Toplotna črpalka in vodni kamin - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka in vodni kamin (/showthread.php?tid=65057)
Strani: 1 2 3 4
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - alanford - 3.7.2016
Ne igraj se z ognjem. Dovolj bo, da ti temperatura samo enkrat zbezlja v tri krasne. Poglej kakšne so temperaturne omejitve tvojih pex cevi (če seveda imaš pex).
Talno na drva brez zalogovnika in brez mešalnega ventila? Khm ...
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Homer - 3.7.2016
Jaz ne bi ......
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - 03pomlad - 4.7.2016
Preden bo talno kaj od sebe dalo bo kamin že ,,5x ,, neposredno zgrel prostor.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Fery - 6.7.2016
Pa že.
Povabi se k forumašu, ki ni nasedel vesoljskim tehnikam tipa "must have" in z minimalnimi stroški (mislim, da lahko kotlovnico deliš s 5, če ne več, glede na predračune tistih, ki "znajo") popolnoma normalno ogreva bajto.
Na moj način, seveda, čeprav tudi on nima pojma o ogrevalni tehniki.
Ima pa denar, ki bi mu ga požrli svetovalci tvoje baže.
In, začuda, zdravo pamet.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Homer - 6.7.2016
To, da narediš "obvod" mimo varnostnih sistemov in se zanašaš na to, da ne boš kuril "na poln gobec" ni ravno dober nasvet. Saj ne rečem, da ne bo delovalo, morda celo večino časa brez problemov.
Morda za primerjavo: tudi električna napeljava bo delovala brez varovalk in ozemljitve, pa nam ne pade na pamet da bi se s tem igrali, a ne?
Dobro, ni ravno posrečena primerjava, a upam da razumeš,kaj mislim.
Skratka minimalizirati ogrevalni sistem do točke, ko ti lahko "pobegne", ni ravno pametno
Kdo pa pravi, da moraš minimalizirati? Ali odvzeti katerokoli "varovalo"?
Koliko pa lahko odvzame talno? Lahko ti prišepnem. Ogromno, če treba.
Če kupiš 11 kW kamin, ki da 7 v vodo in 4 u luft, boš težko karkoli pregonil.
Pravzaprav boš komajda zadostil potrebam. V hujšem mrazu potrebuje bajta okrog 100 kWh energije dnevno. Kar pomeni kar dosti kurjenja takega kamina. Cel dan na poln gobec.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Urs - 6.7.2016
Da ne pozabimo, da meni, pa še par podobnim tu na forumu, toplovodni brez zalogovnika, s kakšnim varovalom, še kar dela,... meni že 3 zimo.... pa stvar je bila praktično zastonj...
Kot lahko prebereš v tej temi, je to popolnoma in absolutno nemogoče.
A si ziher, da nisi kam zmontiral zalogovnika in pozabil nanj?
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - sassapo - 6.7.2016
Kot sem napisal nekaj postov nazaj... Tudi po prazni gumi se da vozit :wink:
Zakaj pa mežikaš?
Ti ne gre u lajšto? Da je možno še kaj drugega kot tukaj trobite?
Pa je.
Meni je pač vseeno kaj imaš ti doma, da pa javno širiš kako takšen sistem dobro deluje je pa najmanj absurdno
Aha. Ok. Se umikam, pa ti trobi dalje.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - tadej90 - 6.7.2016
Pri komvinaciji drva / talno ke vsakomu, ki malce razmisli jasno da potrebuje zalogovnik. V radiatorje se da spustiti 80°C v talno zal ne. V kolikor se kuri z "obcutkom" naceloma ni problema, ko pa nekdo zakuri na polno imamo pa problem!
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - scania730 - 7.7.2016
Tako kot Fery in Urs imam tudi jaz toplovodnikamin brez zalogovnika. Ze 3 zime sem kuril z njim, nikoli problema. S tem da sem ga sam predelal iz toplozracnega, edino varovalo je ekspanzijska posoda in varnostni ventil, ki pa ni bil se nikoli sprozen, ker vse viske pritiska ob segrevanju, absorbira ekspanzijska posoda.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - yan1234 - 7.7.2016
Torej koliko stopinj ogreta voda gre v talno in kakšne cevi so v talnem?
