LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Print verzija
+--- Tema: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje (/showthread.php?tid=65119)
Strani: 1 2 3 4
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 1.4.2016
Homer,
kot rečeno v prvem postu, je CE Rohs edina oznaka (na celotnem kompletu lučke in napajalnika Smile ) Mislim si, da je to pri lučkah, ki za 5EUR priletijo s Kitajske, verjetno običajna praksa. Na kartonasti škatli je potem pocahnano, da je lučka 9W, dimmable, warm white, morda še kaj (govorim po spominu). Lučka je COB, kar verjetno ni relevantno.
Skratka, kar je uporabnih oznak, je bilo že priloženo prvemu postu (=nič).
Bi mar kaj spremenilo pri razlagi, če bi na napajalniku pisalo, da je vhodna napetost 110 ali 220V izmenična, izhodna pa 5V enosmerna še z nekim tokom? Pa še par kitajskih kricekrac Smile
steklenicka,
razumem, kaj praviš, ne vem pa, če je to res.
Upam na štromarje, da bi to bolje razložili.
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - aleš.h - 1.4.2016
Homer Napisal:@aleš.h
Že večkrat opisana težava in rešitev....
Imaš stikalo z lučko...
Zato preko lučke ob izklopljenem stikalu dobiš na svetilko dovolj napetosti, da ti LED brli.
Rešitev:
- odklop lučke v stikalu ali zamenjava stikala za tako brez lučke
- vezava paralelno z lučmi upor 50-100 Kohm
- vezava kondenzatorja paralelno z lučmi
Stikala so brez lučke. Je ena luč vezana na več stikal, skupno 4. V jednilnici mi pa dela luč s 5 kom istimi LED žarnicami bp - vezano na eno stikalo.
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Homer - 1.4.2016
Potem imaš inducirano napetost od paralelnega vodnika (izmenična in križna stikala)
Enako veljata zadnji dve rešitvi!
Aha, ok, hvala lepa.
@Sulcslo
Torej na napajalniku nič ne piše za katero napetost je.
Kako potem veš, da je za 110 in 220V?
Verjamem Kitajcem na besedo, kaj naj drugega Smile
Lahko pa, da se jim je na parih mestih zareklo...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Super-Bright-Dimmable-Led-Downlight-COB-Ceiling-6w-9w-12w-ceiling-recessed-Lights-Warm-Cool/32376304622.html">http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Sup ... 04622.html</a><!-- m -->
Torej je kar je, ne veš pa točno kaj je ali po domače povedano "maček v žaklju".
Morda se motim, ampak najbrž za EU dajejo 220V napajalnik, za USA pa 110V
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - steklenicka - 1.4.2016
Homer, ker piše: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")aliexpressunichr("46")com/item/1pcs-Super-Bright-Dimmable-Led-Downlight-COB-Ceiling-6w-9w-12w-ceiling-recessed-Lights-Warm-Cool/32376304622unichr("46")html#magnet-ads]Input Voltage AC110-120V /220-240V.[/url]
Se pravi, da so sijalke v osnovi narejene za 110 V, zraven so dal pa potem še trafo, da zniža evropsko napetost iz 220 V na 110 V. No, sedaj je pa to potrebno še skupaj zvezat.
LP, steklenicka
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - mirator - 1.4.2016
arbajter Napisal:Napajalni moduli so v glavnem brez preklopnikov za izbiro višine napetosti in se višini napetosti samodejno prilagodijo. Jih imaš tudi take, katerim je vseeno ali jih priključiš na 12VDC ali 230VAC.
Če ne bi vedel, da imaš veliko prakse, bi ti tole težko verjel. Vsaj takšni poceni izvedbe, težko da se samodejno prilagajajo. Kot sem že zapisal, je preklopnik (ki pa ni v obliki stikala ampak običajno mostiček) v notranjosti ohišja. Kitajci pri navodilih pač šparajo s papirjem in napišejo ena navodila za vse tipe, po vsej verjetnosti pa je tako kot ugotavlja @Homer, da je za Evropo 230, za Ameriko pa 120 V.
steklenicka Napisal:Se pravi, da so sijalke v osnovi narejene za 110 V, zraven so dal pa potem še trafo, da zniža evropsko napetost iz 220 V na 110 V. No, sedaj je pa to potrebno še skupaj zvezat.
Teoretično bi lahko tudi bilo tako kot pišeš, ampak, da bi dajali Kitajci prvo nek napajalnik v same svetilke, nato pa prilagali še nek klasičen transforamtor 220/110 in vse skupaj prodajali za nekaj €, pa je znanstvena fantastika.
