Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kateri bojler in kam ga zmontirati? (/showthread.php?tid=64477) |
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Zaspanc - 13.2.2016 Nekdo misli da ni razlike če ima 50l bojler našponan na 75°C napram drugemu s 100l na 50°C... Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Beri - 13.2.2016 @Zaspanc, koliko mora biti temperatura sanitarne vode? Zakaj se mora aktivirati enkrat na teden dvig temperature vode nad 60 stopinj s pomočjo električnega grelca bojler od tistih,kateri imajo toplotno črpalko ? Mislim da je nekaj povezanega z legionelo
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - jokovot - 13.2.2016 Če vsak dan točiš uporabljaš toplo vodo ni bojazni za legionelo. Razen če imaš kje kakšen odcep da ti voda stoji, takrat pa je možno. Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Beri - 13.2.2016 Aha, a zakaj potem imajo ljudje s toplotno črpalko ogrevanja,sanitarni bojler nastavljen na dvig temperature nad 60 stopinj? Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Zaspanc - 13.2.2016 Zaradi medijskega pompa. In ker TČ to omogoča. Popolnoma po nepotrebnem. Naj mi kdo pove za kak dejanski primer legionele v hišnih vodovodih. Temperatura pa... Po želji. 45 je za večino povsem dovolj, nekaterim paše 50. Več ni potrebe ker niti pomivat ne moreš z bolj vročo, 40 in manj je pa le nekako premalo. Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Beri - 13.2.2016 Jah, zato obstajajo mešalne baterije, oz. pipe pa si prilagodiš temperaturo. Medijski pomp ali ne. Preberi si tole: Pri pripravi tople sanitarne vode, zlasti v javnih zgradbah, obstaja tveganje okužbe z nevarnimi bakterijami legionele. Pri manjših sistemih, kot so eno- ali večdružinske hiše, je nevarnost manjša. Da pa bi se izognili morebitni okužbi vode z bakterijami legionele, je treba upoštevati nekaj dejstev. Za razvoj omenjenih bakterij so ugodne temperature vode do 55 stopinj Celzija, zato je treba sanitarno vodo ogreti nad 60 stopinj Celzija, s čimer bakterije uničimo. Sanitarna voda se v trenutku porabe segreva v pretočnem toplotnem prenosniku s toploto iz hranilnika, ki je narejen iz visoko legiranega nerjavnega jekla. Pri takšnem načinu priprave sanitarne vode ni nevarnosti za nastajanje klic in bakterij. Ogrevno vodo v hranilniku toplote lahko segrejemo na 60 stopinj Celzija z dodatnim paličastim ploščnim prenosnikom, ki je lahko vgrajen v sami toplotni črpalki ali v hranilniku toplote. Tako prvi kot drugi način zagotavljata higiensko pripravo sanitarne vode. Poleg tega imajo sodobne toplotne črpalke posebno funkcijo, ki zagotavlja, da se voda najmanj enkrat na teden samodejno segreje na 70 stopinj Celzija ali več. Link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/toplotne-crpalke/priprava-sanitarne-tople-vode-topla-voda-hladen-prostor">http://www.deloindom.si/toplotne-crpalk ... en-prostor</a><!-- m --> Kaj je bilo pred leti v enem vrtcu si pa preberi tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070216/C/302169994/1082/1015/legionela-noce-iz-vrtca&template=printart">http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.d ... e=printart</a><!-- m --> Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - paparac - 13.2.2016 Beri Napisal:Akumulirati vodo je brez veze. Kupi 50 literski bojler,boš zmanjšal porabo elektrike, obenem še vode hm, z 50litri vode za štiri osebe ?? pa kaj si samo naj roke perejo ? če imaš ti to doma zmontirano se bolj redko tuširate ?? daj malo poguglaj pa poišči porabo vode na eno osebo lp Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Beri - 13.2.2016 @paparac, preberi prvi stavek še enkrat; Akumulirati vodo je brez veze. 50 tople,50 mrzle in imaš 100 litrov za tuširanje in če tebi to ni dosti, pol si kupi cisterno. Danes se vsak tušira ne glede na uro,ni kot vojska;vsi naenkrat in 50 literski bojler,kateri ima dva grelca se še kako hitro segreje voda. Meni je totalno brez veze segrevati 200 ali 300 litrov vode, zaradi porabe 50 - 100 litrov vode. 50 literski bojler zadošča vsakem posamezniku in, ko gre posameznik 4 ali 5 članske družine pod tuš,ga čaka cca 100 litrov vode. Še enkrat,50 literski bojler, kar hitro segreje vodo. Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Homer - 13.2.2016 Saj ti nihče ne prepoveduje da imaš 50 l bojler in 3 minutno vojaško tuširanje. Ne prepričuj pa druge, da je to edino pametno. Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Zaspanc - 13.2.2016 Beri Napisal:Kaj je bilo pred leti v enem vrtcu si pa preberi tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070216/C/302169994/1082/1015/legionela-noce-iz-vrtca&template=printart">http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.d ... e=printart</a><!-- m -->Ti si raje bolj pozorno preberi kaj mi pišemo.... In 50 litrski bojler nič hitreje ne segreje vode kot 100 literski, razen če ima močnejši grelec. Saj če nočeš razumet ti ni treba, ne rabiš pa zato vsiljevat tega drugim. (no, me je že predhodnik prehitel) Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Beri - 13.2.2016 @zaspanc;Nobenemu nič ne usiljujem. Če pa že tako vidiš,potem tudi ti usiljuješ. Valjda vsak piše svoje mnenje in za to obstajajo razprave. V kolikor ti misliš da se z enako hitrostjo segreje voda v 50 literskem in 100 literskem bojlerju,potem mi je vse jasno ![]() @Homer, lepo sem opisal,50 litrov vroče (iz bojlerja) in 50 litrov hladne iz ( vodovoda ) je dobrih 100 litrov tople in niti pod razno jo ne zmanjka v treh minutah. Verjetno prenekaterim ugaja ogrevati enormno količino vode in na ta način jo akumulirati, potem niti 50% taiste vode ne koristiti. Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - ice1 - 18.2.2016 Nekaj takega sem imel v mislih <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/elektricni-grelniki-vode/ariston-grelnik-vode-velis-vls-100-l-plus">https://www.mimovrste.com/elektricni-gr ... 100-l-plus</a><!-- m --> Samo nisem se odločen glede litraže, kolebam med 100 /120 in 150. V hiši so 4 odrasli zaenkrat, v hiši bi bile dve tuš kabine + umivalniki. Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Energetik81 - 18.2.2016 Po mojem premalo za 2 gospodinjstvi. Morda bi šlo s 120L in našponanim na 75° (še enkrat - odvisno od navad), kar bo še povečalo izločanje vodnega kamna. Jaz bi vzel na tvojem mestu 300L z 1-2 spiralama in ga priklopil na oljno peč. Zaenkrat je gretje s kurilcem vsaj v VT ceneje kot z elektriko. Lahko pa ga zaradi velikosti segrevaš z elektriko le v NT, če poraba vode ni prevelika. Na tak bojler lahko kasneje kadarkoli priklopiš tudi TČ prek spirale ali na prirobnico. Navadnega električnega boš pa lahko samo še zamenjal z novim. Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Hanzi - 18.2.2016 Povejte dnevno/mesecno porabo vode. (stevec imate) Ce porabite 300l/dan, potem ne rabite 300l bojlerja, ker tople vode porabite 50-100l dnevno. V apartmaju na morju bp prezivimo 4 s 50litrskim bojlerjem (pa je prakticbo na minimumu) . Pred leti nas je devet z malo prilagajanja (ne vseh devet v eni uri kopat v banjo) prezivelo z 80l bojlerjem. (bil je za vikende na max). Sedaj imam 300 l bojler pa kadar ni sonca ga tudi segrevam samo 100 litrov pa ni panike(razen ce se gre vec ljudi (vsaj 4 in vec) zaporedoma tusirati, takrat obicajno dvignem T iz 50 na max (ogrevam iz zalogovnika) . (dnevna poraba vode preko pol m3) Priznam pa, da mi vsaj enkrat letno zmanjka tople vode. Bom razmislil o večjem bojlerju. Rabil bi vsaj 5000l. Takrat namrec polnim zunanji bazen (10m3) Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Homer - 18.2.2016 Citat:V apartmaju na morju bp prezivimo 4 s 50 litrskim bojlerjemVerjamem, a to je neprimerljivo s hišo. Na morju po celodnevnem "namakanju" zvečer zgolj spereš sol s sebe in pri tem se poraba tople vode konča. Sicer pa naj vsak odloči kar misli, da je prav, svoje mnenje pa sem tudi napisal..... |
