Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Print verzija
+--- Tema: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši (/showthread.php?tid=63379)
Strani: 1 2 3 4
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Mr_tin - 31.5.2017
No sam sem pred nabavo komunikacijske napeljave po hiši ,
Približno gre tako ...2xTV cca 8x net vtičnice in ( ne-bodo vse v uporabi ) In telefonski priključek.
Ker vidim da tukaj teče debata bom vprašal kar tukaj, če imajo naslednje komponente kak smisel (delovanje tv-ja in interneta brez nekih večjih problemov) - z mojim skromnim raziskovanjem sem prišel da rabim :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=9014018&dept_id=9014">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=9014</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=9023010&dept_id=9001">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=9001</a><!-- m -->
In vtičnice ( bom pogledal kakšne CAT so in če bo potreba jih lahko menjam.
Switch bom za enkrat spustil - bo kupljen po potrebi in puščen prostor zanj.
Rabil bi še eno nadometno omarico katera bo privijačena na steno in naj ne bi omejevala wifi signala , tako bom imel pokrito eno nadstropje z wifi signalom .
Za spodnje nadstropje in letno kuhinjo pa sem pustil en UTP kabel-vtičnica ...bom za enkrat priključil en starejši ruter ki ga imam pri roki.
Najmanj znanja imam o teh kategorijah opreme. Kaj pomenijo za mene - nezahteven uporabnik po nekih hitrostih -samo da dela lepo brez kakih kock pri tv-ju in prekinjanja internetne povezave.
Že v naprej se zahvaljuje za odgovore.
LP Martin
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - junec - 31.5.2017
Wifi acji so danes poe. Ne nucaš ravno štroma zraven. Če delaš nanovo je cena mesh opreme relativno poceni.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 31.5.2017
Najprej o omarici:
nadometna varianta omarice: <!-- m --><a class="postlink" href="https://shopdelta.eu/telekomunikacijsko-ohisje-tps-113_l21_p8330.html">https://shopdelta.eu/telekomunikacijsko ... p8330.html</a><!-- m -->
podometna varianta omarice: <!-- m --><a class="postlink" href="https://shopdelta.eu/telekomunikacijsko-ohisje-tps-112_l21_p8329.html">https://shopdelta.eu/telekomunikacijsko ... p8329.html</a><!-- m -->
V obeh omaricah imaš že pripravljene porte za 15 jackov (priključkov RJ45, poljubne cat), torej nakup panela odpade. Obe imata isto globino, tj. 12cm. Tudi podometna varianta omogoča vgradnjo in nemoteno delovanje vseh wifijev (stklena vrata) po celotni hiši.
Kockanje TVja je odvisno od razpoložljive hitrosti prenosa ponudnika internetnih storitev in ne toliko od vrste (cat5/6 - UTP/FTP/SCTP) ožičenja, nekaj malega prinese lahko tudi nepravilno zaključevanje konektorjev RJ45kot so preveč razpleteni pari kabla, paralelnosti teh kablov z energetskimi kabli, stisnjene parice v kablu samem (NEXT, FEXT). Prekinjanje delovanja internetnih povezav pa je že povezano z kvaliteto in zmogljivostjo vgrajenih naprav na tvoji strani.
Resnici na ljubo so take omarice bolj kvač kot kaj drugega. Mogiče za patch panele za aktivno opremo pa to ni. Je le treba poskrbet za primeren pretok zraka. Bognedaj pa da stvar vzidaš.
Človek vpraša po omarici za takale čreva, mu dam odgovor, ti pa: Bognedaj pa da stvar vzidaš? Čisti bullshitt in nakladanje, ali kako si že rekel? A ja, kvač. Lahko pa avtorju mirno najprej predlagaš tudi tebi ustrezno komunikacijsko omarico ali pa si tole avtorjevo vprašanje (zanalašč) spregledal? Firma je predvidela delovanje naprav tudi v podometni varianti omare. Vem za kopico takih in podobnih P/O omar, pa za nobeno, ki bi imela težave zaradi pregrevanja. Na prednji strani vrat je skozi reže spodaj in zgoraj na vratih dovolj cirkulacije zraka, ki omogoča zadostno hlajenje. Govora je o omarici za hiše in ne računalniške centre z ne vem kako uh in ah aktivno opremo. Še dobro da nisi omenil prisilnega ventilatorskega prezračevanja omarice ali še naprednejše stopnje - klimatizacije omarice z vpihovanjem hladnega zraka skozi dno omare. Če se greš računalniško čistunstvo, kar se pasivne ali aktivne opreme tiče ter njihovega hlajenja, tale (hišna instalacija) ne sodi noter. Ja kaj pa bo tam notri? Modem, morda še ruter, v primeru manjka priključkov še kaki majčken switch. A ja: vse tri napravice so kakšne izvedbe? Kolikor je meni znano so v zaprtih ohišjih brez možnosti prisilnega hlajenja. Spet je tako predvidel proizvajalec. Kakšni šalabajzerji so tile proizvajalci, kajne, ne predvidijo hlajenja, banda. Jasno, grejejo se tudi nekoliko, pa vseeno nič pretresljivega. Ampak na tisti volumen omarice bi lahko mirno notri vtaknil tudi profesionalca od Ciscota, bi ga omarica zadovoljivo hladila tudi v P/O izvedbi. Kakih blejdov, pa strežnikov pa v taki omarici menda tudi ti ne pričakuješ, kajne? In konec koncev, ko so te napravice leta in leta zaprte v kaki garderobni omarici, da se jih ne vidi, ali zložene tesno druga na drugi, dostikrat še zlimane z kakim tesa trakom, pa temu navkljub delujejo, ma brez veze že...
