Zakaj to TČ zakaj ne drugo - Print verzija
+--- Tema: Zakaj to TČ zakaj ne drugo (/showthread.php?tid=64136)
Re: Zakaj to TČ zakaj ne drugo - vincent - 10.1.2016
Prvo kar mene zmoti je izolacija tvojega objekta...podstrešje pol metra (?..zakaj ne meter). Stene pa 16 cm..od kje pa ravno 16?
Daj malo uravnovesi...ok, podstešje imej pol metra če si se namenil (40 cm bo tudi polna kapa), al ne seri ga pri stenah. Gor pokni vsaj 20 cm.
Mešan sistem v hiši? Ni opcije za povsod talno? Radiatorji in talno imajo svpoje zakonitosti, zakomplicira ti sistem in hkrati podraži (glej da daš dovolj velike radiatorje da bo zadoščala temp. v njih med 30 in 35 stopinjami..seveda tudi izgub ne sme biti prevelikih)
Na vsak način rabiš zalogovnik za radiatorski del, da ti ga bo tč nagrela in bo potem nekaj časa lahko grela v talnem delu.
Zdaj glede izbire tč .... Če bos malo premislil izolacijo potem med najslabšo, povprečno in najboljšo tč (vsaj po ceni) ne bo 50 eur razlike na letni ravni.
Raje več denarja usmeri na izolacijo in nato izberi povprečno tč...stroškovno boš na istem, poraba pa bo manjša (še najbolj pomembna stvar pri izbiri je na koncu zanesljivost le te).
Re: Zakaj to TČ zakaj ne drugo - Energetik81 - 11.1.2016
Moj nasvet - povsod talno in nato inverter LT črpalka nekje v rangu 4-5k€. Brez kakršnihkoli zalogovnikov, mešalnih ventilov itd.
Re: Zakaj to TČ zakaj ne drugo - telmos - 11.1.2016
Tak objekt zmore ogrevat prav vsaka primerno močna TČ. Pa o pravih in pa klima tč ne bi več pisal ker je brez veze. Vse že zmorejo voditi dva različna temperaturna kroga brez nepotrebnih zalogovnikov in ostale krame. Daikin ima že vse vgrajeno v notranji enoti, zato ne vem, kaj bi sploh kompliciral. Garancija večina 3 leta, Mitsubishi 2, strogo servisersko gledano, kar se okvar in updejtov v zadnjih petih letih tiče pa Toshiba nima konkurence.
Re: Zakaj to TČ zakaj ne drugo - sassapo - 11.1.2016
To pa drži! Še nisem imel primera, da bi Toshibin uparjalnik spustil. No o vsem ostalem... Res pa se ne kvari kot ostale klima TČ
