Nadstrešek za vikend - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek za vikend (/showthread.php?tid=64393)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Nadstrešek za vikend - jelencek1 - 1.2.2016
Če pa nisi prepričan za postavitev na "oporni" zid, pa postavi stolpe ob hiši ter ob temu zidu, naredi točkovne temelje 50x50x50 oz odvisno od obremenitve snega, če imate ogromno snega vsaj 70cm globine , ta temlj naj gledata iz zemlje ven. Sam odloči se kako boš imel stople in kako vrsto nastreška hočeš imeti. Najlaže pa stopit do nekoga ki se ukrvarja z nadstreški in ti naredi 3ali 4 predloge nadstreška, kateri se ti najbolj dopade in to je to.
Osebno bi naredil iz vogala hiše na tisti vogal ki je konec opornega zida, tako da je nekako postrani
Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016
Glede na to, da ste mi vsi svetovali postavitev na oporni zid bom to verjetno naredil.
Nujno moram pokriti vhod-torej od levega roba hiše do desnega roba vratvem cca.1,5m.
Od opornega zida do desne strani vhodnih vrat je cca.5m in je premalo.
Nadstresek 7,2x5,1m se mi pa zdi ogromen-le meter ozji od celega vikenda Smile
Vem, da mi bo tesar predlagal nekaj rešitev ampak bi predloge imel rad tudi jaz, ker te drugace kmalu peljejo 'scat'.
1. Varianta: nadstresek lomim na cca.6m vendar se bojim na izgled.
2. Varianta: nadstresek postrani- iz roba hiše na cca.6m.
Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 2.2.2016
Citat:2. Varianta: nadstresek postrani- iz roba hiše na cca.6m.
Ta varianta mi je bolj všeč.
Za nadstrešek do roba hiše boš prestavljal odtočni žleb. Morda le kakih 50 cm mimo vrat. Stebra bi bila le dva, na zidu in na kakih 5 m (da ne moti uporabe vhodnih vrat).
Za nižjo stran še nisi povedal, kje bi lahko bil zadnji steber, da še nebi motil. Vsekakor v liniji poševno odrezanega zidu, da bi bila lega podprta na zid z 1 (ali 2) stebrom. Povedal si le željeno dolžino (6 m) kritine na nižji strani.
Višina zidu ob hiši in 5m vstran?
Višina do kapa (žleba) hiše?
Ali imaš posebno željo po minimalnem nagibu nadstreška? Predlagam čim večji nagib. S kritino se približaž žlebu na 5 cm in se nadaljuje proti zidu le še 20 cm.
Koliko je širina obstoječega kapa hiše (odmik žleba od zidu)?
Kolko bi ti zadoščala svetla višina na nižji strani? Za do sedaj opisane potrebe bi zadoščalo 220 cm.
Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 2.2.2016
Torej bi bila dobra varianta:
-uporabil bi oporni zid
-Steber pri hiši bi imel desno od vhodnih vrat, nadstrešek bi segal do roba hiše.
-Steber pri nasprotni strani bi postavil tam, kjer se konča zid na dnu. S tem bi se izognil oviri, ko bom hodil mimo. Če bom steber postavil 1m stran od zida (vzporedno) bo ta stal nekje na sredini ničesar.
Vprašanje pa je, če bi bila dva stebra na sredini za tak nadstrešek dovolj?
Naklon strehe: Oporni zid je visok 2,8m. Med opornim zidom in kapom je nekje 0,5m.
Ce razumem prav, bi vi dvignili streho pri hiši na višino skoraj 3,0m in bi nato padala v levo? Predvidevam, da bi bila višina strehe ob hiši vedno enaka in bi bil naklon v levo stran.
Citat:Višina zidu ob hiši in 5m vstran? (na spoju obeh podpornih zidov)
Citat:Steber pri hiši bi imel desno od vhodnih vrat, nadstrešek bi segal do roba hiše.
Sem mislil, da kritina nebi segala do roba zidu. Zaradi izgleda bi morala segati do roba obstoječe kritine. Sem računal, da bi segala le 50 cm mimo vrat.
Če hočeš kritino do roba zidu mora biti en steber med vrati in robom zidu (+ eden vmes), tam pa bo verjetno problem delati temelj stebra zaradi kanalov za odvodnjavanje.
Citat:Steber pri nasprotni strani bi postavil tam, kjer se konča zid na dnu. S tem bi se izognil oviri, ko bom hodil mimo.
To je možno, vendar malce podraži konstrukcija, pa tudi poševni odrez ogla nadstreška bo precej poševen, saj bo konec (dolžina) nižjega dela strehe le še kak meter dalje od stebra. Sem računal, da bi bil steber vsaj 1 m vstran od konca podpornega zidu. Zato sem tudi vprašal, kje ti še ne bo napoti.
Citat:Ce razumem prav, bi vi dvignili streho pri hiši na višino skoraj 3,0m in bi nato padala v levo?
Kaj je levo je odvisno, s katere strani gledaš. Jaz bi rekel, da je nagib vstran od obstoječega objekta.
Morda pa še enkrat razmisliš, ali bi nadstrešek vezal na obstoječi objekt. Jaz bi v tvojem primeru špirovce naslanjal na kapno lego objekta ter na znatno nišjo lego na stebrih, dobrih 5 m vstran od objekta, Pokrito z enako kritino, kot je objekt.
Višina podpornega zidu je povsod enaka:2,8m.
