Samogradnja zunanje IR savne - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja zunanje IR savne (/showthread.php?tid=64406)
Strani: 1 2 3 4
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Tidra - 15.3.2018
ne rabiš 3 fazni tok za 3kW,... za IR savno sem jaz vzel keramične grelce,...
več napišem ko se vrnem iz sprehoda s psičko,...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grelci-maras.si/Products.aspx?id=11">http://www.grelci-maras.si/Products.aspx?id=11</a><!-- m -->
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Dioniz - 16.3.2018
Zanima me kako si zadovoljen z njihovimi grelci?
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Tidra - 16.3.2018
@Dioniz
za enkrat,... nad grelci in njihovo prijaznostjo, super zadovoljen,...
o.k.
najprej bi najraje uporabil tisto tipično ameriško "disclaimer" opozorilo,...
kar bom napial so zgolj moje izkušnje in tisto ker je za mene in moj čas, ki sem ga porabil za izbiro in raziskovanje,... prineslo do konče odločitve,...
naj najprej omenim da se savnam od svojega 18 leta mladosti in to je bilo v najboljših časih tako nekako v povprečju 3-5x na teden,... leta so minevala bolezni me niso šparale,...
najprej sem bil zapriseženec finske savne, sicer malo nižjih temperatur cca 80-85°C mi je super odgovarjalo,... s slabšanjem zdravstvenega stanja pa mi te temperature enostavno niso več odgovarjale, enostavno mi je bilo preveč,...
in seveda potem obilo branja in pozitivni učinki savnanja in IR savna,..
vse lepo in prav dokler se je na začetku pisalo in bralo samo o IR savnah,..
potem pa so prišli še različni grelci in posledično vpliv elektro smoga, ki "naj" bi ga posamezni tipi grelca proizvajali več in drugi manj,...
resnično je internet res dobra stvar,... če ne bi bilo toliko navzkrižnih informacij in kaj je bolje in kaj ne,... to je vedno vprašanje,...
o.k. moja pot je šla nekako tako,...
IR naj bi bil oh in sploh kar se tiče pogleda s strani kot nek "medicinski" pripomoček ker deluje globlje,... bla bla bla,... na tone materjala za prebrat,...
potem so tu klasični IR grelci, ki žarijo,... pravijo da preveč elektro smoga,...
pa so prišli karbonski tanki grelci oh in sploh, dragi kot žefran, polni hvale in potem takoj za tem, da te pa še bolj sevajo kot klasični,...
in potem keramični grelci,... o katerih niti nisem veliko zasledil slabih lastnosti,... no ja razen cene,...
in potem so tu še mislim da "far" ali "near" infrared, ki naj bi bila še boljša in to delajo z žarnicami,... veliko nekih vide prispevkov na youtube,... tko po 4 zarnice in kar v tuš kabini,...
pa da zdej ne dolgovezim in vse svoje zgodbice opisujem,...
po vsem prebranem sem se jaz zaradi moje osebne situacije odločil za keramične grelce,...
sicer sem najprej mislil iti v popolno samogradnjo zaradi prostora v katerem sem to nameraval naredit (predvsem me je 2m višina dajala), a sem na koncu vseeno uspel kupit rabljeno verjetno ČIP-ŠIT sauno, z vso delujočo elektroniko, zamenjal grelce in sedaj uživam v toplem objemu 1-3x na teden,...
sedaj pa še nekaj na temo samih keramičnih grelcev ki sem jih jaz uporabil,... link sem že prilimal en post prej,...
osebna izkušnja kar se izbire moči tiče posameznih grelcev,...
IR savna deluje popolnoma drugače kot finska ali turška,..
pri IR je pomembno da grelci kar se da čimbolj sevajo ali svetijo direktno na telo, med tem ko pri finski in pri turški se greje in vlaži zrak v prostoru,...
če v IR savni sediš, je pomembno da imaš grelec tudi pod klopjo, ker drugače bo zeblo v noge in posledično bo savnanje veliko slabše,...
kar se izbire moči grelcev ki sem jih jaz uporabil tiče,...
tipična IR "KABINA" za dve osebi,.. ima 5 grelcev, se pravi:
- dva na hrbtni strani vertikalno
- enega pod klopjo horizontalno
- dva spredaj ob vratih levo in desno, vertikalno,...
kar se grelcev ki sem jih jaz uporabil,...150W in 250W
če je bil prej na vsaki poziciji po en grelec sta sedaj dva, ker so pač manjši,...
