Peč na sekance ali polena? - Print verzija
+--- Tema: Peč na sekance ali polena? (/showthread.php?tid=64016)
Strani: 1 2 3
Re: Peč na sekance ali polena? - okram - 25.12.2015
Ne vemo kakšno porabo ima in koliko gozda ima
Če drva lahko proda, potem potem je smiselno da ostanke spremeni v sekance
Sistem s dodanim gorilcem pa verjetno spet ni tako drag
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bider.si/main.php?p=gorilniki">http://www.bider.si/main.php?p=gorilniki</a><!-- m -->
Re: Peč na sekance ali polena? - jani65 - 25.12.2015
iztok81 Napisal:Naslednje leto imam namen zamenjati obstoječ sistem ogrevanja stanovanjske hiše cca200m2 ogrevalnih prostorov, ker imam lasten gozd ,me zanima mnenje kaj se bolj splača-sekanci ali uplinjevalni kotel na polena? Glede na to da je investicija na sekance skoraj enkart dražja, a se kdaj investicija na dolgi rok povrne?
Les za sekance se posti da se posuši in se potem melje. Odpade sušenje ,nevarnost samovžiga.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53579&hilit=poljska+pe%C4%8D">viewtopic.php?f=7&t=53579&hilit=poljska+pe%C4%8D</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kvalitnikotle.cz/azsb-kotel-a-zasobnik-a319">http://www.kvalitnikotle.cz/azsb-kotel-a-zasobnik-a319</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bvc.si/post-moderator/">http://bvc.si/post-moderator/</a><!-- m -->
Re: Peč na sekance ali polena? - Hanzi - 25.12.2015
Znanec ima skoraj 10 ha gozda.
ogreva preko 500m2.
nabavil je 40kw mercedesa. Bil je v dilemi ali bi nabavil 20-30kw peč na sekance.
V tej sezoni je do sedaj ( dobre tri mesece) naredil preko 400 delovnih ur.
Pa imajo v bližini "poštene" stroje za izdelavo sekancev ( brez ročnega ukvarjanja, ko je enkrat kup narejen) in bi dejansko lahko samo naročil mletje in prevoz sekancev (kot suzica) do silosa (ocenjujem prostornine prikolic na 20-30m3). Tako pa sedaj iz lepih vej na butarnik dela butare za krušno peč (peka kruha) polena pa v štedilnik in peč.
Re: Peč na sekance ali polena? - kadotr - 26.12.2015
Pri tako majhnem gozdičku in dovolj časa je to logična rešitev.
Skoraj 10 ha je zame komaj 10 ha (tam tam imam sam).
Re: Peč na sekance ali polena? - Hanzi - 26.12.2015
Za lastno uporabo je dovolj ha ali dva.
Re: Peč na sekance ali polena? - kurili - 26.12.2015
Sekanci so dobra zadeva ker res izkoristiš vso bio maso iz gozda, toda to lahko izkoristiš tudi pri pripravi drv saj lahko pobereš vse veje in iz lastne izkušnje vem da lepo gorijo, nekateri naredijo na koncu še butarice. Vsak si mora sam znati izračunati kaj se mu splača in kaj rabi, sekanci so dobra rešitev za velike objekte. Pri lastnem gozdu so verjetno drva v prednosti lepo hlodovino lahko vedno prodaš kadar se odkupuje. Kdor malo pozna to branžo ve da razen hrasta ima ves les mizerne cene, bukve nekaj časa niti odkupovali niso razen za drva kar je pa nesmisel prodajat
Re: Peč na sekance ali polena? - T0RN4D0 - 26.12.2015
Za 200 kvadratov mislim da sekanci praktično ne pridejo v poštev.
Hanzi, hektar ali dva ni dovolj. Povprečni slovenski letni prirastek je od 5,8 do 7,2 m3/ha. Pomeni tudi grmovje, smreke, ne le bukovega lesa za kurjavo... Če boš posekal ves prirastek sproti do nule, bo kmalu konec z gozdom.
Ti podatki so lahko v pomoč za odločitev za vrsto kurjave.
Bider je poceni in deluje...pri prvem, ki sem ga omenil. Voziti se da tudi s čim drugim namesto Mercedesa.
Re: Peč na sekance ali polena? - Hanzi - 27.12.2015
Tudi kuriti se da s cim drugim kot bukev. Pri nas doma je ni niti 5% v gozdu.
Jaz imam 10m3 nebukovega lesa dovolj za eno sezono.
Se vedno pa se najde kup odpada(palete, stare deske....) , ki lahko pogori v peci ali pa kje na kakem kresu.
Re: Peč na sekance ali polena? - bohinc - 27.12.2015
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zgsunichr("46")si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/lesna_zaloga/indexunichr("46")html[/url]
Državni, cerkveni, pa tudi veliko privatnega lesa gre pa čez mejo na SZ ...kjer znajo tudi iz odpada delat denar . Saj se pri nas premika, vendar desetletja prepozno. Po drugi strani bi radi predelovalci (že včeraj.predn kaj naredi) bogateli, šepa kvaliteta, s tem pa nezadovoljni in opeharjeni kupci...
V naših gozdovih ne delajo le tujci z J, temveč vse več (strojno) tudi z S Idea
Celo v prevozu ni več nenavadnega, da prihajajo s S sami.
