Sneg na toplotni - Print verzija
+--- Tema: Sneg na toplotni (/showthread.php?tid=63702)
Re: Sneg na toplotni - jani65 - 23.11.2015
Se zgodi,da če monter našteje vse kaj je potrebno ,da zgubi delo.
Re: Sneg na toplotni - vincent - 23.11.2015
Kje vam pa stoji tč?
Modro je narediti podstavek tako da tč stoji na njem in voda direktno teče znotraj podstavka. Ker je le ta vsaj pol metra globok voda nemoteno odteka in notrine zmrzuje.
Cev bo v hudem mrazu zmrznila in se bo začel led nabirat po tč. Če bo dovolj stsnilo bo vkopana v led (spodnji del)...če se bo vmes kaj ustavljala zna led zablokirat spodnji ventilator.
Tako da...cevko stran.
Re: Sneg na toplotni - ribicpepe - 25.11.2015
TČ imam no dveh betonskih robnikih, visoko pribl. 30cm od tal. Pod tem smo skopali jamo pribl 40cm in nasuli debelejših kamnov, kot nekakšno drenažo. Bom cev dal stran in naj teče pod zunanjo napravo. Za led ni problema, ker tam noben ne hodi.
Monterji so sicer nekaj omenjali ogrevano odtočno cev, ampak mislim da ni ravno tako poceni.
Re: Sneg na toplotni - Turbo - 25.11.2015
Prilimaj sliko podstavka.
Škoda, da ste jamo zasuli z kamni, bolje bi bilo, da bi bila odprta. Sedaj bo voda zmrznila na kamnih,kjer se bo samo nabiral led in če led pride do podstavka bo problem.
Predlagam, da pobereš kamne ven iz luknje.
Med dnom TČ in terenom imaš sedaj odprto, ki se lahko še dodatno zabije, če pada sneg postrani ( govorim na pamet, ker nisi dal slike).
Predlagam, da med dnom TČ in tlemi daš stirodur, da ne bo pihal mrzel zrak, tako, da narediš jašek (v sredini pustiš kvadratno luknjo, da voda nemoteno odteka).
Re: Sneg na toplotni - ribicpepe - 29.11.2015
Nekako tako izgleda je tast naštimal in res ne zaupam temu sistemu, ampak kaj ko se ne da dobovedat (ne se smejat izolir traku, ker je pri nas vedno tako šlampasto narejeno ko se tast loti zadeve)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1I/E2/k4j9Mpx/img9254unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1I/E2/k4j9Mpx/img9254unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/Oy/2m2b4sdF/img9255unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/Oy/2m2b4sdF/img9255unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3I/JP/41Fj3H7l/img9256unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3I/JP/41Fj3H7l/img9256unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Sneg na toplotni - Migaj - 29.11.2015
glede na videno je najcenejša rešitev sedaj tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/grelni-kabli-za-zascito-zlebov-frostvakt-25-dolzina-5m">http://www.tersus.si/grelni-kabli-za-za ... dolzina-5m</a><!-- m -->
Cca 2m spodaj okoli uparjalnika(na notranji strani), slaba 2 metra pa v izolacijsko cev :wink:
ali pa cca 4m <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obnovljiviviri.com/12_Grelni-kabli/i_168_grelni-kabli-raychem-gm-2x-za-zlebove-in-strehe">http://www.obnovljiviviri.com/12_Grelni ... -in-strehe</a><!-- m -->
ipd
Re: Sneg na toplotni - Homer - 29.11.2015
Jaz teh cevi ne bi imel ......
Kvečjemu bi naredil odtok na tleh pod črpalko, da voda odteka v jašek. Ko pa zamrzne naj zamrzne. Bo pač led pod in okrog črpalke.
Re: Sneg na toplotni - Merlin1 - 29.11.2015
Tako je.
Re: Sneg na toplotni - čukimuki - 29.11.2015
Če se trenutna cev ne bo obnesla jo pač odstraniš in boš videl kako se bo potem zadeva obnašala. Naslednje leto zadevo urediš glede na opažanja.
Največ kar se lahko zgodi je, da boš moral kdaj pa kdaj očistiti led.
Podstavek za TČ:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1e/DG/20ar3enO/991unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1e/DG/20ar3enO/991unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2F/3A/2Da3kO7T/992unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2F/3A/2Da3kO7T/992unichr("46")jpg[/img][/url]
Podstavek je še 80cm v zemlji. Na dnu je odtočna cev v jašek.
ne more več delati spodaj podstavka - ta vlak je zamudil
momogrede v tiste bele cevi na sliki ne sme priti voda ali umazanija
Migaj a to misliš name. TČ dela že tretjo sezono tako, da zgleda da je vse ok.
Objavil sem slike za tiste, ki še niso montirali TČ.
ne, mislim za pepeta
Re: Sneg na toplotni - telmos - 30.11.2015
Estia ima vedno toplo dno, kar se vidi tudi iz slik zato, ker je povratna tekoča faza speljana na dnu izmenjevalca. Najboljši bi bil tak podstavek, kot si ga videl in ne ta šlamparija, ki potegne s sabo grelne kable...... Ne vem, zakaj je tako težko kupit tri robnike in napravit korito kot se šika.
Srež na TČ je pa pri vseh v teh razmerah popolnoma normalen pojav. Strašit ljudi z ledeno kocko in podobnim je pa en konstrukt ne-zdravepameti.
Re: Sneg na toplotni - ribicpepe - 8.12.2015
Te cevi bom pobral dol, pa naj kaplja. Težko je zdej odspodaj nekaj skopat ker je TČ že postavljena. Na srečo ni še tapravih zimskih temperatur in nič ne zmrzuje.
Re: Sneg na toplotni - Migaj - 9.12.2015
tako ja, pa brez luleka
