Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) (/showthread.php?tid=64228) Strani:
Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - firefly - 27.12.2017 Pa ne po celi visini! Se 1m nad izolacijo je overkill pri v3cini his... Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - 3pl6er - 27.12.2017 Če polagam izoacijo križno na lesen skelet iz fosnov, kaj naj uporabim za delno pohodno površino? Najprej sem imel namen položiti deske z razmikom nekaj mm ampak ne vem zakaj nebi povsod uporabil osb plošče. Ima ta razmik med deskami kakšen drug razlog kot preprečevanje škripanja in nabiranja umazanije na izolaciji? Izolacija bo unifit ali kaj mehkega. Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - firefly - 27.12.2017 Paropropustnost... Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - Energetik81 - 27.12.2017 3pl6er Napisal:Če polagam izoacijo križno na lesen skelet iz fosnov, kaj naj uporabim za delno pohodno površino? Najprej sem imel namen položiti deske z razmikom nekaj mm ampak ne vem zakaj nebi povsod uporabil osb plošče. Ima ta razmik med deskami kakšen drug razlog kot preprečevanje škripanja in nabiranja umazanije na izolaciji? Izolacija bo unifit ali kaj mehkega.Uporabiš lahko Agepan DWD, ker je paroprepusten v nasprotju z OSB. Samo preveri na koliko moraš dati podporne letve za pohodnost. Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - Forex - 28.12.2017 Hvala. Koliko cm eps pa predlagate? Še eno vprašanje. Deske torej ne smem položiti čisto eno zraven druge, ampak moram med njimi pustiti malo razmika? Je pa situacija taka. Knauf (in vse kar sodi zraven), potem še 30cm volne med congami, sedaj pa bi zabil deske, da lahko hodim gor. Je pa podstrešje nebivalno in strešniki se vidijo, tako da druge izolacije ni. Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - Forex - 5.1.2018 Anyone? Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - ataIBA - 5.1.2018 Forex Napisal:Hvala. Koliko cm eps pa predlagate?Kje bi izoliral z EPS (ekstrudiran polistiren)? Med OSB ploščami (ali agepan) in izolacijo mora biti zrak. Polaganje direktno na izolacijo preprečuje prezračevanje - izsuševanje izolacije. Potrebno je tudi pustiti cca 1cm režo med ploščami in zidom. Zato se tudi priporoča reža med deskami. Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - Forex - 5.1.2018 Forex Napisal:Kako je z izolacijo špic? Kaj priporočate? Hvala za odgovor.Z eps bi izoliral te špice, z deskami pa poden podstrešja. Re: Izolacija nepohodnega hladnega podstrešje (tal) - ataIBA - 21.1.2018 Pokliči me na tlf. 041 622 865 in bova stvar dorekla, rezultat boš tukaj spisal drugim v vednost. Do 20 ure b.p. Upam, da nisem prepozen z odgovorom. Sem spregledal sporočila... |