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - l150150b - 1.6.2017
Mr_tin Napisal:Pozdravljeni,
LP Martin
Jaz bi se ne ukvarjal toliko z izvedbo omarice, ki bo dobro "prepuščala" Wi Fi. Če boš naredil UTP razvod po prostorih, potem boš lahko kamorkoli/kjerkoli vtaknil nek AP, kot na primer nekaj takšnega
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/usmerjevalniki-routerji/dostopna-tocka-tp-link-tl-wa701nd">https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik ... tl-wa701nd</a><!-- m -->
seveda brez napajalnika, ker je PoE!
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - junec - 1.6.2017
Arbajter sem videl preveč primerov v soho segmentu ki so se na koncu končala vsaj z “drago“ diagnostiko. Ker se je v tk jaške in omare tlačilo kar tja ne sodi. In tudi doma sodi v rack omarico ups, switch in neredko tudi nas. Če se že dela naj se naredi ustrezno ne pa da postaviš standarde za telefonsko omarico.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 1.6.2017
Razumem, kaj si hotel povedati, samo omarica je deklarirana za vgradnjo teh elementov. Je pa volumen omarice tako nekje merilo o številu vanjo vgrajene opreme.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 2.6.2017
Ja, res so malo nerodno napisali "telekomunikacijsko" ohišje. V bistvu je namenjeno ravno mrežnim komunikacijam in ne telefoniji.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Mr_tin - 7.6.2017
Najprej najlepša hvala za nasvete, zdaj razmišljam malce razširjeno in kot je uporabnik "l150150b" napisal razvodi bodo po večini prostorov, in bom uporabil njegov nasvet z uporabo AP kjer koli mi bo ustrezalo. Za PoE opcijo sploh nisem vedel da obstaja , je pa odlična zadeva.
Za omarico razumem vaše nasvete takole nekako. ..
Glej v prihodnost vzemi raje večjo omarico da je ne bom za x let menjaval ker mi bo zmanjkalo prostora.
Velikost določa oprema ki jo morem postavit noter.
-prostor za Patch panel , 12 izhodov , Mogoče bi moral iz nekega x razloga v prihodnosti pustit prostor še za en patch panel?
- Modem
- Switch ? modem ima samo 2 izhoda za internet ( preklapljanje kablov pa je lahko nadležna stvar )
Zdaj prav serverja ne mislim postavljat ,
- UPS mogoče v prihodnosti če bodo kake težave z elektriko ker ( smo zadnji na elektro linji )
En disk direktno na modem ? ( mogoče ) za enkrat ne vidim neke nuje ..( želje oz nuje čez x let pa ne morem predvidet ...)
"junec" Kaj pa je NAS ?
Za priklapljanje RJ45 priključkov sem sem si pogledal par youtube predstavitev , za enkrat TV in en pc imata povezavo in delata odlično =).
Na techtrade sem kupil komplet za priključevanje UTP kablovja - kateri vsebuje tak preprost tester- je to dovolj diagnostike ?
Malo me skrbi "paralelnosti teh kablov z energetskimi kabli" sicer imam ločene vgrajene cevi za energetske kable in utp kable vendar v določenih predelih gredo cev ob cevi je to lahko problem ? ( verjetno dokler nebom uporabljal se ne bo vedelo)
Mislim da je predlagana omarica pre mala 390x415x120 za zgoraj navedeno opremo , Omarico bi rad imel nadometno.
Še enkrat Hvala za nasvete.
LP Mr_tin
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - l150150b - 7.6.2017
Tester, ki si ga kupil v TECHTRADE je verjetno takšen, da z njim testiraš povezavo (stik) in pravilnost vseh paric na RJ45 ali RJ11 konektorju. To bo sigurno dovolj. Moj (kitajc za nekaj EUR-ov) opravi to nalogo povsem zadovoljivo.
Če te moti premalo izhodov iz modema - te to stane 7,80 EUR <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stikala/switch-tp-link-sf1005d">https://www.mimovrste.com/stikala/switc ... nk-sf1005d</a><!-- m -->
In še enkrat - ja, dostopna točka (AP) z PoE je odlična zadeva! Lahko jo prestavljaš - lahko jih daš več - skratka zelo univerzalna stvar!
