Kako izolirati mansardo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kako izolirati mansardo? (/showthread.php?tid=64581) |
Re: Kako izolirati mansardo? - Energetik81 - 4.3.2019 Če že mora bit vidno, bi jaz tisto vzdolžno lego oblekel z vrha v parno zaporo, nad njo pa zadosti volne. Torej z zaporo s poševnin vodoravno do polovice višine lege in nato sklenjeno nad njo. Sicer bo šla para lepo skozi številne špranje v legi in nekje višje kondenzirala. Skratka eno ornk dodatno picajzlasto delo si si naredil, če hočeš lego in škarje vidne. Re: Kako izolirati mansardo? - dačo1 - 4.3.2019 Hvala za odgovor,l sem lego sprva oblekel zato, ker mi jo je krovec impregriral namesto, da bi jo pooblal, kot smo bli dogovorjeni..stara slika, deske z lege sem pobral stran ,ker mi to ni bilo vsec,poblal, pobrusil lego in na koncu pobarval (ogromno dela,se je pa splacalo..) ptici ne bodo cufali volne,ce se prvo odlocim za mansardo? Re: Kako izolirati mansardo? - firefly - 4.3.2019 Ponavadi ne. Re: Kako izolirati mansardo? - larsson - 4.3.2019 Imam podobno situacijo. Ker sem rabil višino sem zaprl do škarij, lega je vidna. Kjer se stika parna zapora z lego sem zaporo pustil par cm čez. Zanima pa me, ali zaradi zrakotesnosti parno zaporo posebej nalepim na lego (in kako?) ter nato knauf, ali samo zaprem s knaufom in pokitam rob? Poslano z mojega MHA-L29 z uporabo Tapatalk Re: Kako izolirati mansardo? - firefly - 4.3.2019 Na lego prilepis enako kot na stene. Ce tam nisi tudi tu ne rabis. Re: Kako izolirati mansardo? - larsson - 4.3.2019 Nikjer se nisem, imam samo parno zaporo zaenkrat. Zato sprašujem kako? Poslano z mojega MHA-L29 z uporabo Tapatalk Re: Kako izolirati mansardo? - firefly - 4.3.2019 Kupis par tub za lepljenje zapore in gasa. Jst odrezem na stiku profil/stena in potem "zasilikoniram" spoj. Re: Kako izolirati mansardo? - Energetik81 - 4.3.2019 Takole (glej smrkastično modro barvo na legi): [img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/0lPRyiAhunichr("46")jpg[/img] Re: Kako izolirati mansardo? - firefly - 4.3.2019 Tako na steno ne gre... pa na vidno lego tudi ne. Re: Kako izolirati mansardo? - Energetik81 - 4.3.2019 Seveda če je vidno je potrebno potem stik prekriti GK ploščo, dal sem samo ko primer lepljenja na lego z namenskim lepilom. Tukaj sem pa nalašč povlekel zaporo 1/4 po legi navzgor, kot je nekoč predlagal Žerjavar. Re: Kako izolirati mansardo? - dačo1 - 4.3.2019 če prav razumem, dam posebej LDS zaporo še povrhu cele lege in po vsaki strani dol cca 10 cm do predvidene vidne lege (za stike uporabim namenski silikon in ne trak) in potem nafilam izolacijo v špici do že predvidene izolacije(špica mora biti polna izolacije?), hvala lp. Re: Kako izolirati mansardo? - firefly - 5.3.2019 Ce gres s folijo cez lego silikona ne rabis. Samo zlepis zapore. Re: Kako izolirati mansardo? - SinAbi - 5.3.2019 Sam lege ne bi ovijal v pz. Re: Kako izolirati mansardo? - Experienced - 5.3.2019 dačo1 Napisal:še eno vprašanje, kako z izolacijo v špici, lahko tudi nad lego... naj povem , da bo lega do polovice vidna...hvala lpdačo1 Se ti že vnaprej opravičujem ampak jaz takole nebi zase nikoli delal pa lepa lega gor ali dol, naredil bi poševnino in strop celo nekoliko pod škarjami, ker bi karseda preprečil kondenziranje ali morebitno uničevanje konstrukcije. Torej to je kako bi jaz naredil. In sedaj tvoje zamisli parno zaporo nalepiš na to lego, lahko tik nad višino kjer se spoji z gips ploščami, parno zaporo lepi z Solimur LDS <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.knaufinsulation.si/proizvodi/homeseal-lds-solimur-310">https://www.knaufinsulation.si/proizvod ... olimur-310</a><!-- m --> super lepilo za te zadeve. Nad lego pa seveda izolacije kolikor je gre povsod "nič tlačenja" Seveda pa bo tisti stik špirovec/lega tudi morebitni manjši toplotni most preko lege. Sam sem imel podobno situacijo ti imaš Lego jaz pa sem imel AB ploščo velik del špice, folijo pa lepil na AB ploščo seveda pa sem moral tudi jaz preko lege it s folijo, tolk zamudno delo da ga nebi noben knaufar delal in lepil kot sem jaz, zato kar pogumno
Re: Kako izolirati mansardo? - Energetik81 - 5.3.2019 SinAbi Napisal:Sam lege ne bi ovijal v pz.Lahko jo oviješ, ČE bo nad njo dovolj izolacije, vsaj nekje 20cm. Sicer je bolje zaporo zalepiti na lego ob strani. |
