Toplotna izolacija balkona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Toplotna izolacija balkona (/showthread.php?tid=64655) Strani:
Re: Toplotna izolacija balkona - scuba123 - 24.2.2016 PUREN-FAL predvidevam da je to trd stiropor kot XPS, ima na obeh straneh alu, med 20-60 mm je lambda 0,023 nad 80mm pa 0,022. tako da 50 mm za moj primer je 0,023(tacker plošče so 0,045) kar se mi zdi zelo dobro cena 10,5 €/m2 to je priporočena cena brez DDV nekaj podobnega vendar brez ALU je imel jager vendar ne morem najti prospekta, je že nekaj časa nazaj Dvojni ALU pomeni to toliko boljše? Re: Toplotna izolacija balkona - ssirovnik - 25.2.2016 Zaradi folij ima pač boljši odboj toplote, tlačno je trden do 100 kPa, ni pa to stiropor - ampak poliuretan. Re: Toplotna izolacija balkona - scuba123 - 25.2.2016 Nisem ga videl v živo zato nimam predstave kašen je: lahek,trd, ... Če bi bila ALUfolija samo na eni strani bi bilo tudi dovolj, ali.. Re: Toplotna izolacija balkona - ssirovnik - 25.2.2016 Odvisno za kaj ga potrebuješ - temu primerno tudi alu folija. Zadeva je lahka in trda. Re: Toplotna izolacija balkona - scuba123 - 25.2.2016 Kot sem omenjal že prej v temi bi bil alternativa za doseganje čimboljše toplotne izolacije glede na to da sem omejen z višino. Sledilo bi si tako: -temeljna plošča -hidroizolacija -XPS 2 cm -PUREN-FAL 0,023 4-5cm -cevi talnega 18x2 tacker sistem -tlak nad cevmi 4 cm Re: Toplotna izolacija balkona - Energetik81 - 25.2.2016 Če bo puren plošča stisnjena med XPS in estrih, je tista alufolija za okras. Alufolija deluje z zmanjšanjem sevalnih izgub, če meji na zrak/vakuum. Torej v tlakih nima skoraj nobenega pomena. Sicer pa mislim da je tvoja sestava povsem OK. Morda kakšen cm XPS-a več. Re: Toplotna izolacija balkona - ssirovnik - 25.2.2016 Zakaj pa kombiniraš XPS in Puren? Če je cena razlog ok - ampak če je to neka manjša kvadratura ne vidim tukaj smisla - vzameš pač Puren, dejstvo pa je če boš imel Tacker sistem da boš preluknjal Puren pri pritrjevanju - pol nima smisla imet na tej zgornji strani alu folije na Puren-u, sicer pa tudi preden greš gor z estrihom je treba dat folijo ter robne trakove v določeni širini. Re: Toplotna izolacija balkona - scuba123 - 25.2.2016 ta puren z ALU ima očitno najboljšo toplotno upornost, jaz bi dal navadnega - ker bi itak dal potem še alu folijo z narisano mrežo za tacker XPS je spodaj zaradi kondensa, ker je bolj obstojen vem da se preluknja, ampak mislim da večino toplote se odbije čeprav so v ALU foliji luknje z purenom bi ostal na 4 cm ostalo pa bomo videli kako bo pokazal vago ris,nekje verjetno 2 nekje morda 3 cm XPS robne trakove pa itak v vsakem primeru Re: Toplotna izolacija balkona - ssirovnik - 25.2.2016 ta puren z ALU ima očitno najboljšo toplotno upornost, jaz bi dal navadnega - ker bi itak dal potem še alu folijo z narisano mrežo za tacker --> točno to XPS je spodaj zaradi kondensa, ker je bolj obstojen --> tudi Puren je vodno obstojen in ni potrebe dodatno po xps-u zato sem vprašal vem da se preluknja, ampak mislim da večino toplote se odbije čeprav so v ALU foliji luknje --> to že,ampak manj luknjaš bolje je glede nekih tekočin ali možnih zatekanj z purenom bi ostal na 4 cm ostalo pa bomo videli kako bo pokazal vago ris,nekje verjetno 2 nekje morda 3 cm XPS robne trakove pa itak v vsakem primeru Re: Toplotna izolacija balkona - Žerjavar - 25.2.2016 Citat: ampak mislim da večino toplote se odbijeOdbitje toplote na alu foliji velja le na prehodu zrak-alu ali obratno. Če je alu z obeh strani tesno obdan z drugim materjalom, ni odboja, ni vpliva alu na toplotno prevodnost. Bojim se, da je pri ploščah z oblogo alu podana toplotna prevodnost, ki upošteva odboj toplote, ko jo vgradiš pod estrih ima manj ugodno toplotno prevodnost. |