prej so bili na hrbtu 2x 350W, spredaj ob vratih 2x350W pod klopjo 300W, sedaj so na hrbtu 4x150W, pod klopjo 2x250W, spredaj ob vratih pa na vsaki strani 150W+250W
razlika temperature na površini keramičnega grelca med 150W in 250W je 100°C,... in pod klopjo me je ob 2x150W zeblo, za to sem se odločil dat na to pozicijo 2x250W
prav tako na spodnji del ob vratih sem dal 250W, zgoraj 150W
na hrbtu pa mi je popolnoma zadosti 2x 150w na sedalni poziciji,...
zakaj,... ko sediš je hrbet bližje grelca kot so noge, za to je manj °C na površini grelca dovoljna hrbtni poziciji in ne pod klopjo pri nogah ali nasproti nog ob vratih,...
o.k. mal je pozna ura,... in mogoče sem kaj malce čudno napisal,... jah par gemištov sem spil,... ne gre pomagat,... hahahah
če je kaj nejasnega rade volje dopišem kako obrazložitev,...
I.
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Prekmurje - 16.3.2018
Super hvala. Kot je že napisano nekje v enem prejšnjem prispevku si lahko naredimo z napačno izbiro grelca (elektro smog) levjo uslugo. Torej bi naj bili najmanj škodljivi keramični? Se to lahko kombinira s finsko? Kakšna fotografija mogoče za lažjo predstavo. lpt
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Prekmurje - 18.3.2018
Navadna žarnica. Tega ne nameravam uporabljati v savni že zaradi estetskega videza in funkcionalnosti. Zanima me kakšne žarke ima ta navadna žarnica, je lahko nevarna, karakteristike? Opažam, da razne pripomočke z navadno žarnico prodajajo z namenom terapije. Sem poskusil parkrat, pa obsevanje dejansko pomaga (protibolečinsko, rama, ipd.)
Leta 2007 se mi zdi, da so jih uporabljali v porodnišnicah, ko so dojenčka nekaj časa dali pod njo. Je bila bolj rumena. lpt
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Dioniz - 26.3.2018
Hvala @Tidra za izčrpne informacije.
Povej mi prosim še koliko časa si v povprečju v savni?
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Prekmurje - 1.4.2018
Po prebiranju foruma se mi zastavlja nekaj vprašanj:
- izolacija savne. Izkušnje uporabnika bohinc, plesen. Torej je potreben odmik od zidane stene, cca 3 cm s kakšnimi letvicami. Na te potem fiksiramo zunanji obod, dodamo izolacijo. S tem, da sem zdi, da bi bilo dobro dodati alu folijo tudi iz te strani (uhanje mikro delcev steklene, kamene volne?). Na izolacijo alufolija in nato notranji les savne. Po drugi strani pa se tu potem nabira prah in ostala sv....?
- nekje sem bral, da stiropor, stirudur nista najbolj primerna, ker tudi oddajata neke snovi?
-fiksiranje prednje stene, stekla?
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Prekmurje - 19.10.2018
Ali je izolacija nujno potrebna. Ali samo les ne bi bil dovolj?Bi pač riskiral nekaj več kw. Spodaj je talno gretje bi pred savnanjem malo ojačal?
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Prekmurje - 20.11.2018
Gledal sem strani <!-- m --><a class="postlink" href="https://saunabauen.de/vorbereitung.html">https://saunabauen.de/vorbereitung.html</a><!-- m --> pa me nekaj zanima.
Zadaj so vgradili iverne plošče. Ne pije to vlago? Pri meni bo savna v kopalnici. Ne bi bile na zadnji strani boljše knauf, zelene plošče? Za njimi pa bi bil zračni kanal. Kot je videti je šel z lesom, konstrukcijo čisto do tal, do ploščic. Kot sem nekje prebral naj bi spodaj bilo nekaj cm prosto za zrak (naj bi spodaj bilo prosto in povezano z zračnim kanalom za steno. ? Sicer sem videl, da je pustil neko luknjo spodaj za vstop zraka v savno. Vaše mnenje? lpt
Re: Samogradnja zunanje IR savne - irwin - 20.11.2018
janipapillon Napisal:
Prekmurje Napisal:Malo mi je padla morala po vsem prebranem Wink. janipapillon kakšna peč na drva je na sliki. Lepo narejena savna. So se od prevelike temperature zvile rešetke? lpt
Peč je Finska Harvia. Dobra roba. Še boljša je verjetno Tylo. Rešetko sem moral menjat, ker včasih pretiravam; če obilno nalagaš suh smrekov les je to lahko pelklensko vroča žerjavica. Takale pečka, če jo fajn naložiš prtegne preko 20 kW.
In ne obupavat. Poslušaj mnenja, odločil se pa sam.
