Težave pri pretoku skozi talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Težave pri pretoku skozi talno gretje (/showthread.php?tid=63326) |
Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - jozek82 - 13.10.2015 cheba Napisal:Se mi zdi, da ima tvoja TČ tudi obtočno črpalko z frekvenčno regulacijo, pomeni, da pretok prilagaja glede na obratovalno moč TČ.točen tip črpalke javim ko pridem domov. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - Energetik81 - 13.10.2015 jozek82 Napisal:Saj glih tisto mi ni čisto jasno, kako je to zvezano, bomo videli ko nalimaš slike.Homer Napisal:Tisti ventil je verjetno preklopni (sanitarna voda / talno).ventil je preklopni za sanitarno vodo / talno - mislim da je to to ja. Radiator se ti sploh ne splača vezat na talni razdelilec, kjer bo temperatura vode večino časa 25-30°C, ker pri taki temperaturi ne bo grel praktično nič, na otip bo hladen do mlačen. Uporabiš vgrajen elektrogrelec ko ga rabiš in je to to. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - jozek82 - 13.10.2015 Zmenjeno, takoj po tretji uri prilimam sliko pa da mi potem znate svetovati. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - jozek82 - 13.10.2015 tako kot obljubljeno sem zadevo poslikal, sliko prilagam. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - jozek82 - 13.10.2015 Drugače pa je tip TČ sledeči: Fujitsu Waterstage High Power WSYK160DC9 Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - vrtalnik - 13.10.2015 Daj črpalko na večjo hitrost Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - Energetik81 - 13.10.2015 jozek82 Napisal:tako kot obljubljeno sem zadevo poslikal, sliko prilagam.A to je pa zdaj bolj jasno, prej mi je zgledalo kot da gresta obe cevi iz TČ v ventil... Zvezano je OK, tko kot so napisali, daj pumpo na večjo hitrost torej na 8. Če še to ne bo dovolj, so pa možnost: - ogromno zraka v sistemu - nekje na dovodu v omarice zožitev, ovira v cevi itd - ali pač preveč metrov cevi za to obtočno Jaz mislim, da bo zadevo rešilo povečanje hitrosti + odzračevanje. Aja kot smo že pri sliki Wilo OČ - kaj pomeni tista ikonica desno spodaj s postrani premico v grafu? Tudi jaz imam podobno Wilo, pa ne vem točno kaj tak režim pomeni. Nekaj sem googlal in naj bi se nekaj obrati spreminjali glede na tlačno razliko? Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - bomber111 - 13.10.2015 Se pravi imaš ti 18 vej in 1400 metrov cevi talnega verjetno 16 milimetrskih cevi? Ne gre mi v glavo kako to da (kolikor vidim iz slike) imaš iz notranje enote TČ speljano pol colsko cev, ki napaja vseh teh 18 vej. Moje laično mnenje je, da so dovodne cevi do obeh omaric. Pri moji TČ imam dovod iz TČ v obe omarici iz colskih cevi. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - bomber111 - 13.10.2015 Kako to da imaš tako majhen bojler za SV? Tudi pri ventilu je videti da ima približno colske priključke ampak ste jih zmanjšali na pol ali 3/4 cole. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - jozek82 - 13.10.2015 No stvari sem še malo preveril, če povečam črpalko na 8 se poveča pretok čez cevi in gre tudi čez 2l/min, čeprav vidim razliko pri določenih vejah, ampak to zadevo bom zdaj skorigiral z pripiranjem in odpiranjem vej. Verjetno je ta razlika zaradi dolžine nekaterih cevi ki so verjetno malce daljše. Glede Wilo črpalke nimam pojma kaj pomenijo ti dve stvari, bom pa povprašal malo pa da vidim kaj najdem za odgovor. Ja bojler za SV imam 200litrov in moram povedati da je čisto dovolj, vode se nikoli ne porabi in segreje se nenormalno hitro nazaj na tisto maksimalno temperaturo. take cevi kot so take so mi mojstri zvezali skupaj. zakaj niso večji ne vem. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - jozek82 - 14.10.2015 bomber111 Napisal:Se pravi imaš ti 18 vej in 1400 metrov cevi talnega verjetno 16 milimetrskih cevi? Ne gre mi v glavo kako to da (kolikor vidim iz slike) imaš iz notranje enote TČ speljano pol colsko cev, ki napaja vseh teh 18 vej. Moje laično mnenje je, da so dovodne cevi do obeh omaric. Pri moji TČ imam dovod iz TČ v obe omarici iz colskih cevi.ja res je imam 18 vej v dveh omaricah se pravi ločeno na 11+7 in 1400 metrov cevi zdaj ne vem ali je bilo 1400 ali 1600 ali mogoče 1500, nekje tukaj je bilo približno. glede dovodov v omarice pa sem šel gledat zdaj in so colski in ne 3/4 cole, tako da je to tudi ok. Hvala še enkrat vsem za nasvete. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - bomber111 - 14.10.2015 Skoraj bi dal nekaj od svojega telesa stran in bi si upal trditi da niso colske cevi iz TČ na ventil in omarice, glede na videno na sliki. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - jozek82 - 14.10.2015 bom še danes zmeril včeraj ko sem na oko primerjal 3/4 colsko cev in one cevi je bila 3/4 colska manjša. Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - mlesko14 - 14.10.2015 Mogoče OFF topic...mogoče pa tudi ne. Colska cev nima zunaj premera 25,4 mm, niti ni takšna luknja...Zunanji fi je 33,7 za 1 colo in 26,9 mm za 3/4 cole. LPM Re: Težave pri pretoku skozi talno gretje - Turbo - 14.10.2015 Energetik81 Napisal:Aja kot smo že pri sliki Wilo OČ - kaj pomeni tista ikonica desno spodaj s postrani premico v grafu? Tudi jaz imam podobno Wilo, pa ne vem točno kaj tak režim pomeni. Nekaj sem googlal in naj bi se nekaj obrati spreminjali glede na tlačno razliko?Slika pove 1000 besed... Jožek82, na pumpi prestavi na konstantni tlak (graf z ravno premico). |
