Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom (/showthread.php?tid=63500) Strani:
Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - sassapo - 1.11.2015 Pri takšni rešitvi vidim problem porabe dodatnega ventilatorja, kajti pretok bo moral biti kar konkreten, da boš v čim krajšem času ogrel ves zrak v prostoru na temperaturo zunanjega in to temperaturo z najmanjšim možnim Dt vzdrževal. Če praviš da v tem prostoru občasno delaš ti bo verjetno tudi prepih moteč. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - bohinc - 1.11.2015 Gorenjeva navodila o uporabi pišejo o obratovanju s prostorskim in obratovanje z vodenim zrakom (nekateri modeli) . Kam spada tvoja z usmerjenim, mogoče vodenim? Obstaja možnost vleka in izpiha prek cevi, ob tej (mogoči?) možnosti, odpade potreba po verjetno dražjih rešitvah. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - kadotr - 1.11.2015 Moja črpalka je na voden zrak. A to z mojimi potrebami nima veze. Gremlinova rešitev je točno po moji meri. Od začetka preberi, kakšne so moje želje. Prepiha ne bo, ker bo naprava vseskozi priklopljena, malo še poglejte tehnične podatke. Meni ustreza že 100W ventilator za 62 m3 prostora. Jutri grem v akcijo. Že zato, ker se še v tem času velikokrat zunanji zrak segreje bolj, kot notranji. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - bohinc - 1.11.2015 Po potrebi poleti hladim in vlečem topel zrak prek cevi iz pralnice, izpih je v kleti, kjer stoji STČ (lahko bi vlekel zunanji toplejši zrak). Pozimi je izpih napeljan prek cevi na prosto, vlek pa v kleti. Res ni avtomatizirano, služi pa namenu... Vsaj tako razumem pomen TČ na voden zrak, drugače je vseeno , če je brez ...; Ni prepih-piha in hladi pa, v kolikor ni odvod napeljan ven ali kak drug prostor. Res pa ima vsak svoje želje in prav , da jih po možnosti uresniči :wink: Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - Energetik81 - 1.11.2015 Bolj kot študiram STČ, bolj čudna se mi zdi zadeva. Dejansko se razen poleti STČ šlepa na samo ogrevanje bajte in/ali na toploto zemlje za tiste, ki imajo neizolirane kleti. Če imaš voden zrak od zunaj, mora biti temp. večja od +7°C. Pozimi moraš vleči iz prostora, kar pomeni, da ti vleče pri oknih/zračnikih/vratih od zunaj leden zrak - kar je treba nadoknadit z gretje bajte. Če imaš tudi notranji izpust oz. STČ brez vodenega zraka, pa moraš dodatno ogrevati kurilnico. Torej je zadeva dejansko varčna le poleti ob izdatnem zračenju kurilnice. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - bohinc - 1.11.2015 Ne ohlaja tako zelo. Različne delujejo tudi v podoben minus, omenjen tvojemu v plus. ''Vleče''-podtlak, pa ob nezadostno velikem prostoru- oz. pretoku zraka, kar je običajno v navodilih ali naj bi bilo... Je pa ob montaži res vredno premislit, njeno namestitev +in -. Zadeva je varčna vse leto. Ni pa smiselna ob ogrevalni TČ (jih pa nekateri lastimo že iz let ogrevanja na olje ipd.). Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - BojanF - 1.11.2015 Tako je. Če je STČ v kurilnici skupaj z neko ne najbolj učinkovito kurilno napravo, potem večinoma izkorišča odpadno toploto te naprave in ne uporabne toplote ogrevanih prostorov. Upoštevati je tudi potrebno, da toploto, ki jo mora STČ dovesti zaradi izgub skozi ovoj bojlerja, točno te iste izgube dovajajo nazaj v prostor, tako da tu se prostor kvečjemu dodatno segreva toliko kolikor STČ porabi elektrike. Ostanejo torej le še uporabne izgube, ko se dejansko topla voda porablja, in tudi v tem primeru se del energije, porabljene za segretje te vode, prenese na hišo preden voda dokončno odteče iz nje. Tako ima na toplotno bilanco objekta STČ manjši vpliv, kot bi pričakoval. Le v zelo dobro izoliranih objektih, kot na primer pasivnih hišah, se res lahko kaj pozna. V teh primerih je smiselno vgraditi model, ki lahko uporablja toploto zunanjega zraka, obstajajo namreč tudi STČ ki lahko obratujejo pod +7C. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - Energetik81 - 1.11.2015 No, STČ prostor v vsakem primeru neto ohlaja, saj večina toplote odteče s toplo vodo v odtok, več kot je pride skozi izolacija nazaj v prostor. Tako da ja, če se jo postavi ob nek star kotel, ki kurilnico sicer spreminja v savno, potem zadeva špila (ampak to pomeni, da pride vsaj del toplote od kurilca). Ali pa da je STČ v neizolirani kleti, kjer vleče toploto iz zemljine. Če se jo pa postavi v sodobno, normalno izolirano bajto, kjer je kurilnica (plin, TČ) znotraj toplotnega ovoja, pa ne vidim neke logike v STČ. Smisel TČ je, da črpa toploto iz okolja (zrak, zemlja), ne pa iz prostora (ki ga moramo zato ogreti z nekim drugim virom). Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - kadotr - 2.11.2015 Kar ste napisali, v bistvu vse drži. Sam trenutno grejem dnevne prostore s talno klimo. STČ je v delavnici in iz okoliškega zraka črpa toploto, torej ohlaja prostor. Ko se prostor ohladi bolj kot zrak zunaj stavbe - v naravi, sem odpiral vrata, da se je prostor ogrel z zunanjim zrakom. Gremlin mi je našel tehnično rešitev. Poglejte nazaj na stran proizvajalca. To je vse. Ko pride zima, zakurim. STČ se v vsakem primeru splača. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - sassapo - 2.11.2015 Za takšno ceno kupiš pri nas z garancijo in imaš rešitev ki jo lahko nastaviš na 0,1C° natančno, kar pri tistem Kitajcu pozabi :wink: Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - gremlin - 2.11.2015 Saj tole ni kitajc <!-- m --><a class="postlink" href="http://smarteco.wix.com/intermatics#!ventimat/ciik">http://smarteco.wix.com/intermatics#!ventimat/ciik</a><!-- m --> Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - sassapo - 2.11.2015 To je pa čisto nekaj drugega, odlična in poceni rešitev |
