Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda (/showthread.php?tid=64180)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - Lentus - 13.1.2016
V tej debati pa se z ssecnikom popolnoma strinjam. Pri zemlja/voda ni škatle, ki bi kazila okolico, ni hrupa, sama naprava je enostavnejša in z manj elektronike od inverterja, posledično je manj možnosti okvar. In če bi izkop za kolektor bil spotoma in ni neka ovira, bi komot raje dal zemlja/voda. Edino bi bilo potrebno preveriti vlažnost zemljine, da ni slučajno zemlja presuha ali celo skalovnata. Ni pa rečeno, da je na primorskem povsod tako. Odvisno na katerem področju/mikrolokaciji se nahaja.
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - Migaj - 14.1.2016
in potem nad kolektorjem skoraj nič ne raste, pozimi pa si omisliš drsališče
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - ssecnik - 14.1.2016
Migaj Napisal:in potem nad kolektorjem skoraj nič ne raste, pozimi pa si omisliš drsališče
Marsikaj je bilo že napisanega od tebe,ampak tole.... :lol: :lol:
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - pedenjdeklica - 14.1.2016
ja nakladas.....
jaz imam kolektor pa je vse v nalepsem redu, tudi drevesa imam posajena.
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - Homer - 14.1.2016
Dajte no....
Na Obali večinoma ni terena primernega za zemeljski kolektor: lapor, kamen...., ali drugače neprimeren teren.
Tisti, ki pa imajo srečo s terenom in so pripravljeni investirati več, pa naj.
Glede na razmeroma blago klimo, velike prednosti ni. Resda je zadnja leta veliko meglenih dni s temperaturami nekaj stopinj nad ničlo in s tem povezanimi pogostimi defrosti, a v seštevku, razen neslišnosti, kake velike koristi jaz ne vidim.
Tudi ideje z "morskim kolektorjem" so večinoma neizvedljive, saj skoraj nihče nima bajte tik ob morju. Da ne govorimo o drugih problemih povezanih z morsko vodo in "pravno ureditvijo" takega kolektorja.
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - Poldee - 14.1.2016
Hommer: to z morskim kolektorjem je bil manjsi sarkazem. Je pa res, da ne vem, kaj morski zrak pomeni za uparjalnike v nasih zrak-voda. Ker toliko kot poleti na morju lahko vidis res nagravzno zarjavelih zunanjih enot klim, najbrz je v povezavi s tem, ker na celini takih skoraj ni. Je pa tudi res, da vecinoma vidim rjavo ohisje, kaj se dogaja s samim uparjalnikom ne vem.
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - sassapo - 14.1.2016
Zemlja voda je v vseh pogledih v precejšnji prednosti pred zrak voda ne glede na lokacijo, če je le možnost izvedbe
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - telmos - 14.1.2016
Če daš še invertersko, je pa še toliko bolje.
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - ophidian - 18.1.2016
torej Daikin inverter zemlja/voda zmaga?
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - alanford - 18.1.2016
Čemu pri zemlja voda inverter? Samo sprašujem, ne provociram.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - Fantocci - 18.1.2016
Mehek zagon, prilagajanje moči - ni potrebe po zalogovniku?
A ni enako, kot pri zrak/voda?
Fantocci Napisal:A ni enako, kot pri zrak/voda?
Ja, saj res.
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - sassapo - 18.1.2016
Večja poraba in dražje vzdrževanje je edina "prednost" inverterja pri sistemu zemlja voda!!
Se strinjam za večje sisteme, (nad 30kw) se tehtnica počasi nagne proti inverterju. Pri invidualnih hišah z majhno zahtevo po energiji pa inverter še nima čisto nobene prednosti pred ON - OFF. Ja imajo jih pa že skoraj vsi v ponudbi, ker so pač moderni.
Pravilno izbrana ON - OFF naprava in dobro dimenzioniran kolektor pomete z vsemi inverterji v vseh pogledih :wink:
Re: Toplotna črpalka zrak->voda ali zemlja->voda - Poldee - 18.1.2016
Pol gre zadnje case razvoj v minus, ce te prav razumem?
Razvoj gre vedno v smeri ekonomizacije! Vedno je naloga razvojnih inženirjev razviti fensi šmensi izdelek, ki ga bo trg sprejel z odprtimi rokami, istočasno pa dvignil dodano vrednost proizvajalcu tega izdelka. Če boš "hotel" malce razmislit, boš prišel do natanko enakega zaključka :wink:
