Električno talno gretje? JA/NE? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električno talno gretje? JA/NE? (/showthread.php?tid=64770) |
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - janipapillon - 7.3.2016 No, jest nimam E-talnega gretja, ker imam raje les pod nogami, kot pa toplo keramiko. Če pa ne bi imel lesenih podov tudi v kopalnmici... Absolutno JA. Tako, kot so ti povedali vsi pred menoj, ki zagovarjajo namestitev takoj pod keramiko. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - mirator - 7.3.2016 Čeprav se bo mogoče ponovno vsul plaz kritik nasprotnikov IR panelov, bi ti predlagal ravno to rešitev. IR panel enega ali dva, montiraš na strop (recimo nad WC in ob izstopu izpod prhe). Zrak bo sicer še vedno hladen, vendar boš ti občutil toploto. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - Homer - 7.3.2016 ...... v podplate pa te bo še vedno zeblo. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - Energetik81 - 7.3.2016 Tako je. Kvečjemu pride v poštev kvarčna visokotemperaturna pečka, ki dejansko večino moči izseva, obrnjena na ploščice. Preverjeno so ploščice po pol ure tople. Nizkotemperaturni paneli so precej manj primerni, ker bolj grejejo zrak kot sevajo in bojo ploščice bore malo ogreli. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - Bojan-KK - 9.3.2016 Iz lastnih izkušenj je pravilno izvedeno električno talno ogrevanje super ogrevanje (ogrevalna mreža neposredno v lepilo pod ploščice, pod njo pa posebna XPS izolacija.) Če imaš premalo kvadrature v tleh razširiš ogrevanje še na steno. Poraba elektrike je samo na začetku ogrevanja malo večja, ko pa ploščice akumulirajo toploto pa zelo nizka. Zelo priporočam, ne bo vam žal. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - Žerjavar - 9.3.2016 Bojan-KK Napisal:Iz lastnih izkušenj je pravilno izvedeno električno talno ogrevanje super ogrevanje Poraba elektrike je samo na začetku ogrevanja malo večja, ko pa ploščice akumulirajo toploto pa zelo nizka. Zelo priporočam, ne bo vam žal.Ali ti mecen ne dovoli povedati tudi negativnih lastnosti? Zelo draga toplotna energija. Vsaj 2 x dražje kot pri TČ, olje, peleti, .. Res pa je nizka investicija. Ko pa oboje sešteješ za dobo 20 let, pa moraš imeti zelo dobro izolirano hišo, da si cenejši od TČ in vodnih cevi v tleh. Udobje je enako. Citat:ogrevalna mreža neposredno v lepilo pod ploščice, pod njo pa posebna XPS izolacija.Taka izvedba je priporočljiva le za občasno ogrevanje (vikend, kopalnica ob družinskem kopalnem večeru, ...) Za stalno ogrevanje, pri vgradnji v ali nad masivni estrih, lahko koristiš le nočni tok in akumulacijo estriha. Je pa dnevno nihanje notranje temperature veliko, tudi pri zelo dobro izoliranih hišah. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - Bojan-KK - 9.3.2016 Pa človek sprašuje za občasno ogrevanje zidanice. koleba med električnim talnim ogrevanjem in električnim radiatorjem. Oba bosta segrela, vendar pa bo udobje s talnim ogrevanjem neprimerljivo večje ! Re: Električno talno gretje? JA/NE? - mirator - 9.3.2016 Isto sem jaz izpostavil (ne vem, zakaj komentar ni bil objavljen) gre za zidanico (verjetno pa za vikend), ki ni stalno obljudena. Jaz sem že omenil stropno IR panelno sevalo, ki ima pač nižjo priključno moč v primerjavi z IR žarilnimi sevali, ki bi sicer tudi ustrezali. V tem primeru, se mi zdi, da ne gre toliko za temperaturo prostora, kot za trenutno temperaturno ugodje telesa. Sicer nimam nič proti talnemu ogrevanju, samo mislim, da bo dražje. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - alanford - 9.3.2016 Odvisno od zahtevanega ugodja: - za zahtevo po topli keramiki=>talno - za zahtevo po toplini, ko skačeš nag po kopalnici=>ir sevala (lahko tudi tista poceni) Oboje za občasno uporabo, ki ni namenjeno stalnemu vzdrževanju temperature zraka v kopalnicah (24°C in več?) - razen pri super-duper toplotno izoliranih objektih. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - M-XXXX - 10.3.2016 Kot je bilo že rečeno, gre se za čisti luksuz v zidanici (vikendu). Za zadevo sem pripravljen tudi nekaj plačati, vendar se mi ne zdi smiselno če bi moral recimo stvar segrevat pol dneva, da pridem do željnih rezultatov (toploh nog). Ravno zato, mi je ideja, da pod talno gretje (na tlake) dodam neko dodatno izolacijo, toliko da segrevam praktično zgolj lepilo ter ploščice odlična. Celotno investicijo, tako podražim za dobrih 200€, kar se mi zdi sprejemljiva cena! In tukaj se mi zdi, da je alanford res dobro povzel vse skupaj, čeprav se bom zelo verjetno odločil za električno lojtro. Pa še en zračnik od kamina bo usmerjen notri, tako da bi morala biti prav prijetno topla kopalnica
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 11.3.2016 Z naštetim ne bo željenega rezultata - toplih nog. Če si že vnaprej odločen za električno lojtro, zakaj potem debata o talnem gretju? Še najhitreje od vsega bo tla segrelo talno ogrevanje, z ali brez izolacije. Z spodaj položeno izolacijo boš imel rezultat v dveh urah, brez nje v treh. Odločitev bo pa tvoja. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - janipapillon - 11.3.2016 M-XXXX Napisal:... Pa še en zračnik od kamina bo usmerjen notri, tako da bi morala biti prav prijetno topla kopalnicaTopel prepih segreje prostor: Z vsakim kubičnim metrom za 10 stC ogretega zraka dovedemo 0,0033 kWh toplote. Mora bit kar fajn prepih, za dovajat energijo na nivoju malega kvarčnega ali drugega IR sevala. Ob gibanju zraka je občutek toplote nižji. Pri sevanju je občutek toplote višji. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - dačo1 - 11.1.2019 Lepo prosim za pomoč, sem tik pred polaganjem keramike v VIKENDU, pa bi imel pod keramiko še elekt. talno gretje od DEVI- ja (zadnji hip sem si domislil ), gledal sem tole za kopalnico 2,5 kvadrata kopalnica in dnevni prostor 20 kvadratov <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/elektricno_talno_centralno_ogrevanje/ogrevalna_preproga_DSVF_150_375W_2_5M2_DEVI">https://www.ideo.si/elektricno_talno_ce ... 2_5M2_DEVI</a><!-- m --> , je to dovolj močna zadeva, kvalitetna? ....imam pod estrihi 15cm ESP.., fasada 15cm ,ostrešje 30cm, talno bo kot dodatek k kaminu, zanima me tudi priprava elektrike za talno,termostatov ... stene in estrih gotove, je veliko štemanja ? ...dodatne podatke lahko še dopišem .. hvala lp. Re: Električno talno gretje? JA/NE? - slovenc8 - 11.1.2019 Tudi mene zanimajo električna talna gretja, kako je z zunanjo uporabo, da bi jih namestil pod ploščice na stopnice? Re: Električno talno gretje? JA/NE? - csamo001 - 11.1.2019 Zna bit neugodno za lepilo oziroma keramiko, zlasti, če ga zgolj občasno uporabljaš. Kondenz v konstrukciji, pa to ... |