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 7.6.2017
S tistimi testerji je res, kot si napisal. Če je kabel v redu "zložen" bi tista povezava morala funkcionirat v 98 ali 99% (isto mi pripovedujejo testiranja povezav izvedena najprej z omenjeno igračko in potem naknadno še s analizatorjem za 15 jurjev). Stvari delajo. Si pa z njim nimaš več kaj dosti pomagat, ko se pojavijo težave druge vrste, katere niso povezane zgolj z pravilnostjo ožičenja. Ali pa če je kaka parica na celotni trasi kje stisnjena ali v šlusu, tu ti TDR prekleto pomaga, ko ti izpiše metre do poškodovanega mesta.
Na modemu (SIOL) si porte lahko poljubno programiraš, lahko imaš tudi 3xTV 1xINT., če ti tako odgovarja. Ali obratno. Po defoltu pa so nastavitve 2/2. Pri Amisu ali T2 je pa tako vseeno, kaj v tiste štiri porte vtakneš, lahko so televizije ali internet. Ko pa boš v modem vtaknil npr. razširitev v obliki wifi ruterja pa boš z njim dobil spet nove štiri porte.
Paralelnost cevi z UTP kabli z cevmi z električnimi kabli bistveno ne bo vplivala na delovanje naprav in hitrosti prenosov. Če ti velikost omenjene omarice ne ustreza ti preostanejo edinole variante omaric v 19 colski rack izvedbi z različnimi višinami (HU) in globinami (ta je precej povezana z tem, če ima omara vertikalno organizacijo ožičenja. Ena višina (1HU) zgoraj v omarici naj bo prosta zaradi boljšega hlajenja. Ena višina (1HU) naj bo namenjana organizatorju horizontalnega ožičenja in ena za priključno letvico z vtičnicami 230V. Da pa se oprema (aktivna/pasivna) ne bo valjala na dnu omare pa se lahko predvidi še 19" polico, ki se jo ravno tako pritrdi v omarico. So pa dimenzijsko to precej večje zadeve od omenjene omarice.
19" omarice: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/dept.asp?dept_id=94">http://www.techtrade.si/dept.asp?dept_id=94</a><!-- m -->
NAS = <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Network-attached_storage">https://en.wikipedia.org/wiki/Network-attached_storage</a><!-- m -->
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - TotiUser - 7.6.2017
Kako pa se v takšnih omaricah uredijo coax kabli (do vseh sob cca. 15)? ali obstajajo tudi za cuax (F konektorji Ž) kakšni "patch paneli", ki bi prinesli red v omarico (schrack dw096040)?
[img]httpsunichr("58")//1drvunichr("46")ms/i/s!Al-5149D-6VIgeQCYqCITUcyHuK51g[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="https://1drv.ms/i/s!Al-5149D-6VIgeQCYqCITUcyHuK51g">https://1drv.ms/i/s!Al-5149D-6VIgeQCYqCITUcyHuK51g</a><!-- m -->
Obstajajo dvostranski adapterji za koaks:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mpja.com/F-Type-Connector-Female-to-Female-Coupler-Bulkhead/productinfo/20541+RC/">http://www.mpja.com/F-Type-Connector-Fe ... /20541+RC/</a><!-- m -->, boš pa moral dati narediti panel zanje ali pa če vzameš optični panel za konektorje ST multimode (62,5 µ), v tiste luknje zadeva (F konektor) paše. Na hrbtni strani potem priviješ "instalacijo", na čelni strani pa izvedeš povezavo z "koaks patch " kabli.
Opazka: patch panel Schrack 24 port cat 6 FTP imaš narobe privit v vodila. Mora biti privit za eno kocko višje (ali dve nižje). Oziroma z drugimi besedami - meja med paneli je tam, kjer sta odprtini za kletke M6 najbolj skupaj. Pri treh pritrjenih elementih bi to tako ali tako sam ugotovil.
arbajter Napisal:S tistimi testerji je res, kot si napisal. Če je kabel v redu "zložen" bi tista povezava morala funkcionirat v 98 ali 99% (isto mi pripovedujejo testiranja povezav izvedena najprej z omenjeno igračko in potem naknadno še s analizatorjem za 15 jurjev). Stvari delajo. Si pa z njim nimaš več kaj dosti pomagat, ko se pojavijo težave druge vrste, katere niso povezane zgolj z pravilnostjo ožičenja. Ali pa če je kaka parica na celotni trasi kje stisnjena ali v šlusu, tu ti TDR prekleto pomaga, ko ti izpiše metre do poškodovanega mesta.
Samo majhen "popravek"!
Tudi na modemu SIOL imaš na istem PORT-u lahko TV ali INTERNET, če je konfiguriran kot TRUNK!