Lesa , kot biomase imamo dovolj, le predelovati (oplemenititi) je ne znamo , ker : ''se ne splača'' :roll: ...; mar ni čudno , da na S Z pa se !?
Država raje pomaga bankam, skladom ipd., ki nas nazadnje opeharijo.
Namesto , da bi vlagala v potencial in delovna mesta , ki bi denar delala.
Mnogo biomase obleži in zgnjije tako v privat, kot državno-cerkvenih gozdovih.
Ker kar nekaj prekolesarim tudi skozi naravo- gozdove na SZ je tega tam v primerjavi z nami, bistveno manj ali nič.
Podatkom letnega prirastka malce nagajajo zadnja leta žledolomi, vetrolomi, najbolj aktualen zadnji čas pa je lubadar.
Sicer so temu največ krivi prvi (z linka), kateri po vseh teh letih tega žal ne bodo priznali na glas...gozdni red (potihem pa...). Veje na kup, kjer se je lubadar lepo zalezel v ''loj'' in milih zimah ugodno preživel. No, če bi ta lesni ''odpad''(biomasa) namesto goznega reda (na kupih), šel raje v sekance, bi bubreg z lojem vred bil že požgan v ''krematoriju''... :mrgreen:
Vse postrojenje, od gozda do lastno izdelanih sekancev in skladiščenje , se ''splača'' tistemu, ki ima kar nekaj tega že zaradi drugih lastnih potreb .
Za individualne hiše
Citat:Za 200 kvadratov mislim da sekanci praktično ne pridejo v poštev.
so gotovo drva primernejša.
Za te bi bila primernejša (tudi ekološko) daljinska ogrevanja (celih vasi.. do mest), s kogeneracijo. Samo zopet nastane problem , ko potencialni investorji hočejo bogateti že pred projekti, ne šele ko je zadeva v pogonu nekaj let...
Re: Peč na sekance ali polena? - kadotr - 27.12.2015
Hanzi, zadeve iz tvojega zadnjega stavka niso vštete v etatu. Zato 1 -2 ha nikakor ni dovolj za preskrbo, je le za del del potreb...kot lastnik gozda to vem.
Bohinc, kot poznavalec zadev si napisal točno tako, kot je.
K tvojim navedbam naj dodam, da je največja ovira za postavitev žag in predelave državna birokracija s svojo papirologijo in brezmejno požrešnostjo. Trenutno sem seznanjen z dvema podjetnikoma, ki s stotisoči prihranjenih evrov nikakor ne moreta priti do gradnje novih industrijskih hal. Eden ima proizvodnjo (predvsem izvozno) na kar štirih lokacijah. Da bi pa vlada uvedla vročo linijo za sprejem obvestil o težavah in potem nagnala na delo horde lenuhov, da v najkrajšem času zrihtajo papirje, tega pa ne bomo videli. Pa da prisili omenjene horde, da v kolikor je kak predpis ovira, predlagajo sprejem enostavnejšega predpisa.
Tu so bistveni problemi. Treba je zagotoviti pogoje in normalno obdavčitev, poenostavitev predpisov, pa bo šlo. Samo kdo bo to naredil? Nekdo, ki bo znal udariti po mizi...
Ne paše v temo Arrow
Citat:Barbike ne ... pa dokler bo kaj ''legalno krasti in pobirat raji'' tudi ne...
Saj konc koncev vsi tiščijo roke v ist žakl..., ta pozna tega , un unga, noben nobenmu se ne sme zamert... Švico so sebi nagrabili, rajo pa .ura. gleda.
Mogoče bi blo za nas male državljane celo bolje če gremo v celoti jutri na prodajo...?
Vendar ne! Ker bodo ''mali bogv''i nato izgnani iz raja..., ne bo moč čez noč spreminjat zakonodaje trenutnim potrebam različnih veljakov itd.ipd..
Sekanci DA, kdor ima svoj potencial: gozd ,ter pripomočke, ki k tem opravilom pašejo.
Za male objekte (privat) , ki nimajo (poleg placa) zgoraj omenjenega NE, so polena primernejša.
Nenazadnje za oboje je potrebno tudi zdravje, ali generacija, ki bo skrbela za to nadalje :wink:
Re: Peč na sekance ali polena? - picas55 - 27.12.2015
bohinc,
hvala s tem tvojim drobcenim tekstom, kateri vse pove, si me vsaj stranskih reklam rešil :wink: :lol: .
Re: Peč na sekance ali polena? - jani65 - 27.12.2015
Sekancev je toliko ,da jih prodajajo. Še vedno vidim samo težavo v skladiščenju,kotli so pa tak za kar ugodno ceno,seveda če ne kupiš znamke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=sekanci">http://www.bolha.com/iskanje?q=sekanci</a><!-- m -->
Re: Peč na sekance ali polena? - Klemen10 - 27.12.2015
Tudi moje mnenje je da sekanci niso primerni za manjše zadeve. Največji problem je zalogovnik sekancev... že drva je lahko problem skladiščiti...v prednosti so mogoče kakšne kmetije kjer sekance potem sproti navozijo iz deponije in je potem bistveno manjši strošek izgradnje...
Kar se sekalnikov tiče, tudi ni nobene računice, da bi sam nabavljal orodje, kupiš sekance ali pa daš hosto na kupe in potem pokličeš nekoga da zmelje... razne igračke so lahko uporabljene, ampak zgolj kot hobi program... Smile
