Oranžna ali siva cev za električne napeljave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Oranžna ali siva cev za električne napeljave (/showthread.php?tid=64377) Strani:
Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - mirator - 2.4.2016 Kakšno cev za zaščito kabla izbrati je odvisno od več dejavnikov. Če inštalacija poteka po ali v gorljivih materialih, mora biti negorljiva oz. samogasna. Če poteka v področju, kjer so možne mehanske obremenitve, mora biti mehansko odporna. Ne pa komplicirat z ne vem kako dragimi cevmi prav tako ne z barvami. Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - ophidian - 9.8.2016 ok, se da dobiti tudi cev bele ali vijolične barve npr? Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - arbajter - 9.8.2016 Cevi se da dobiti v beli, rumeni, oranžni, modri, vijoličasti in sivi barvi. Marchiol, Letališka 32/B, Ljubljana in njihovih poslovalnicah v Mariboru in Novi Gorici oziroma v vseh elektro trgovinah, kaj pa tudi v trgovinah z gradbenimi materiali, Merkurju... Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - poljub - 27.6.2018 Si bom sposodil kar tole temo. Ali so potrebne samo ugasne cevi za izvedbo elektro inštalacij nad betonsko ploščo mansarde na katero pride še 20-25cm kamene volne (tervola), nad tem pa potem ostrešje (cevi bi bile med betonsko ploščo in tervolom)? Glede na to da tervol ni gorljivi material bi lahko bile navadne (npr. oranžne, modre, ...)? Zaradi časovnih in drugih okoliščin cevi niso bile vgrajene v betonsko ploščo. Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - arbajter - 27.6.2018 V tervol, lesene in gips stene naj bi se polagala tista siva cev. Ker ima kar precej višje vnetišče. Glede na opisano pa menim, da ne bo večjega greha, če boš uporabil tudi tiste barvaste. Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - bf4ed - 28.6.2018 Potem bi pa jaz še vprašal nekaj... A je tak problem naredit samogasne v drugih barvah, kot samo sive? Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - maticrene1 - 28.6.2018 Šele zdaj vidim, koliko problemov, je meni prihranjenih, ker sem barvno slep...
Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - som16 - 28.6.2018 bf4ed, ne ni težko. bf4ed Napisal:Potem bi pa jaz še vprašal nekaj... So pa z namenom sive barve. Ravno včeraj videl "vijoličasto" samogasno. :? hock: Jo moram še stestirat!!! :wink:
Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - arbajter - 29.6.2018 Samogasne so vse. Barvaste in sive. Razlike so le v temperaturah plamenišč. Barvne se vžgejo cca 100, 200 stopinj prej (odvisno od razreda samogasnosti v katerem se nahajajo), kot se sive. Ko pa bajta že gori, pa gorijo brez razlike vse, barvne in sive. Drugače pa, če drugače ni šlo, smo jih na plati prebarvali, tudi v krvavo zeleno, če je bilo treba. maticrene1 :lol: + Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - bf4ed - 9.7.2018 No ja samogasne niso vse, res samo tista kjer piše "samogasna" na etiketi. Sem mel čas in sem testiral več cevi. Sivo, rumeno, oranžno, modro, zeleno. Samo siva je imela napis samogasna. Siva je edina, ki ne gori ko umakneš plamen. Vse druge so gorele same naprej. Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - Matjaz_V - 9.7.2018 Pri nekaterih ceveh dosti lažje spraviš skozi kabel, tudi brez "foršpona". S sivimi sem se precej zafrkaval, pri oranžnih pa je šlo ko šus... Imajo malo drugačno obliko reber. Tudi to je pomembno. Re: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - arbajter - 9.7.2018 Štos je le v tem, da so tiste barvne največkrat (95%) zazidane v stenah, sive pa so v "votlih" stenah in običajno "migajo" rebra sama nimajo najmanjšega vpliva in so enaka kot pri preostalih rbt ceveh (verjetno bi bilo izdelovati stroj za brizganje teh cevi samo zaradi drugačnih reber predrago). Foršpan po fiksnih ceveh veliko lepše "leti". Ko se ti pa ena cev v prazni steni premika, ali pa celo pri vleki pretrga to zna biti slaba izkušnja. RE: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - tiktak123 - 23.1.2022 Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme, bom svoje vprašanje postavil kar tu. Sem v fazi prenove hiše iz 60-ih let. V prvi etaži hiše sem odstranil parket in estrih, v kleti pa sem na novo vlil podložni beton in navaril hidroizolacijo. Po tleh bi sedaj rad speljal novo električno napeljavo, ki bi jo nato skril v stiropor, čez pa se položi napeljava za talno gretje in estrih. Zanima me smiselnost uporabe požirk (rebrastih cevi) pri polaganju električne napeljave po tleh v stiroporju in potem vertikalno v zidu do vtičnic. Po mnenju znanca električarja, s katerim bova polagala napeljavo, je uporaba požirk nesmiselna, kabel naj bi položila kar po tleh v stiroporu. Po njegovem mnenju je v primeru napake potrebno razbijati tla tudi v primeru uporabe požirk, saj naj bi bilo praktično nemogoče spraviti nov kabel skozi zataljeno požirko. Vseeno me zanima še drugo mnejne glede smiselnosti uporabe požirk. Predvsem me zanima varnostni vidik ne-uporabe požirk (električni kabel v stiroporju). Hvala za odgovore. RE: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - mirator - 23.1.2022 Kabel lahko obremeniš toliko, kolikor toplote mu lahko odvedeš. Stiropor je izolacijski gorljiv material, poleg tega boš nad stiroporjem imel še talno gretje. Odvod toplote s kablov bo tako zelo otežen. Če daš kable v cev (vendar ne tesno prilegajoče) sicer ne bo prečnega odvoda, bo pa vsaj nekoliko vzdolžnega odvoda toplote po ceveh. Jaz bi dal kable v cevi. RE: Oranžna ali siva cev za električne napeljave - dragoF - 23.1.2022 Pa kje najdete takšne električarje, ki vam dajejo takšne nasvete?! Logično, da se položijo cevi, noter pa električna inštalacija. V pravilno položeno cev se lahko kadarkoli uvleče kabel ali žice, ter se jih lahko kadarkoli izvleče ven in zamenja če je to potrebno. |
