Toplitna crpalka z/v - Print verzija
+--- Tema: Toplitna crpalka z/v (/showthread.php?tid=63561)
Strani: 1 2 3
Re: Toplitna crpalka z/v - Homer - 9.11.2015
Na dolgi rok garancija ne pomeni nič, saj več kot par letne ne daje nihče.
Re: Toplitna crpalka z/v - telmos - 9.11.2015
xavi Napisal:V Estiji se je OČ izkazala kot slaba opcija,tako, da te stvari dobro preštudiraj.
Vsekakor je na dolgi rok dobro razmislit tudi o sami garanciji.
Mar zato, ker sta se dva pritožila kao? Joj kako težavna je ta Estia.
Delaj kar hočeš vendar bi jaz za te kvadrate vzel 11 kW trifazno napravo. Pa brez teh "injekšnov" ker so popolnoma nepotrebni in povzročijo zaradi gole reklame neuporabe elektrogrelnikov več težav kot pa dobrega. Poraba je pa konec koncev ista ali z ali brez elektrogrelnikov. Bolje je imeti večji izmenjevalec! Drugače pa mi z Mitsubishijevim Power inverterjem, ki ni bil nikoli Zubadan, nismo imeli nikdar nobenih težav. Z uvozniki Panasonica pa kar se servisiranja in vseh posledic tiče nešteto.
Re: Toplitna crpalka z/v - prasuvse - 27.11.2015
atomic13 Napisal:Odlocil sem se za toplotno crpalko panasonic tcap 9kw/ zaradi 5 letne garancije na kompresor + da ohranja nazivno moc 9kw do zunanje temperature -15stopinj brez pomoci el. Grelcev. Prosim za komentar.
Panasonic je žalost zunaj in znotraj....made in China
imajo pa tudi drugi proizvajalci določenih naprav, tudi TČ, zaradi Panasonicovih OEM delov redne, občasne težave, odpoklice itd. Cry
Re: Toplitna crpalka z/v - telmos - 27.11.2015
OČ v estiji se ni izkazala kot slaba ampak dobra črpalka S problemi na nepravilnih instalacijah S premajhnimi preseki cevi. Potem pride do šumenja zaradi MOČNE OBTOČNE ČRPALKE. Vsak, ki vidi oznako 25/8,5 ve, kaj to pomeni. Zakaj je tako? Zaradi COP-ja. Grundfossovo OČ pa ima vgrajeno marsikatera oziroma večina renomiranih evropskih ne klima TČ ampak tam mora biti vse ostalo vgrajeno po predpisanem, drugače se ti "renomirani serviserji" s problemom šumnosti niti ne ukvarjajo.
Kar pa se 5 letne garancije pri Panasonicu tiče pa jo po dosedanji praksi lahko da samo instalater, saj se je dogajalo marsikaj. Uvozniki so se menjavali in nobeden nima prav posebne želje garantirat za tistega prej.
Re: Toplitna crpalka z/v - allyazir - 27.11.2015
No glede OČ Estie 4 se moram strinjat da ni med tihimi.
Jaz imam srečo da je TČ v kleti. V kolikor bi bilo to v pritličju bi menjaval OČ.
Je pa res da imam gor 1,8km cevi na 18 vejah. Nisem pa še probal kakšne druge OČ da bi videl ali je kaj tišja.
Saj lahko date noter 6 pa bo vse kot pri ostalih. Kaj je tukaj problem? Proizvajalec je pač šel v smeri čim višjega COP-ja.
Ni pa pravilno zapisano, da je to slaba OČ in zato problem.
Re: Toplitna crpalka z/v - xavi - 27.11.2015
Se pravi, če bi dal na manjšo hitrost v kolikor so cevi poddimenzionirane, bi šumnost izginila oz. se zmanjšala?
Saj tudi se.
Re: Toplitna crpalka z/v - dusan001 - 27.11.2015
Hi, Telmos.
Se pridružim s povezanim vprašanjem.
Imam Micko Power Inverterja 11KWh in je sicer predimenzioniran (nismo mislili, da bomo tako hitro naredili 15cm fasade). Tako jo vodim na timer + vremensko.
Da preidem k bistvu: Obtočna črpalka Grundfos 25/7-180 ima tri različne hitrosti.
Na kateri hitrosti "še" lahko poganjam to črpalko ??
ZA: 130m2 talnega v eni etaži, cevi so 16mmX2mm in so na cca 12-15 cm s tacker sistemom. Okvirno mislim, da je položenega 1100 M cevi, en razdelilec z 10 vejami.
Merim sicer porabo TČ, ko "miruje" torej recimo 4ure, ko je OFF na timerju ... in mi žge 130W povprečno / uro in se sprašujem, koliko od tega gre na obtočno črpalko, ki očitno obratuje tudi izven timerja.
Lp, Dušan
Re: Toplitna crpalka z/v - vincent - 27.11.2015
Obtočna dvomim da lavfa izven timerrja (sicer pa pojdi poslušat). Ta poraba gre na konto gretja zunanje enote.
Re: Toplitna crpalka z/v - Merlin1 - 27.11.2015
telmos Napisal:OČ v estiji se ni izkazala kot slaba ampak dobra črpalka S problemi na nepravilnih instalacijah S premajhnimi preseki cevi. Potem pride do šumenja zaradi MOČNE OBTOČNE ČRPALKE. Vsak, ki vidi oznako 25/8,5 ve, kaj to pomeni. Zakaj je tako? Zaradi COP-ja. Grundfossovo OČ pa ima vgrajeno marsikatera oziroma večina renomiranih evropskih ne klima TČ ampak tam mora biti vse ostalo vgrajeno po predpisanem, drugače se ti "renomirani serviserji" s problemom šumnosti niti ne ukvarjajo.
Še močnejše črpalke se uporabljajo in ne šumijo.
" ampak tam mora biti vse ostalo vgrajeno po predpisanem, drugače se ti "renomirani serviserji" s problemom šumnosti niti ne ukvarjajo" Tako bi moralo biti za vse naprave ne glede na proizvajalca. Če temu ni tako je kriv za to uvouznik, ki to dopušča.
Glavnino šuma pa navadno ne povzroča OČ, temveč prenos vibracij :wink:
Re: Toplitna crpalka z/v - KAMO - 2.12.2015
odločam se za zamenjavo centralne peči s TČ. Imam hišo z cca 220 m2, radiatorsko ogrevanje. Malo sem pregledal forum in pridobil dve ponudbi za TČ zrak-voda za Daikini HT 11 kW in Thermio Atec 13.
Zanima me kaj mi predlagate med tema dvema modeloma, oz. ali Atec upraviči višjo ceno za cca 2000?
Hvala, lp
K
Re: Toplitna crpalka z/v - xavi - 2.12.2015
Če boš podal podatke o dosedanji porabi energenta, izolaciji itd., boš mogoče razmišljal še o kakšni tretji opciji. Pa seveda, kaj konkretno pomeni 2000 več.
