Junkerca - po dveh letih "počitka" - Print verzija
+--- Tema: Junkerca - po dveh letih "počitka" (/showthread.php?tid=63306)
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - jozekuch - 12.10.2015
HCl
V Ljubljani imajo/vedo.
30% je tehnična, 20 % gospodinjska.
Energetik81, ali lahko prosim natančno opišeš postopek.
hvala in dob'r dan
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - Energetik81 - 12.10.2015
Ja ne vem natančno, samo enkrat mi je to razlagal serviser Unical plinske peči. Doma imajo pretočno gretje sanitarne vode in pač na dovod mrzle in izvod tople priklopiš šlaufe, oba gresta v posodo z raztopino. Na dovodu se vmes vštuka pretočna pumpa in to je to.
Kakšna raztopina se pripravi?
Koliko litrov?
Ne vem, litrov verjetno toliko, da zapolni izmenjevalec v peči, cevi in še nekaj ostane v posodi.
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - Merlin1 - 12.10.2015
Pri tem tipu peči v kopalnici ne sme bit ventilatorja, ker ta odsesava zrak iz kopalnice in na ta način dimne pline namesto v dimnik v kopalnico. Nevarno!
Peč se ne čisti z jekleno krtačo.
Edino kar je potrebno je potrebno z sesalcem in čopičem očistit. Po potrebi dopolnit raztezno posodo. Kaj več sami ne smete počet.
Kalk iz izmenjevalca se čisti ,če je pretok za 24KW napravo manjši od 7l na minuto.
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - jozekuch - 13.10.2015
Merlin1,
hvala lepa predvsem za opozorilo glede ventilatorja.
(Zdi se mi logično.)
Nimam namena čistiti z žičnato krtačo, ampak zgolj šobice prepikati z eno žičko.
Lahko?
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - destruktor - 13.10.2015
Tole s HCl je pa zame too much.
A STE NORI.
Za malo kamna v sistemu v noter z 20% HCl, ki je 'kao' gospodinjska.
To je kot bi mravlje streljal s kalibrom .45.
Da ne omenjam nevarnosti, ki sledijo.
1. Dvomim v znanje pri rokovanju, za vse, ki niste profesionalni uporabniki
2. Korozija v sistemu bo dobili takšen 'boost', da boste menjali še kakšen radiator ali toplotni izmenjevalec
3. Kaj zaboga boš naredil z odpadkom?
In še bi lahko našteval.
Ti lepo kupi kis za vlaganje, kot je že nekdo svetoval, če pa je predrag prefiltriraj onega od kumaric. Pa ne pozabi na odzračevanje okisane mešanice, ker se tlak ob te, početju kar lepo dvigne.
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - vrtalnik - 13.10.2015
Čistilo se imenuje prokrust in je kar drago.Rabiš pa posebno pretočno črpalko-šlo bi tudi z gardenino,ki se priklopi na vrtalnik.
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - Energetik81 - 13.10.2015
A navadno vrtno pretočno preveč korodira ali kako?
Kje se da
kupiti prokrust?
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - aleks - 13.10.2015
Energetik81 Napisal:
aleks Napisal:ne mešaj klorovodikove kisline in soli klorove(I) kisline (varikina). pri enem izhaja HCl, klorovodik, ki je v bistvu plin, pri zadnji pa Cl2, klor.
Pri klorovodikovi kislini, ko reagira z vodnim kamnom (CaCO3 in MgCO3) ne izhaja HCl ampak CO2.
[/quote]
plin klorovodik (HCl) izhaja že iz same raztopine kisline, preden reagira, odvisno od temperature, je kar precej jedek. klorovodikova kislina je raztopina plina klorovodika v vodi.
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - vrtalnik - 14.10.2015
Kje smo dobili to čistilo se ne spomnim več-se bom poskusil pozanimati ,ker ga imamo že nekaj let.Nabavili smo ga v 10 litrski kanti .
Je pa namensko za čiščenje izmenjevalcev plinskih peči,seveda tudi za druge izmenjevalce,skozi katere se pretaka pitna voda.
