Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila ESBE - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila ESBE (/showthread.php?tid=63504)
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - Poldee - 1.11.2015
Svasta. Pa obstaja recimo 3-potni ventil, ki nima tega 'lufta'? Da ko preklopi tece voda samo tja kamor mora?
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - sassapo - 1.11.2015
Sem prepričan, da ima precej več kot polovica uporabnikov takšen "problem", pa zanj sploh ne vedo Idea
Jaz ga imam, ker mislim da mi 3-potni First ohlaja bojler, kadar dela OC pri gretju hise. Ni panike, samo kadar TC ne dela, je temperatura v bojlerju bolj stabilna.
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - telmos - 2.11.2015
Poldee Napisal:Svasta. Pa obstaja recimo 3-potni ventil, ki nima tega 'lufta'? Da ko preklopi tece voda samo tja kamor mora?
Seveda obstaja in mi ga vedno vgradimo prav zaradi teh problemov.
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - sassapo - 2.11.2015
Če bi ne bral samo zadnja dva posta, bi videl link ki sem ga prilepil do ventila, ki 100% tesni :wink:
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - Poldee - 2.11.2015
Sem videl in ze bookmarkiral za kasneje Smile Hvala.
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - BLABLABLA - 2.11.2015
Lahko daš tudi 2 navadni motorni krogelni pipi in jih krmiliš v protifazi. Ali pa vsako posebej Smile
Sassapo: ce to dela s WaterStage (da ga lahko kontrolira) kaj nisem prej vidu tega? Smile Ce dihta kot mora in ce res v treh sekundah zamenja pol, je brez pardona to TO... Kje se kupi in kolko pride?
V vsaki malo boljši trgovini z instalacijskim materialom, cena se mi zdi da je malenkost čez 100€ z ddv
Dela z vsemi :wink:
Hvala. To bom sel pa res posnofat ce majo kje. Ker se mi zdi, da First, ki ga imam, dejansko hladi bojler. Ker je razlika koliko casa bojler zdrzi, kadar TC ne deluje in kadar greje - takrat ogrevalna (hladnejsa) voda ocitno krozi se skozi bojler in tako bojler posredno ogreva hiso, cesar pa nocem Tongue
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - sassapo - 4.11.2015
Noben, noben krožni ventil ne tesni 100%, za aplikacije katere je namenjen tudi ni potrebe :wink:
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - Poldee - 4.11.2015
pamet: Ok, ti verjamem. Situacija pri meni je enostavna. Simpl, jasna vezava - ena smer gretje hise, druga gretje bojlerja. V vezavi je tudi nepovratni ventil, kateri preprecuje krozenje skozi bojler z napacne smeri. Kako bi to preprecil brez njega, mi ni najbolj jasno. Kakorkoli, sistem deluje, zaenkrat smo veseli, zadovoljni in kar je vazno: na toplem ob neprevelikem denarnem vlozku Smile Sem pa sam prevec picajzla in sem preko Siemensove namenske aplikacije ugotovil, da se mi SV ob delovanju crpalkine OC ohlaja hitreje, kot kadar crpalka stoji. Hitrost ohlajanja lahko ugotovis samo, kadar je bojler ogret s strani TC: na 45 stopinj zgornji del. Ce je ogret cel bojler prek kolektorjev tega ne opazis - prevelika masa. Ni in ni mi bilo jasno zakaj tako (izhajal sem iz prepricanja, da vse 100% tesni). Krivec sta lahko samo nepovratni (dvomim) ali tripotni ventil. Zdaj ko sem dobil potrditev, da First ne tesni 100% bom enkrat v prihodnosti zamenjal slednjega s tistim, ki ga je navedel Sassapo. Po specifikacijah mi je se najblizji (100% tesnjenje, zamenjava pola v parih sekundah). Vsekakor ko to naredim, tu javim ali je pomagalo ali ne...
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - BLABLABLA - 4.11.2015
sassapo Napisal:Noben, noben krožni ventil ne tesni 100%, za aplikacije katere je namenjen tudi ni potrebe :wink:
To ne tesnijo tisti ventili, ki imajo v sebi loputo. (ali segment kroga)
Krogelna pipe z L izvrtino tesnilo 100%
In imajo mnogo večji pretok kot ventili, kjer gre vreteno ven-noter.
Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - telmos - 4.11.2015
Teh ventilov je veliko vrst in počez reči, da vsi ne tesnijo je malo tako brez veze. Tesnijo ne tisti s preklopno loputo. Vsi ostali pa tesnijo brez problemov. Zonski in kroglični v nulo.
