Višina strešnega okna - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Višina strešnega okna - izolacija (/showthread.php?tid=65009)
Strani: 1 2 3
Re: Višina strešnega okna - izolacija - firefly - 30.3.2016
235 ni nic ok. Dvigni skarje.
Ne v utor. Na okno.
Re: Višina strešnega okna - izolacija - leonmojca - 30.3.2016
Za skarje bom se videl.
Kam na okno parno oviro. A ne na tisti kanal na samem oknu ki je za gips plosce.
Se zmeraj pa ne vem katera izolacija okoli okna.
Izolacija ista kot bo na stropu. Bdx das so spalete (pravokotno na okno) in za bdx ce imas prostor.
Zaporo (ne oviro, zaporo) prilepis DO tistega kanala. Kanal je tocno za sirino plosce narejen. Pa se se kak jaha (ce ti krovec okno nasprajca) Wink
Dvigni skarje ali pa dvigni strop nad skarje. Delas zase in ne za "slovake".
Re: Višina strešnega okna - izolacija - edid - 31.3.2016
izotop Napisal:leonmojca, a nimate načrta, kam in kako postavljat strešna okna? enako velja tudi jasno za strop, ki mora omogočat minimalne standarde, osvetlitev ipd. spet isto nzaj velja za okno, več kot bo tiste stopnice, ki jo je som risal, bolj boste izgubljali svetobo.
en večjih proizvajalcev ima detajl vgradnje takšen recimo za klasični format strešnega okna, bi človek sklepal, da se skuša držat teh napotkov, tako pri projektiranju, kot izvedbi. bistven je mogoče tisti izolacijski ovir, na katerega je fiksirano okno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/pro/informacije/tehnicno/~/media/Marketing/SI/Detajli/JPG/GGL-EDW-BDX">http://www.velux.si/pro/informacije/teh ... GL-EDW-BDX</a><!-- m -->
Pri nas imamo izvedeno po detajlu veluxa z minimalno stopničko kot je recimo improviziral leonmojca in nimamo nobenih težav.
Popravljam prejšnjo izjavo. Narejeno imamo celo brez stopničke, ker se nam določene zadeve niso izšle. Prilagam fotki.
Re: Višina strešnega okna - izolacija - leonmojca - 2.4.2016
Edid,
Koliko casa pa ze imate tako narejeno, ker se, ce se pojavijo tezave po parih letih.
Kaksno izolacijo ste pa dajali notr v spalete ali je vsepovsod enaka in katera izolacija.
S punco sva se menila in bi tudi ona rada malo visji strop tako da bomo najbrz dvigovali skarje in bi potem strop prisel na 260cm visine. V nasprotnem primeru pa 240cm.
Re: Višina strešnega okna - izolacija - firefly - 2.4.2016
Brez stopnice ne mores naredit ce imas BDX obrobo. Oz. Je potem brez veze ce jo imas.
Btw veluxovci niso "znali" povedat kko bo s garancijo ce se bdx stran reze/zvija...
Re: Višina strešnega okna - izolacija - edid - 2.4.2016
leonmojca Napisal:Edid,
Trenutno smo vseljeni 6 let in zaenkrat težav ni. Sem šel preverit račun in gor imam samo 3 okna in 3 obrobe brez BDX. Izolacija je bila kamena volna povsod + neka folija. Izvajalec je bil preverjen in njegovi so se tudi non-stop šolali pri Veluxu. Sosedu je na ta način preluknjal celo streho (cca 13 oken) pa tudi nima težav.
Re: Višina strešnega okna - izolacija - Hanzi - 3.4.2016
firefly Napisal:Brez stopnice ne mores naredit ce imas BDX obrobo. Oz. Je potem brez veze ce jo imas.
Tukaj mi res velux deluje kot nek salabajzer. Pa so drugace okna super, samo tule pa.... In ja jaz sem pred leti porezal bdx ker nisem sicer vedel kako naj zakkjucim spaleto skladno z niihovim detajlom brez stopnice.
Po 5 letih ni plesni, je pa res da je to "ob morju".
Vsaj ne na knaufu. Kaj je pa zadaj pa?
Re: Višina strešnega okna - izolacija - edid - 3.4.2016
Kaj pa naj bi bilo zadaj? Saj moraš met parno zaporo za mavčnimi ploščami. Po mojem mnenju je tu parna zapora ključnega pomena, da slučajno ne prihaja do kondenzacije. Na drugi strani pa seveda pričakovana odprtost, da se vlaga ne more zadrževati v tistem kančku izolacije.
Re: Višina strešnega okna - izolacija - firefly - 3.4.2016
Za parni zaporo ni izolacije (zato je bistvena stopnicka). In je kondenz med zaporo in gipsom. Da o ogroooooomnem toplotnem mostu ne govorim Smile
Zato pa so vedno forsirali raditorje pod stresno okno. Da si ta toplotni most "pregreval" in se kondenz ni delal (predstavljaj si da imas okno zaprto samo s zaporo).
Re: Višina strešnega okna - izolacija - izotop - 3.4.2016
radiatorji so pod okni zaradi fizikalnih potreb cirkulacije toplote po prostoru. pomaga pa seveda še pri čem.
firefly Napisal:Za parni zaporo ni izolacije (zato je bistvena stopnicka). In je kondenz med zaporo in gipsom. Da o ogroooooomnem toplotnem mostu ne govorim Smile
Če se kondenz nabere med zaporo in mavčno ploščo, ga boš zelo hitro opazil. Kot pravim, pri nas v 6 letih še brez težav. Radiatorjev pod okni pa tudi nimamo.
Lahko pa možakarja (izvajalca) ob priliki vprašam kako je rešil ta detajl.
Re: Višina strešnega okna - izolacija - leonmojca - 11.4.2016
Ali bo v redu ce dam okoli okna 5 cm kamene volne zgoraj in spodaj ob straneh 7-8cm drugod pa steklena volna 25 cm na posevnini in na ravnem delu malo vec ( al bo dovolj tudi 25 cm ).
Re: Višina strešnega okna - izolacija - firefly - 11.4.2016
Zakaj bi dal kameno volno? Je tezje naredit tocno, ima probleme z vlago, in je slabse izolativna!
Drugace pa ja, vseeno kaksno das Wink
