Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? (/showthread.php?tid=64696) |
Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - Figo - 28.2.2016 Pri koeficientu 1,1 in dokaj novemu oknu se v nobenem primeru ne bi smelo čutiti 'prepiha' mrzlega zraka v notranjost. Tako okno ni slabo. Tu gre verjetno bolj za slabo montažo ali pa kakšno napako, da imaš špranjo. Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - safet - 28.2.2016 Tako je, okna so relativno nova, stara cca 5 let z dvoslojno zasteklitvijo 1,1. Kar se tice nekih spranj, bila je ena manjsa 1mm med polico in profilom okna a sem jo z akrilcem zapolnil. Vseeno pa se pac cuti da so skozi okno izgube. Ne kot obcutek prepiha ampak dejansko kot da par mrzel zrak pada direkt za glavo, cista fizika pac. Imam obcutek da bi se najvec resil z izolativnimi alu roletami...ali pac Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - Žerjavar - 28.2.2016 Citat:se pac cuti da so skozi okno izgube. Ne kot obcutek prepiha ampak dejansko kot da par mrzel zrak pada direkt za glavo, cista fizika pac.Pomagaj si s fiziko. Poskusiti ni greh. Odmakni kavč 5 cm od zidu, da bo topel zrak izpod kavča šel ob zidu navzgor ter se pri tvoji glavi mešal s hladnim. Morda pa bo hladen zrak tekel ob zidu navzdol in ne bo dosegel tvoje glave. Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - vincent - 28.2.2016 Zaenkrat zamenjaj steklo za 3 slojno in odmakni kavč 5 cm od stene. In boš videl če bo ok. Rolete lahkomše vedno naknadno vradiš. A izolacijo imaš na stenah? (Pri nas je podobno...kavč ob oknu...okno višine 1,7 metra ter dolžine 2,5 metra...3 slojna zasteklitev in ni nobenega občutka hladu...tudi talno). Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - mape - 28.2.2016 Poceni preskus: Naj mu nekdo izračuna kolikšno debelino stiroporja potrebuje dodati čez okno, za simulacijo troslojnega okna.
Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - safet - 28.2.2016 Izolacija je fasada 12cm. Tudi jaz imam sedezno OB stekleni steni ampak tam ni motece, nad glavo pa se mi zdi da se kar cuti hladen zrak. Bom poizkusil z odmaknjeno sedezno. Lp Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - Hanzi - 28.2.2016 mape Napisal:Poceni preskus:Podprem, ce bo zadevo rešilo samo dodatna tretja plast stekla dam za pivo prvemu forumasu ki ga srecam.roleta zagotovo ni vec kot 2cm stiroporja na krilu okna. Torej s licarskim trakom za nekaj dni prilepi za evro stiroporja na okno pa bos videl. Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - Žerjavar - 28.2.2016 Citat:zagotovo ni vec kot 2cm stiroporja na krilu oknaRes je, z 2 cm EPS izboljšaš k okna od 1,1 na 0,7 W/m2K. Če ga boš lepil na notranji strani, se bo med EPS in šipo tvoril kondenz. Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - izotop - 28.2.2016 Odmakni kavč 5 cm od zidu, da bo topel zrak izpod kavča šel ob zidu navzgor ter se pri tvoji glavi mešal s hladnim. Morda pa bo hladen zrak tekel ob zidu navzdol in ne bo dosegel tvoje glave. od talnega gretje to pričakovat je bolj iluzorno najbrž, je "prešfoh" (bo pa sigurno pomagalo že to, da se samo malo okmakneš od okna stran, če je seveda prostor za to). ta princip je pri radiatorjih, kjer potem dviganje toplega zraka butne ob spuščanje mrzlega z okna in tako potem cirkulira zadeva po prostoru. "fizika" okna pa je takšna, da je kaj pa vem, še vedno toplotni tok žez šipo 3-5x večji kot čez zaprto fasado, pa če se na glavo postaviš. zato je pri večjih steklenih površinah smiselno ponucat kakšne talne konvektorje ipd (govorim s stališča razporeditve temperature o prostora, pa mogoče še česa). Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - safet - 29.2.2016 Se strinjam, ce bi se enkrat delal bi verjetno raje dal konvektorje. Tudi jaz sem mnenja da je premala temperatura talnega gretja ki greje tlak, da bi dejansko imelo vpliv na mesanje zraku pri oknu. Konvektor je druga stvar ker se topel zrak direktno dviguje gor... Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - safet - 29.2.2016 Drgace pa na notranjem profilu okna mi pise climaplus 1,1 4/4...ce komu ta podatek kaj pomaga kar se tice vgradnje troslojnega termopana z nizjim koeficientom prehoda toplote ker me zanima kaj se da tukaj narediti... Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - alanford - 29.2.2016 Jaz imam konvektorje. Če bi še enkrat delal, bi delal talno + stensko gretje pod vsakim oknom in (grevano) okensko polico (kot talno). Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - safet - 2.3.2016 Tudi zanimiva opcija, sicer nevsakdanja a zanimiva... Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - izotop - 2.3.2016 no, govoril sem iz stališča bolj odprtih panoramskih zasteklitev ipd, kjer seveda obstajajo tudi talni vgradni konvektorji, če se je ciljajo na to. je pa seveda tudi pri talnem ogrevanju možno več rešitev. Re: Alu rolete ali troslojna zasteklitev? - jelencek1 - 2.3.2016 alanford Napisal:Jaz imam konvektorje. Lahko poveš zakaj? Ker je pod oknom mrzel zrak? Ali kaj |
