Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Print verzija
+--- Tema: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje (/showthread.php?tid=64331)
Strani: 1 2 3
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Energetik81 - 27.1.2016
Točno to, ja pulzno dela termostat ko se enkrat doseže želena temepratura, ne pa da bo pri 12° in nastavljeni 30° vmes izkalpljal, za koga že?
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - sassapo - 27.1.2016
Če ti tako praviš, bo najbrž res tako :wink:
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Homer - 27.1.2016
Energetik81 Napisal:Točno to, ja pulzno dela termostat ko se enkrat doseže želena temepratura, ne pa da bo pri 12° in nastavljeni 30° vmes izkalpljal, za koga že?
Ali pač morda ne?
V navodilih nekje piše, da je delovna maksimalna temperatura grelca 80 stopinj......
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - mirator - 27.1.2016
Ampak 80° se že kar dobro čuti.
Tudi jaz povsem ne razumem izraza pulzne regulacije. Verjetno je s tem bolj mišljeno, da elektronika meri vstopni zrak zaradi konvekcije kot nek nadomestek sobnega termostata. Regulacija pa je potem možna s stopenjskim vključevanjem posameznih grelcev ali pa klasično s časovnimi intervali vklopa enega samega grelca.
Močno dvomim, da bi bila dva nova radiatorja pokvarjena (seveda možnosti so vedno). Še vedno mislim, da je problem v nastavitvi termostata, sicer pa bi moral tako ali tako trgovec pojasniti delovanje, če pa ne ta pa pooblaščeni serviser.
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - silver12 - 27.1.2016
Mogoče je pa tko lep, da je samo za gledat?
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - sassapo - 28.1.2016
parsifal je enostavno kupil prešvoh radiator kateri ne more pokriti toplotnih izgub sobe. Nazivna moč 1250w je res samo nazivna, v praksi pa zaradi pulznega termostata grelec deluje kvečejmu 1/2 časa, toliko je tudi oddane toplotne moči. Takšno delovanje je zelo "varčno", zaradi nizke temperature grelnika se ne moreš opeči, pa še prah se ne žge na vroči žici.
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Energetik81 - 28.1.2016
O madonca, torej praviš da pri Glamoxu nabaviš radiator moči, ki ustreza izgubam tvoje sobe po PZI, nato pa radiator sploh ne dela pri podani moči ampak pri pol manjši?
Ti verjetno govoriš o stanju, ko sobna t. doseže nastavljeno, takrat termostat kot vsak drug pulzno vklaplja grelec. Ko pa je OP nastavil 30° pri 12° sobne, bo grelec delal 100% časa s 1200W. Če ne, je okvarjen grelec ali termostat ali pa je kaj narobe s priklopom na štrom.
Nizke temperature? V specifikacijah imajo zapisano, da se grelno telo segreje na 250°C...
Ko boš kakšnega preizkusil... do takrat se pa raje v jezik ugrizni Idea
Sem preizkusil precej el. grelcev s termostatom in še vsak do zdaj je delal z nazivno močjo, dokler ni zrak dosegel nastavljene vrednosti. Ampak pri Glamoxu očitno kupiš 1200W radiator, dobiš pa 600W po tvoje.
Kakšne pa imaš ti dokaze, da dela z zmanjšano močjo, si morda meril odjem ob delovanju?
Res ga nikoli nisem meril, je pa dejstvo, da termostat ne regulira samo ambienta, ampak vseskozi vklaplja in izklaplja grelno žico tako da nikoli ne doseže točke temperature vžiga prahu. V praksi je aktiven cca 1/2 časa ko ogreva do nastavljene sobne temperature.
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - vincent - 28.1.2016
jao sassapo!
Nima veze kako deluje..nazivno moč mora dat od sebe! Pa če noter dva črnčka drgneta s palčkami druga ob drugo!
1200 W = 1200 W. Če jih ne doseže gre to za čisto zavajanje kupca! Boli koga briga kako dejansko deluje v drobovju.
A ti ko kupiš avto s 150 konji jih imaš dejansko 75?....ker če bi ga čipal, menjal za športni fiter, znižal glavo, ter spremenil vbrizg goriva..bi jih pa dejansko imel 150 (verjetno je zato proizvajalec navedel 150 konj :? ker da se, v resnici pa ni to to)
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Samojed - 28.1.2016
Zanimivo, da tule ne piše nič o tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://glamox-slovenija.si/izdelki/norel/">http://glamox-slovenija.si/izdelki/norel/</a><!-- m -->
Si prepričan? Jaz nisem! Bi prej rekel, da je nazivna moč, podana na aktivno grelno žico! Pa ja ni vrag, da ga nima kdo na forumu, ki ga zna izmerit
Jaz ga nimam, ampak glede na en žblj termostat, ki ga imam bi predvideval da je tukaj mogoče podobno - tisti moj termostat ima opcijo pulznega delovanja. V opisu je navedeno, da ob npr dogrevanju pač vklopi in ko se temperatura približa željeni (je pa še ne doseže) gretje izklopi, pa kasneje spet malo vklopi, pa izklopi,... - vse z namenom da temperatura ne uide čez željeno. Da bi pa gretje izklapljal daleč pod željeno temperaturo bi pa moral proizvajalec tega čuda biti po mojem mnenju naravno neumen plus šolan v tej smeri Smile
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Alf66 - 28.1.2016
Imam glamox tpa-12.
Ob zagonu potegne 1070w.
Radiator je približno 10 let star.
Po dveh minutah je že mlaćen.
Po eni uri vleče 1060w in ima približno 75-80 stopinj cenzija.
V tej uri se ni nič izklapljal.