Žleb je dvignjen od podpornega zidu cca. 0,5m
Žleb je od hiše odmaknjen cca. 1,0m (bolj ugibam, ker nisem trenutno tam)
Ti bi naslanjal špiravce na lego hiše? Kako to? V tem primeru bi moral obstoječo streho komplet to stran spremeniti-naklon je velik, zato bi morali iti špiravci preko sedanje strehe, če bi želeli delati naklon od hiše stran. Mislim, da bi bil to sigurno največjo poseg.
Verjetno bi moral dati en steber na sredini med vrati, drugega pa na koncu oz rob hiše (med vrati in robom hiše)-tako sem te razumel. Odvodnavanje ni problem, ker žleb v primeru postavitve nadstreška ne bo na tej poziciji.
Načeloma postavitev stebra na nasprotno stran od hiše tudi 1,0m stran od dna opornega zida bi šlo, ker tam mislim narediti kamin-to pa je ravno tolikšna širina.
Uf! Visok zid in malo prostora do kapa.
Sem malo skiciral dve varianti prečnega preseka.
Meni je desni bolj simpatičen. Tudi naklona je dovolj za strešnike.
Desna varianta je kot celoten izdelek verjetno res lepša, vendar je toliko predelav, da me boli glava Smile
Vikend je nov: nova fasada, streha, napušč. Notranjost izolirana, končana. Da bi šel sedaj rezati celo streho na tej strani mi res ne pade na pamet in mi je dejansko novega vikenda žal.
Levi del pride verjetno bolj v poštev. Stebre bi postavil direktno ob hiši oziroma kolikor možno se da.
Desni problem je za postavitev stebrov res manjši, ker je prostora dovolj.
Citat:Stebre bi postavil direktno ob hiši oziroma kolikor možno se da.
Tik ob zid jih ne moreš, ker morajo biti v sredini temelja, ki ni ravno majhen. Sem predlagal odmik od zidu za več kot 100 (do 200) cm - mislim, da bo manj moteče, špirovci bodo šibkejši (cenejši).
Če prav razumem, bi ti podporna špiravca ob hiši postavil:
-Enega med obema vratama
-Drugega na rob hiše
Odmaknil pa bi ju 1-2m od hiše v notranjost nadstereška?
Figo Napisal:Če prav razumem, bi ti podporna špiravca (stebra) ob hiši postavil:
-Drugega na rob hiše Da.
Odmaknil pa bi ju 1-2m od hiše v notranjost nadstereška? Da.
V začetku se ti je zdel nadstrešek do roba hiše velik. Zato ti predlagam nekaj krajšega (le 50 cm mimo vrat?, ter le en podporni steber desno od vrat.
Tudi na nasprotni strani ne želiš imeti tako daleč nadstreška. Tudi tam bi bil le en podporni steber.
Za lažjo predstavo še skica tlorisa.
Re: Nadstrešek za vikend - vagabondo - 4.2.2016
Izkoriščam temo, da še sam postavim vprašanje. Na pomlad bom poskusil v lastni režiji postaviti dva nadstreška. Prvi bo šel na teraso, drugi bo za dva avta+lopa.
Ker bo šel sekač v kratkem v tastov gozd podirat+kasneje na žago, bi bilo super, če mu že sedaj povemo mere in dimenzije.
Najprej za manjši nadstrešek.
Opis: Lokacija Grosuplje
Dimenzije 500x330, enokapen, kritina valovitke 125x100cm
Planirano:
- 4x stebri 14x14cm Razdalja med stebri 3,5m.
- 2x lega 12x18cm
- 6x špirovci 10x15cm (razmak na 100cm)
- roke na vsakem stebru v obe smeri (dolžina roke 75cm)
Kaj menite, bo ok? Še kakšen nasvet? Kakšne so običajne višine "terasnega" nadstreška?
Že vnaprej hvala za odgovore. Kasneje pa povprašam še za večji nadstrešek.
LP,
Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 5.2.2016
Žerjavar,
Hvala za še eno skico. Tako nekako bi izgledalo in sem si predstavljal. Edino, kar bi spremenil je to, da bi pri hiši vlekel streho od roba hiše, ker bom drugače imel vhod vedno moker.
Torej bi vlekel nadstrešek iz roba hiše na cca. 6m. dolžine na nasprotni strani.
Si še vedno prepričan, da bi bil en steber dovolj na vsaki strani?
Kakšna konstrukcija pa bi potem to prišla? Dolga stran bi bila cca. 7,2m, nasprotna stran cca. 6,0m. Prva podpora je pri obeh oporni zid, druga pa en steber? Dovolj?
Pride pa jutri en okoliški tesar pogledat in bova o taki možnosti postavitve predebatirala.
Žerjavar Napisal:Za lažjo predstavo še skica tlorisa.
Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 5.2.2016
Figo Napisal:Edino, kar bi spremenil je to, da bi pri hiši vlekel streho od roba hiše, ker bom drugače imel vhod vedno moker.
Če je kritina nadstreška le 5 do 10 cm izpod kapa (žleba), bo kakih 30 do 50 cm zamika prekritja pod obstoječo streho povsem dovolj, da ne bo deževalo po fasadi. Izjema je lahko kakšno neurje, "ko pada dež horizontalno".
Ali imaš sedaj vhod moker - ali ne zadošča 1 m širok kap?
Pri zidu bi prekritje bilo le toliko, da bi prekrilo 30 cm zid.
Citat:Si še vedno prepričan, da bi bil en steber dovolj na vsaki strani?
Vem, da je vsak steber napoti. Bo šlo nekaj več lesa v legi in bo po en steber zadoščal.
Za dimenzije lesa pa se najprej odloči, ali bo kritina le pol metra mimo vrat, ali do ogla zidu. Ali je sprejemljivo, da je položaj lege 1 do 2 m od zidu (točno bom še povedal, razen če imaš posebno željo) ?
