Cena m2 zidu - Print verzija
+--- Tema: Cena m2 zidu (/showthread.php?tid=6389)
Strani: 1 2 3 4
- susan - 14.3.2007
Torej, če bi se še malo vrnili na zidanje s porothermom. Rada bi slišala še kakšno mnenje glede smiselnosti zidave s termo malto (zidaki 30), če bo na zidu 12+ izolacije. Se bolj splača vložiti v zid + malto ali v dodatno izolacijo?
- dsf - 14.3.2007
To je mene zanimalo že pred časom in takrat ni bilo odgovora. Pa tudi sedaj so odgovori čisto protislvni.
Pa kaj res ni v SLO človeka kateri bi znal argumentirano in neodvisno od nekega proizvajalca opeke napisati ceno gotovega zidu z recimo 1.3 w2k.
- Montage - 14.3.2007
kaj si mislil z :
Citat:z recimo 1.3 w2k.
- bomozmogli - 14.3.2007
susan Napisal:Torej, če bi se še malo vrnili na zidanje s porothermom. Rada bi slišala še kakšno mnenje glede smiselnosti zidave s termo malto (zidaki 30), če bo na zidu 12+ izolacije. Se bolj splača vložiti v zid + malto ali v dodatno izolacijo?
Original nemški ali pa avstrijski porotherm je polnjen s perlitom, nekateri pa tudi s stiroporom. Na temu zidaku je potrebno uporabljati thermo malto, še bolje pa posebno lepilo, ki se daje v tanjšem sloju. Priporočam ti, da si ogledaš priročnik BauWissen aktuell - das handbuch für den Bauherren. Jaz sem ga "trofil" v Leclercu. Tam so kar dobro založeni s tovrstno literaturo. Sicer pa v kakšni knjižnici.
To kar pa kupiš pri nas je pa "drugo s....e isto pakovanje". Za cene pa ne vem kakšne so napram avstrijskim ali nemškim.
Poleg tega je v postih omenjena cena za omet 0,342 € =>82sit. ne vem zakaj potem strojni ometi stanejo 8€/m2, ročni pa še enkrat toliko. A sem kaj spregledal?
Pa tudi to me zanima - kako lahko pritrdiš 20 cm debel sloj tervola na fasado. Kje pa tovrstne informacije delijo?
- pikec - 14.3.2007
bomozmogli Napisal:Poleg tega je v postih omenjena cena za omet 0,342 € =>82sit. ne vem zakaj potem strojni ometi stanejo 8€/m2, ročni pa še enkrat toliko. A sem kaj spregledal?
Ja, delo ni všteto v ceni, samo material, brez amortizacije strojev, transporta itd.
Montage Napisal:Nisem pikolovski.Hocem pojasnit prednosti ytonga,ki so me prepricale.Sebe ne smes zavajat.Ko primerjas 2 stvari -cimbolj podobni,moras upostevat vse dejavnike. Samo poglej z 35 centov si prisel na 1 €.Spric pa tudi lahko upostevas saj gre precej cementa v spric,brezi sprica pa malta ne bo stala na zidu.
Ta euro ni pomemben... ...Nocem te prepricevat.Zaradi mene delaj kot ti pase,sem pa pojasnil zakaj sam delam z ytongom.Je pa tu se en dejavnik ki me je prprical zakaj ytong.manj toplotnih mostov,hitreje suha hisa,13x manjsa poraba vode(delal bom na Krasu)in ob delu bom lahko poslusal muziko in me mesalca
Ej, tega se jaz dobro zavedam, želel sem te samo sprovocirati, ker si tak fanatičen zagovornik Ytonga Wink Sam bom uporabljal oba materiala: opeko za flikanje zunanjega oboda in pregrado med stanovanji (večja teža boljša zvočna izolacija), ytong pa bom uporabil za pregradne stene v stanovanju in za obzidavo raznih detajlov (vgradnja manjših oken v obstoječe odpritne, inštalacijski jaški ipd.) Dober gradbenik se mora zavedati plusov in minusov vseh materialov in to s pridom izkoriščati pri planiranju gradnje. Če bi bil čas pomemben faktor bi zagotovo izbral Ytong za vse, po drugi strani pa če imaš čas in nimaš denarja... opeka! Oba material sta čudovita gradnika in samo kombinacija obeh daje optimalne rezultate (zvočna in toplotna izolativnost, akumulacija toplote, tlačna trdnost, hitrost gradnje in cena).
