El. talno gretje ali IR paneli - Print verzija
+--- Tema: El. talno gretje ali IR paneli (/showthread.php?tid=63559)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: El. talno gretje ali IR paneli - vincent - 6.11.2015
Z očetom se morata poenotiti...v kolikor bo grevanje na elektriko bo s stroško vseeno ali bo ta el. grelec v obliki el. talnega, ir panela, kaloriferja, el radiatorja...itd.
In da boš imel v kopalnici 22 stopinj bo šlo enako energije tudi tam in se ploščiče ne bojo nič prej ali kasneje segrele :lol: .
Zavedaj se da ogrevanje z elektriko ni poceni plus sila ekološko sporno je.
Jaz bi ti svetoval položitev klasičnega talnega gretja...s kom boš na koncu grel to vodo je stvar presoje..opcije si si pustil vse odprte...če. boš vztrajal na elektriki bos kupil el. grelce oz el. peč.
Re: El. talno gretje ali IR paneli - kadotr - 6.11.2015
Žerjavar, misliš da ima NEH? Bi bil kar redek primer, tako da je moj odgovor statistično verjetno pravilen...
Re: El. talno gretje ali IR paneli - Žerjavar - 6.11.2015
kadotr Napisal:misliš da ima NEH? .
Sem prepričan, da ni NEH - je adaptcija starejše hiše. Sem omenil le kot primer nekega drugega razloga za zelo dobro izolacijo. Vrh vsega pa omenja za adaptacijo le dva prostora - bi sklepal, da ima za ostale prostore že rešeno ogrevanje.
Dejansko je za dober nasvet pomanjknje informacij.
Re: El. talno gretje ali IR paneli - xavi - 6.11.2015
Zadeva je čisto preprosta. Celotno mansardo bo ogreval z kaminom, dve dislocirani enoti pa lokalno. Dilema je samo kako. Jaz pravim, če menjava estrih, ima el. talno prednost. Druga pesem bi bila, če bi bila dilema celotno stanovanje. Potem bi imelo smisel razmišljat tudi o kakšni vodni varianti talnega.
Možeš da biraš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/elektricno-ogrevanje/elektricno-talno-ogrevanje?gclid=CM-NnPTN_MgCFYWfGwod4tgBTw">http://www.tersus.si/elektricno-ogrevan ... Gwod4tgBTw</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricnoogrevanje.si/pdf/grelne-folije-cenik.pdf">http://www.elektricnoogrevanje.si/pdf/g ... -cenik.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/elektricno-talno-ogrevanje/322-elektricno-talno-ogrevanje-ewt-fts-150-1-.html">http://www.kiring.si/shop/elektricno-ta ... 50-1-.html</a><!-- m -->
Vse je približno enako.
Re: El. talno gretje ali IR paneli - edid - 7.11.2015
Še en glas za el. talno. Pri tako mali kvadraturi je vsa dodatna navlaka preveč. Odzivnost talnega bo tudi skoraj takojšnja, saj bo takoj pod ploščicami. Pa še to. Če se naveličaš talnega lahko kupiš panele kadarkoli, obratno pa ne gre (oz. gre z razkopavanjem)
Re: El. talno gretje ali IR paneli - Homer - 7.11.2015
Talno je v vsakem primeru boljše kot IR. Pa če ne drugo, zaradi boljše vertikalne razporeditve toplote.
Edina prednost IR je v tem, da:
- montaža ne zahteva nekih gradbenih posegov
- je občutek toplote takojšen in zato primeren za prostore, ki se ogrevajo občasno in kratek čas
Tudi v tem primeru mislim, da je talno boljše, saj si želimo, da je kopalnica vedno primerno topla.
Re: El. talno gretje ali IR paneli - Bilbo - 7.11.2015
Vsem hvala za odgovore. Hvala pa še posebi zadnjim trem, Homerju, Edidu in Xaviju za dobre odgovore.
Včeraj sem kontaktiral podjetje Ferk, ki so distrubuter za el. talno gretje Warmup in mislim da sm se pravilno odločil, saj so mi poslali ugodno ponudb, prodajalec po telefonu je pa bil zelo prijazen in podal veliko dobrih informacij Smile
Odločitev je padla el. talno gretje bo za ogrevanje kopalnice in WCja.
Ostali prostori kakšen IR panel glavni pa bo kamin s podporo inverter klime v prihodnosti.
Stanovanje adaptiram v starejši hiši v zgornjem nadstropju in najprej delam kopalnico, wc, hodnik in spalnico, za več info.
Re: El. talno gretje ali IR paneli - Vermont - 8.11.2015
Brez skrbi, IR panel bo v kopalnici najučinkovitejša rešitev. Keramiko talno in stensko lepo ogreje in je toplotno ugodje neprimerljivo boljše,kot pri drugih sistemih. Seveda to ni res, da toploto čutiš le od panela... To govorijo le tisti ki na pamet tvezijo... Toploto se pri IR ogrevanju cuti od vseh predmetov - v kopalnici keramike - in nikakor ne le od IR panela... Veliko je akumulirane toplote. Poraba pa bo tudi kar nekaj manjša od električnega talnega.
Električno ogrevanje je trend prihodnosti in je eden najbolj ekoloških energentov (če izvzamemo teš in podobne zgrešene projekte).
Re: El. talno gretje ali IR paneli - aleš.h - 8.11.2015
Če izvzameš TEŠ in podobne potem ti zmanjka elektrike ...
Re: El. talno gretje ali IR paneli - Hanzi - 8.11.2015
Dobra je ta. TEŠ je treba izvzeti.
Koliko bos imel izolacije v strehi. To se mi zdi bolj pomembna izolacijo, kot pa tista koliko imas višine v tlaku. Ce je spodaj ogrevano, lahko cevi polozis direkt na betonsko plosco oziroma sistemske plosce direkt na plošče.
Vendar ce imas tako malo visine, potem bos tudi moral razmisliti kako bos potegnil razne odtoke, predvsem talni sifon. Razen ce bos brez njega.
Re: El. talno gretje ali IR paneli - janipapillon - 8.11.2015
Bilbo, ne bom nič svetoval, le napišem svojo varianto: v kopalnico ja in nikamor drugam ne bom vgrajeval IR panelov. Talnega (poleg nekaj stenskega) bom imel le nekaj (3x) pri vhod-izhod. Imam izredno malo prostora (h=cca 5cm) in ne bom vgradil elektro ampak se bom potrudil za H2O prenos toplote.
Mislim da TEŠ absolutno ni zgrešen projekt, je pa pokraden in zmanipuliran projekt. Od velikih,... pa do malih podizvajalcev s polnimi žepi...
Re: El. talno gretje ali IR paneli - Beri - 8.11.2015
TEŠ6 je najbolj zgrešen projekt vseh časov.
Re: El. talno gretje ali IR paneli - edid - 8.11.2015
Vermont Napisal:Električno ogrevanje je trend prihodnosti in je eden najbolj ekoloških energentov (če izvzamemo teš in podobne zgrešene projekte).
Ha, filozofska tema tole. Država nas tera da bi prehajali na obnovljive vire ogrevanja. Super, spet je vse na nas, oni bodo pa davke in takse nabijali na neustrezne naprave.
Če pa greš na elektriko (TČ, EL talno, IR, ..) potem pinkponk žogico vrneš državi. Naj država poskrbi, da bo elektriko pridobila čimbolj zeleno in se jaz s tem ne ukvarjam. Prav tako ne nasedam na fore "zelene" elektrike, ki je dražja, ampak s tem prispevam k čistejšemu okolju. Mislm, kr neki. Dejte mi štrom, ki je najcenejši, potem pa se sami ukvarjajte iz kje ga boste dobili.
Re: El. talno gretje ali IR paneli - firefly - 8.11.2015
Vermont is back!!! Naj uganem... cist slucajni si po 3h mesecih prizgal forum....
Firefly imas morda kakšne težave?
Če nimaš konstruktivne debate ne smeti po forumu...
