Mnenje Ytong - Print verzija
+--- Tema: Mnenje Ytong (/showthread.php?tid=64202)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Mnenje Ytong - gurenc - 14.1.2016
imam klasiko, predelne nenosilne stene sem šel delat z ytongom. razlogi:
- povsod je polno in bo obešanje omar, slik, ... lažje
- ne bo potrebno ometat sten in bo dovolj le mrežica + lepilo in bo zato ceneje
- predelna stena je lahko samo 10 cm
... še kaj ... mislim da ne
dejansko - glede obešanja omar, slik ipd. - v redu, res, težav nimam. nimam pa tudi pravzaprav še nič kaj obešenih omar.
da ne bo potrebno ometat sten in bo zato ceneje - ne bo držalo. omet - 8 eur po metru, lepilo + mrežica 8 eur po metru. s to razliko, da omet (strojni) je lepo raven, lepilo + mrežica pa kakor je bila stena.
predelna stena 10 cm - kjerkoli imam 10 cm mi je žal, ker tistih 5 cm v prostor se mi ne bi poznalo nič, tako pa je vsaka inštalacija prebila steno skoraj skozi.
in seveda, ytong je bil krepko dražji.
pa ne narobe razumet, to je moja plat zgodbe v klasični hiši. znanec je sam sezidal celo hišo iz ytonga in je zelo zadovoljen.
Re: Mnenje Ytong - Žerjavar - 14.1.2016
Balty Napisal:tudi samo imam ytong 40. potrebe po TI ne čutim,
Kakšen energent uporabljaš za ogrevanje?
Verjamem, da ne čutiš potrebe o dodatni izolaciji. Je pa velika verjetnost, da bi z njo manj obremenjeval denarnico.
Re: Mnenje Ytong - čukimuki - 14.1.2016
gurenc zato pa v načrtu Ytong hiš ne najdeš 10cm predelnih sten.
Sem dal na 40cm še 12cm izolacije pa mi ni žal (ogrevanje na sezono 280-300EUR, 150m2, povsod okrog 22stopinj), me pa zanima kako bi bilo brez izolacije.
Izračun v PGD je bil 1500l olja.
Re: Mnenje Ytong - ance - 14.1.2016
Glavna prednost ytonga je v zrakotesnosti, najboljši rezultat zrakotesnoti ima prav hiša iz ytonga to je 0,14, z modularcem je to praktično nemogoče dosečti. Se pravi ni vse v izolaciji.
ance Napisal:Glavna prednost ytonga je v zrakotesnosti, .
Čemu ti služi (koristi) zrakotesnost hiše razen pridobitvi subvencije?
Ali ti subvencija pokrije dražjo izvedbo gradnje?
tudi klasike delajo zrakotesne, kakšni pa so koeficienti se mi ne sanja. danes pa je tako ali tako obvezna rekuperacija ali pa redno občasno zračenje. kaj je fora v zrakotesnosti ne vem.
Re: Mnenje Ytong - izotop - 14.1.2016
kaj je point zrakotesnosti? je čim manjše izgube, kaj pa drugega, sploh pri ne ali pasivni gradnji.
dosežeš jo (zahtevano) lahko tako pri klasiki (nek veliko razlike pri opačnem ali plinobeton zidaku ni, manj je mogoče dela pri zatesnitvi instalacij), kot pri montažni gradnji, je pa pri slednji to mogoče malenkost lažje.
izotop Napisal:kaj je point zrakotesnosti? je čim manjše izgube, kaj pa drugega, sploh pri ne ali pasivni gradnji.
Confusedhock: Tudi pri starih oknih in vratih brez tesnil je bilo potrebno prezračevanje. Pri današnji izvedbi pa z prezračevanjem naredimo 100 x več toplotnih izgub, kot pa nastanejo zaradi slabe zrakotesnosti. Tudi če imaš avtomatsko prezračevanje z rekuperacijo, bo izgub še vedno 20 x več.
rekuperacija vrača izgube, zrak oz odvzem toplote kroži interno Wink
izotop Napisal:rekuperacija vrača izgube, zrak oz odvzem toplote kroži interno Wink
Nekoliko drugače. Rekuperacija vrača del toplote v prostor, katera bi z običajnim prezračevanjem šla na prosto. Ne vrača vse toplote, ampak je 10 do 30 % gre na prosto in pomeni izgube.
kakorkoli, point vsega je, da ni direktnih izgub skozi ovoj objekta (poleg manjših transmijskih izgub, izogibanja toplotnim mostovom ipd) oz je da so zmanjšane na minimum. zato so sploh izumili rekuperacijo (izniči potrebo po klasičnem prezračevanju, kjer vemo da so največje izgube ipd).
zdej bo sicer spet lahko cela litanija na napisano, ampak poustimo to. (omejena oz določena) zrakotesnost je pač del obsežnega koncepta NEH ali PH gradnje in to je to.
izotop Napisal:zrakotesnost je pač del obsežnega koncepta NEH ali PH gradnje in to je to.
To je del birokratskega določila za pridobitev subvencije.
O zmanjšanju izgub pa me nisi prepričal.
naroči blower door test ene in druge variante (z vključenim rekuperatorjem) in to je to, samo še dve enaki bajti treba najt, eno zadihtano, drugo klasično..
izotop Napisal:naroči blower door test ene in druge variante (z vključenim rekuperatorjem) in to je to, samo še dve enaki bajti treba najt, eno zadihtano, drugo klasično..
Rezultat testa mi bo povedal, katera bajta ima večje toplotne izgube? :lol:
posredno da. lahko pa prešaltamo na terijo in izračun izgub..