Montage Napisal:Zelo pomemben dejavnik jeBig GrinELO!
Ceneje je opeka dokler ne pristejemo se ur zidarja in pomocnika.Pri ytongu pa pomocnika niti ne rabis.
In na klasicnem zidu si 3x (spric,omet,fini omet)
pri ytongu pa 1x omet.
In ko si prej naracunal 13€prednosti za opeko,predpostavljajmo da enako hitro zidata(ceprav je ytong blok 1x vecji in gre gradnja 1xhitreje),samo na cegu moras dati spric,potem imata oba omet(ceprav je spet razlika ali stavis 0.5cm ali 2cm),in samo cegu je treba se na fino zapucat. Sprasujem,In se da to naredit v 1 h??Predpostavljamo da je ura zidarja 10€. ostane ti le se 3€ za izolacijo in delo.????Se bojim da bo malo izolacije na ceglu,ce sploh bo.
Preberi bolj podrobno moj pretekli post - govora je bilo o vrednotnem normativu za pozidan kubični meter stene. Pri projektiranju se uporablja vrednost dela na količino, ne pa vrednost dela na čas (ki je značilnost kasnejšega praktičnega pristopa k gradnji). Zidarija se mora zmodernizirat, kot so to naredili npr. suhomontažci. Vprašaj Furbota če je plačan na uro Wink Dobro vem s čim se zida hitreje, zato pa je potrebno računico poglihat z urno postavko dela. Xella te normative ima objavljene, GO pa ne, tako da tu težko naredim primerjavo.
Pridno zidaj pa ne se jezit brez potrebe na "čuden folk na internetu" Wink
- igor k - 15.3.2007
Zidanje s termo malto nima ekonomske računice. Za razliko med ceno navadne in termo malte lahko kupiš debelejšo izolacijo in je efekt bistveno boljši.
Termo malta ima nek smisel samo v primeru, če zidaš z 38 ali 45 cm porotermom in ne boš dajal dodatne izolacije, kar pa se ne splača.
In če smo že pri ekonomski računici, zidovi pod 0,2 so potrata denarja.
- GOLF - 15.3.2007
igor k je napisal :
Citat:In če smo že pri ekonomski računici, zidovi pod 0,2 so potrata denarja
Ja do tega sem tudi sam prišel zato je bilo v mojem postu tudi ta U in tudi gradil ne bom z večjim ali manjšim U-jem kot je cca 0,2
bomozmogli je napisal :
Citat:Pa tudi to me zanima - kako lahko pritrdiš 20 cm debel sloj tervola na fasado. Kje pa tovrstne informacije delijo?
Ne vem kako verjetno sidrajo in lepijo vendar v Termo Šk. Loka trdijo da lahko do debeline 24 cm ( reklama na TV )
Izračun za Ytong je pa na :http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_downloads.php?service_area_id=99
odšejete zunanji fasadni sloj in dodaste izolacijo 8-10 cm z zaključnim slojem in to bi moralo biti to . Samo cene so malce stare. Apeliram na ljudi v Ytongu, če berejo, da jih skorigirajo na cene primerne sedanjemu času. ( Jaz sem ga vzel in dodal nekaj % + nekaj rezerve, da se ne zakoljem pri denarju )
Ne favoriziram Ytong vendar v mojem primeru bosta za pritlično hišo ( 11,5 x 8,5 m )z mansardo ( v mansardi še ne bomo naredili predelnih sten narejen bo kolenčni zid cca 120 cm in nosilne stene za streho, ostalo bo počakalo na otroka, ko bo potreboval stanovanje ) potrebna dva zidarja, da bosta zidala in jaz z ženo kot pomočnika .