Če pa upoštevaš, da so šparali celo pri napisih na samem napajalniku in raje ne napisali nič, je potem to 2x znanstvena fantastika ......
Potem pa preostane samo še nakup kabla (1m, 1,5 kvadrat mm cca. 20 centov), vtiča (1,1€), par "čokoladic" (veznih al vrstnih ... spon), pa zvezat "na suh". Če ob vklopu odleti varovalka, ali se iz kje pokadi, potem uveljavlja garancijo, če ne, se luči zmontira na mesto in je zgodbice konec.
Ker ja. Zaradi tega, ker se jim ne da navodil pisat, pač predvidevam, da so luči direktno za 110V pa potem kao dodajo še trafo za 220V (glede na
Sulcslo Napisal:...Vsaka ima posebej napajalniček (brez vseh oznak, razen seveda CE Confusedhock: ...
LP, steklenicka
Motiš se!
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 1.4.2016
Mirator,
morebiti pri teh kitajcih (ki jih imamo še vedno - neupravičeno - za manjvredno robo) da tole še drži in da imajo morebiti res dve vrsti usmernikov, ki jih prilagajo v odvisnosti na katero tržišče pošiljajo robo. Da pa ne bo izpadlo, da sem se zaletel z izjavo, bom ob prvi priliki, ko bom imel en tak element z multi napajanjem (pa ne high tech elementi) prilimal eno sliko. Tale hip spodaj v skladišču nisem našel nič primernega, pa sem na hitro preštefnal police. Upam, da ne bom pozabil, ker počasi ugotavljam, da bom moral sem ter tja požret kak bilobil.
aleš.h
v priključne sponke v tvoji luči med fazo in nulo priklopi en enovatni upor vrednosti 180 kilo ohmov. Če se ti bo grel, ga zamenjaj z 220Kohm ali pa z kondenzatorjem 2,2 mikro farada 400V, ne 250V, ker ga zna kakšna napetostna konica spravit v eksplozivno stanje. Kondenzator ne sme biti elektrolitski. Po tem se tisto brlenje ledic pri izključenem stikalu ne sme pojaviti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/45/OQ/1zCxLbaS/pod-svojo-streho-filter-.jpg">http://shrani.si/f/45/OQ/1zCxLbaS/pod-s ... ilter-.jpg</a><!-- m -->
Praviloma bi morali klasični svetlobni regulatorji uspešno krmiliti dimmer usmernike od led žarnic. Ker pa ti regulatorji delajo z pomočjo triaka, ta pa "reže" napetostno sinusoido v trenutku, ko ta doseže zahtevano višino napetosti (odvisno od zahteve regulacije: minimum, maksimum ali kje vmes) se zaradi ostrih napetostnih konic vsaj v minimalni fazi regulacije znajo pojaviti težave pri regulaciji ledic. V maksimalni triak tako ali tako prepušča skozi polno sinusoido, zato na maksimumu tudi delujejo vse vrste ledic, dimmable ali nondimmable. Le te imajo pred seboj še nekaj elektronike in ne kot žarnica le žarilno nitko (ki je praktično popolnoma neobčutljiva na napetostne konice), to pa znajo te konice nekoliko z*ebat. Za lažjo predstavo delovanja triak regulacij:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1a/A1/3H9b4Cfw/pod-svojo-streho-triak-r.jpg">http://shrani.si/f/1a/A1/3H9b4Cfw/pod-s ... riak-r.jpg</a><!-- m -->
Sulcslo
Če ne zaupaš oznaki napajanja na usmerniku led lučke pač izvedi preizkus. Eno priklopi na 230V pa bo. Če pa imaš na usmerniku navedeno napajanje 110/230V bo stvar gotovo delovala. Vse usmernike veži vzporedno (upam da veš kako se jih veže vzporedno) in jih priklopi na regulator. Skuriti jih zaradi tega zagotovo ne moreš. Z malo sreče (sem zgoraj napisal zakaj) bi regulacija morala delovati.
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - stlux - 1.4.2016
Pa saj ni fora v 5€ če luč pokadi, zanima ga t.i. prehodni pojav ko bo znižal z zatemnilnikom na 50%, potem bo luč v tem položaju ugasnil (če ima to možnost, ker vsi dimmerji nimiajo). Ob naslednjem vklopu pri prej nastavljenih 50% ali bo svetila 50% ali 100%?
