Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodarja) - Print verzija
+--- Tema: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodarja) (/showthread.php?tid=65192)
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - SpiD3r - 6.4.2016
če delaš kot je treba te nima kaj skrbeti
uporabiš baterijski priključek [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/small_image/135x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/o/comisa-baterijski-prikljuek-prirobnini-16-mm-x-rp-1-2-nn_1unichr("46")jpg[/img] kateri je privijačen na zid ali konzolo ... potem ko zateguješ gor pipo, spoja ne obremenjuješ!
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - destruktor - 6.4.2016
Le tale anekdota, ki se je primerila na moji hiši.
Frajerji so naredili talno gretje in ga testirali na 2bar. 'Kar pustite 2 tedna, da vidimo, če kaj pušča' so rekli. Pridem jaz z dopusta čez kak teden pa notri 7 bar. Še en vikend pri starih starših pa že 12bar. Sem mislil, da je manometer crknil in preveril še z enim. Še zmeraj 12 bar. Iz strahu sem odprl in izpustil nekaj vode, da je reč padla na cca.3 bar.
Natočili so mrzlo vodo, estrih so vlili, beton pa se rad pri strjevanju segreje. Da pa bi zaradi segrevanja narasel tlak, pa še niso slišali. P* jim M*, zakaj pa montirate raztezne posode sem vprašal. Odgovor sem preslišal, ker sem mislil, da bom enega okoli kepe.
Torej, a res še kdo dela s poncinkanimi cevmi? Kot bi v fensi restavraciji jedel z leseno žlico...
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - soplmed1 - 6.4.2016
Pri meni so uporabili klasiko, aluplast, bakrene (samo za ogrevanje) in še plastične cevi [url]httpunichr("58")//instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?c=281[/url]. Pač, kar jim je bilo lažje ali ceneje za vgradnjo. Za enkrat je z vsemi OK.
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - jani65 - 6.4.2016
Vodovodar ,ki v tem času uporablja pocinkane cevi ,je po mojem samo ljubitelj.
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - Romzis - 7.4.2016
Resno vprašanje. Do kakega tlaka in kakšne temperature zdržijo alumplast cevi?
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - SpiD3r - 7.4.2016
zdržijo 95°C in preko 10barov ...
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - Homer - 7.4.2016
Pocinkane 50 barov :wink:
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - Fantocci - 8.4.2016
Stari vodovodarji so dali za namenske samostoječe nareznice pocinkanih cevi po par tisoč Evrov, potem pa jim kot konkurenca uleti en "dripac" z grelcem iz Lidla za 50 Evrov.
Oni se trudijo s cevmi, postavljenimi v ravnino, "dripac" pa malo zvije cev in pravi "omet itak vse pokrije". Ni čudno, da nimajo radi plastike Smile
Sedaj ne ocenjujem, kdo ima prav, poskušam le razložit njihov pogled (moj oče je bil vodovodar stare šole, izučen v Nemčiji).
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - ttomi73 - 14.4.2016
Tale fante od Inštalater -ja je provokator zato da se razpišete če nimate druzga dela. Fant piše seminarsko pa se mu ne da po netu brskat zato pa je vse nas potegnu da mu jo spišemo.