In če zdrži vreme bomo morali biti prej gotovi kot 3 tednih če delamo po 10 - 12 ur na dan od prve plošče do strehe ( vključno z drugo plato )
Tako je sedaj moje videnje na stvar in na koncu denar seveda.
Opeka za sedaj še ni v mislih , kar sem razložil zakaj ne v prejšnem mojem postu.
- Mojster01 - 15.3.2007
Syporex ne potrebuje ometa, če je pravilno pozidan. Samo 2,5 kg/M2 lepilo in steklena mrežica 1,1M2/M2
- som16 - 15.3.2007
pikec, dobro provociral
montage dobro odgovoril
Finale: volk cel, koza sita :lol: :wink:
Mojster: če je pravilno zidan! Odličen odgovor! :wink:
lep pozdrav
- GOLF - 15.3.2007
Mojster01 je napisal :
Citat:Syporex ne potrebuje ometa, če je pravilno pozidan. Samo 2,5 kg/M2 lepilo in steklena mrežica 1,1M2/M2
Kaj to namesto notranjega ometa in če je to to do koliko debeline se to obnese ? In potem samo pobeliš na koncu ? Če pravilno razumem.
Sicer pa da se mnenja krešejo in, da so pogledi različni se meni zdi normalno do mere dobrega okusa. Saj potem vsak posameznik sam izlušči tisto kar misli, da je najbolje za njega in si s tem samo razširja obzorje.
- m-3 - 16.3.2007
Je mogoče že kdo naredil ali razmišlja v tej smeri,da bi namesto notranjih ometov nalepil gips plošče.Tudi sam bom verjetno gradil z ytonga in razmišljam v tej smeri.
- FranciZ - 16.3.2007
m-3 Napisal:Je mogoče že kdo naredil ali razmišlja v tej smeri,da bi namesto notranjih ometov nalepil gips plošče.Tudi sam bom verjetno gradil z ytonga in razmišljam v tej smeri.
Kolega je hišo zidano s klasičnim zidakom od znotraj obdelal tako; mansarda pa še tudi notranje stene izdelane iz gips plošč. Ni jih lepil, ampak jih je šraufal na profile.
- Montage - 16.3.2007
Tudi v tej smeri se je ze razmisljalo.
-Financno se bolj slabo izide.
-casovno vec
-kitanje gipsa ni ravno specialnost nasih gipsarjev.(vidnost spojev)
+je opcija postavit distance da ni treba razbijat za elektriko in vodo...in na vrh pa gips plosce.
ce razmisljas v tej smeri se dobro prepricaj ZA ..... PROTI
sam sem bolj proti kot za.Ne bom ti pa rekel da ne delat.
- Mojster01 - 16.3.2007
GOLF Napisal:Mojster01 je napisal :
Ja, večina še vedno ometava siporex z zaribanim obrizgom "cca 1cm", da se ne pojavijo razpoke po regah. Hitrejša varijanta je nanos lepila z stekleno mrežico 3-4 mm, kar je dovolj da prepreči pokanje po regah in nato izravnalna masa (JUB-jubolin) ali podobno.
Re: Cena m2 zidu - JuriMuri - 17.3.2011
Ojla!
Kaj se dandanes smatra ugodna cena "na roko" za zidanje m3 zida z MB debelina 29 cm?
Zanima me samo cena dela (vse komplet; priprava malte in zidanje), ves material je pa moj.
Imam namreč ponudbo za zidanje od zidarja 7,5 EUR/uro na roko... pa vendar me ne bo vedno poleg in bi ga raje držal na kratko (oz. vnaprej vedel strošek) in se zmenil na količino... še najraje fiksno ceno na kubik (85 ceglov).
Prosim za mnenja.