Po Fi navadi tudi kaksno klobaso vrzes na kamne? Drugace savna ni izkoriscena v polni meri.
To pa je odgovor!
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Prekmurje - 22.11.2018
Prekmurje Napisal:Gledal sem strani <!-- m --><a class="postlink" href="https://saunabauen.de/vorbereitung.html">https://saunabauen.de/vorbereitung.html</a><!-- m --> pa me nekaj zanima.
Nemec sam priznava, da je naredil napako. Opaž je dal direktno na alu folijo. Dokaj podrobno so princip za gradnjo savn opisali Rusi. Med alu folijo in opažem bi moralo biti 1-2 cm zračnega kanala. Poleg tega morajo biti materiali od alu folije naprej, navzven vedno bolj prepustni.
Bom napisal jutri kaj več, kaj pravijo Rusi.
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Prekmurje - 11.12.2018
- pri pregledu ene ruske strani, pravijo, da je optimalna višina savne 210 cm. Dolžina in širina 200 in 240 cm. Višina je pomembna zaradi kroženja zraka, višina naj ne bi smela preseči teh 210 cm.
- peč se nahaja v kotu, ki je najbližje vratom,
- stekleno ali kameno volno oviti v alufolijo,
- na zunanji strani je les, preko katerega volna oddaja vlago navzven in tako prepreči propadanje izolacije, (tukaj se mi zdi logično, da bi med volno in les dal paropropusno folijo in tako preprečil morebitno uhajanje delcev volne v prostor?
KAJ MENITE????
- vsaka plast materiala o znotraj navzven (od alu folije naprej) mora imeti večjo prepustnost hlapov, pare,
- folija se naj stikih prekriva, lahko tudi čez 20 cm.
- opaž bi naj potekal navpično, željena debelina 20 -30 mm.
- strop je potrebno izdatno izolirati, 1,5 do 2 x večja izolacija kot za steno,
- v kolikor je v savni okno, je optimalna velikost 700 x 500 mm.
- formula za moč peči, en kubični meter zahteva 1 kw energije,
- formula z velikost odprtine za odzračevanje je 24 cm2 na kubični meter savne,
- prezračevalne luknje. Na tleh v bližini peči 30 cm od tal, drugi je na nasprotni steni na razdalji 30 cm od stropa,
- Zrak ki vstopa skozi nižjo luknjo gre mimo kamnov, ki zrak ogrejejo. Svež zrak teče skozi zgornji odzračevalnik in zamenja vroč zasterel zrak.
TUKAJ ME ZANIMA ALI JE VELIK GREH IMETI LUKNJO NA STROPU? mi gre bolj skozi. Vaše mnenje?
- če prav razumem je med deskami klopi od 1,5 do 2 cm prostora, da lahko zrak kroži in pride so osebe na klopi,
- zgornja polica mora biti najmanj 50 cm široka, višina do stropa pa od 100 do 105 cm. Ta razdalja omogoča občutek polne temperature savne.
- razdalja med zgornjo in spodnjo polico je 70 cm.
- Notranji opaž in alu folijo ločimo, vmesni distančniki. Me njima je 1 -2 cm zračnega mosta. Tako se kondenz na foliji posuši in se ne vpija v les. V tem primeru se notranji opaž polaga horizontalno, utori navzdol,
MIZAR MI JE SVETOVAL, DA NAJ PAZIM, DA zaradi raztezanja in krčenja, ne bom zbijal vsega preveč na knap.
Alu folija vprašanje. Pri iskanju alu folije, sem ugotovil, da se večinoma prodaja kombinacija plastike in alu folije. Takšna folija mi je ostala od dela s knauf ploščami. Je to OK ali MORAM KUPITI DRUGO, ČISTO ALUFOLIJO? Verjetno je vprašanje kakšno vročino zdrži PVC alu folija?
- neobdelan del, kjer je omet bom premazal s hidrostopom, ker je v prostoru tudi kopalnica, ki jo debelo uro uporablja naša pridna hčerka, ko se temeljito umiva. V tem primeru turško savno že imamo Smile
- za izolacijo se naj ne uporablja stiroporja, ker vsebuje nek plin. Tudi steklena volna sem je tak, če se les zunaj širi bi delci lahko uhajali v prostor. JE PRIMERNO DATI NA ZUNANJO STRAN OSB plošče? Vaše mnenje.
- če razmislim, bi vse te plasti lahko zamenjal, kakšnih 5 cm debel les, bruna. Vprašanje kako je tu z raztezanjem. KAJ MENITE, glede na to, da je kvadratura dokaj majhna, prednja stran pa bo vsa v steklu.
