Drsna vrata - Print verzija
+--- Tema: Drsna vrata (/showthread.php?tid=63819)
Re: Drsna vrata - Fery - 7.12.2018
Če hočeš ustaviti zvok, seveda morajo biti. Skozi špranje bo šel normalno.
Bo pa jasno, za odtenek boljše kot luknja. Karkoli boš obesil nanjo, bo delno ustavilo zvok.
Re: Drsna vrata - firefly - 7.12.2018
@sam kupis kaseto za vgradna vrata in je. Opcija montazno ali pa vzidano z ometom.
Re: Drsna vrata - Sam123 - 8.12.2018
Fery Napisal:Narediš, zakaj pa da ne? Vse smo že naredili.
Kupiš zgornje vodilo in je.
Zakaj bi pa dal OSB? Da se bo zvilo ali je še kakšen drugi razlog?
Ravno zaradi tega sem mislil OSB plato da sploh kaj drži. Tam ni profilov vertikalnih in namesto njih sta dve OSB plati+ knauf skupaj zašraufani.
Re: Drsna vrata - Sam123 - 9.12.2018
Problem je, da so vrata na 10 cm in meni zmanjka cca 2 cm za večjo dimenzijo, ki je prva 'sprejemljiva', zato 'improviziram' in edina ideja k sem jo dobil je osb in knauf skupaj.
Kaseta (OSB) bo cca 30 cm v poštemanem žepu stene, tako da bo ven gledala cca 40 cm. In na teh 30 cm (od 70) bo pritjena na steno, naprej pa bo še oplaščena z knaufom.
A to ne bo zadosti stabilno (se ne bo krivilo...)?
RE: Drsna vrata - Sam123 - 12.7.2019
Zdravo
Sem pred montažo drsnih vrat (kaseta) za WC ta vikend. Okrog drsnih vrat bo keramika. Vrata predstavljajo celotno steno, ki še manjka med dvema že postavljenima stenama.
Zanima me, ali je bolje dati drsna vrata (kaseto) pred keramiko, ali je vseeno če jih dam kasneje.
Razlika je v tem, da mi ni treba rezat vrat, ker je celotna zadeva narejena tako, da pride na končni tlak glede višin.
V enem primeru moram krajšat vrata, v drugem primeru pa imam knauf steno, ki nalega na keramiko, pa jo malo težje zaključiti, ni ravno po PS...
Tretja varianta je, da jih vgradim pred keramiko in podložim za višino keramike z lesom (med UW profil in kaseto les)?
Meni je ta varianta najbolj simpatična, ima kdo kakšno mnenje? Kako se običajno dela pri 'profesionalcih', če je kdo tu gor?
hvala za mnenja
RE: Drsna vrata - firefly - 12.7.2019
Itak. Kaseto postavis na visino koncnega tlaka(obloge).
Al pred al po keramiki na tleh se pa sam odloci.
RE: Drsna vrata - enka2014 - 14.10.2020
Iščemo varianto za steklena drsna vrata v knauf steno. A je kakšna varianta, da se vrata zmontirajo brez kasete? Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
RE: Drsna vrata - firefly - 16.10.2020
Seveda. Sam... zakaj?
RE: Drsna vrata - Račka - 15.11.2021
potrebujem Vašo pomoč.  Blush
Gre se za naša nova drsna vrata. Po izmerah na domu (monter je bil od podjetja kjer smo naročili vrata), smo prejeli drsna vrata, ki po vgradnji v kaseto močno zevajo tako na vrhu, kot na samem dnu vrat. Po domače povedano, zgoraj in spodaj sta zevajoči se reži "lufta". Kaseta je bila vgrajena že pred prihodom merilca, nihče pa seveda ni pričakoval da bo takšen tudi končen rezultat vrat, vgradnje in postavitve. Estrih je bil položen ŽE V ČASU IZMERITEV, objasneno je bilo da pride še vinil, ki je tanek. Drug monter ki je pršel vgrajevati ta DOTIČNA vrata je prišel na idejo, da se vrata še spustijo nižje, kar poveča se zgornji prostor nad samimi vrati. Na vrhu pa bi režo prekril z okrasnimi letvicami. Sedaj pa me zanima, kolikšno je dovoljeno odstopanje samih vrat do vrha? Razumem da se to lahko zakrije z letvami, so pa vrata draga in ker je šlo za izmero na domu, vrata po meri...se počutim naplahtano, saj tega rezultata nisem pričakovala. Kaj mi je za storiti, na koga se lahko sploh obrnem ali je to stalna praksa? HELP.  Huh
Reklamacija o temu noče niti slišati.
