavljena izven hiše.
ok, vsak ima svoje mnenje pač. edino mogoče še omenim tukaj pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih ipd v stanovanjskih objektih, ki narekuje min širine hodnikov, osvetlitve, vrat ipd, da ne butamo še v to..
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - boris64 - 7.4.2016
Težko kaj svetovat.Nisi napisal št. čevljev in št. modrčka tvoje drage.bz.B.
Re: Gradnja klasične hiše 130m2 neto+revizija mojega plana - Ribnčan - 7.4.2016
mdule Napisal:Moj pomislek:
- če je parcela dovolj velika, topografija ustrezna in če lokacijska informacija dovoljuje, bi jaz razmislil (tudi) o pritlični hiši.
Dušan
Sama parcela je v obliki trikotnika tko da uporabnih od 768 je nekje slabih 500 m2 bi reku tko da smo ze mal gledal, če bi meu enoetažno vendar z vsemi odmiki od mej pa tem bi bilo placa za enoetažno malce premalo..pač koncna slika ni dovolj optimalna tako da bo morala biti kar P+M.
Kar se instalacij tiče je bom stremel k temu da bodo nekako na kupu vsaj kar se tiče vodovodnih instalacij.
Glede tega ali imeti manjšo sobo v prtljičju ali ne je tudi razprava med mano pa mojo.. oni bi jo imela za kakšne druzinske obiske ce bodo prespali pa za na stara leta.... ka pa vem jah pri manjsih kvadraturah se ti tkoj pozna unih 10 kvadratov.. pač jst razmišljam pa tkole da pač mam raje mogoče malenkost večjo dnevno/kuhinjo/jedilnico pač osrednji prostor.. kar se tiče obiskov.. jih vržem na sedezno al pa na kake blazine ce bo kriza za un dan dva...kar se pa tiče za stara leta da se pa pač takrat mogoče prostor pregradi..oziroma ce mulci pac odidejo da si lepo v dnevni sobi nardis spalnico.. itak kdo bo pa od prjatlov skakal vsak dan do tebe na obiske k bo vsa generacija pr 80+letih..ce jih bomo tok docakal,pač dnevna soba nekak izgubi pomen.xD
Vprašanje glede kopalnic...1 ali 2 ?? za spodaj sem razmisljal o eni majhni 3-4kvadrate..tuš wc umivalnik... zgoraj pa malce vecja 7-8kvadratov da mas magari še banjo pa kako omarco več..ceprav z mojo tud premisljujeva ce bi sploh imela bajo...zarad mulcev pač samadva je ne uproabljava mava raje 5minutno prho....tko da še en tuš zgoraj..? ali raje 1 večja kopalnica..sam potem bi morala biti spodaj..da se racuna za stara leta..kar pa spet vzame mogoče več prostora... Vaše mnenje?