Za IR grelce pa še vedno ne vem kaj je boljše, po prebranem moram iskati tiste s C oznako, žarki?
Najbolj me heca elektrika. Ali vsi kabli od IR panelov vodijo do enega mesta pri kontrolni točki? To bo sicer delala oseba, ki se na to spozna.
Če še kaj najdem sproti napišem.
Re: Samogradnja zunanje IR savne - Prekmurje - 14.12.2018
Malo sem že obupal nad kakšnim odgovorom. Nekaj stvari bom napisal, mogoče bo komu prišlo prav.
- savno bom začel izdelovati v sendvič izvedbi,
- najprej bom naredil samo finsko savno,
- nekako si moram pustiti mesto za kable za karbonske IR Panele. Predvsem zaradi financ. Za karbonske sem se odločil zaradi bolj enakomernega segrevanja, prav tako pa ni potrebe po utorih v stenah kamor bi jih vgradil. Kakšna ideja kaj morem upoštevati pri predpripravi (verjetno velikost panela, kje ima izhod za kabel.. itd),
- odločil sem se za peč, ki ima kontrolni sistem, regulacijo na sami peči. Ni mi potrebno laziti ven, glede na moj karakter, da nonstop dr... po nastavitvah. Tudi manj možnosti je, da se kaj pokvari.
- v Nemčiji sem našel 6 kw savno, z integrirano regulacijo in kamenjem za 214 evrov. Mogoče neumno vprašanje. Če prostor prosi 4 kw, kupim pa 6 kw, predvidevam, da se jakost lahko regulira?
Tisti, ki imate izkušnje ali mi lahko poveste kaj vse se nastavlja na kontrolni enoti za IR Panele. Višina želene temperature...., vklolp, izklop???? Še kaj priporočate?
Ali lahko nastavek, posoda na finski peči, nadomesti biozeliščni kotliček. V tem primeru je seveda manj kontrole nad vlago v prostoru. Kakšne izkušnje imate z biozeliščno savno, ali pa tudi solnim vložkom? Ne bi rad nekaj kupil, potem pa tega sploh ne bi uporabljal. Je to to, ali pa je samo tržna muha?
Re: Samogradnja zunanje IR savne - janipapillon - 15.12.2018
Po nekajkratni uporabi ugotoviš na kok termostat dat, potem pa se intenzivnost saunanja itak regulira s polivanjem kamnov. Teh mora bit dovolj. Oziroma teh ni nikoli preveč Smile Torej, ne kupovat peči z malo kamnov. Večina naredi točno to :roll:
Biozeliščni mumbojubo :roll:
Saunanje, sauna je vroč prostor v katerega vstopiš, not si poljubno dolgo, kolikor ti paše, včasih lahko več, včasih manj, s polivanjem reguliraš vlago, greš ven v hladno kopel in čimprej, v nekaj minutah, nazaj na vroče. Zadnje ohlajanje je ekstra kratko in takoj se dobro oblečt. To je to. Brez fensi-šmensi kwazi kolobocij. Dišavce, vrtinčenje zraka ... :roll:
Moč peči mora zadostit prevodnosti ovoja saune in pa intenzivnosti zračenja, ne pa neki prostornini saune. V Sloveniji pomnim le eno sauno, ki je bila dovolj prezračena. Tudi v privat saunah lastniki večinoma kwazi-šparajo; ali se mora odpirat, ali pa mora bit vsaj tok velik pretok zraka po glavi, kot ga zahteva npr zakonodaja za en lokal, gostilno.
Mi imamo:
- nad gornjo klopjo 98 do 110 cm
- gornja klop nad spodnjo 44 cm
- spodnja klop nad tlemi 94 cm (precej visoka peč na drva)
- širina gornje 65, spodnje 45 cm
- tloris 240 x 195
Spodnja klop je itak, le da imaš kam noge dat in mora bit na višini kamnov grelca.
Sauna je zunaj, stene neizolirana bruna 75 mm. Tla izolirana 12 cm, strop ene trikrat tok. Na stropu za opažem 5 cm izolacije (kokos), 0,1 ali 0,2 mm alu folija-valjana pločevina ...
Sauna naj ima vsaj 10 m3, sicer ni sauna, ampak kabina.
IR?
To ni sauna, ampak nekaj izmišljeno za posel.
Kar se učinka IR sevanja tiče: sevanje navadnega ognja skozi steklena vratca pečice, je lahko bolj učinkovito od IR sevanja skomercializiranih, neterapevtskih seval, in to bolj kot je razlika se peljat 100 km s skirojem ali avtom gornjega razreda.
