Podvojevanje TČ - Print verzija
+--- Tema: Podvojevanje TČ (/showthread.php?tid=63301)
Strani: 1 2 3 4
Re: Podvojevanje TČ - xavi - 12.10.2015
Po tej logiki lahko tudi kompresor od ogrevalne TČ zariba, če je ta recimo pol leta izklopljena?
Scuba, dejstvo je, da je bojler, ki bi ga ogrevala namenska TČ v tem trenutku več kot pol cenejši od STČ. In za takšen komplet - TČ, bojler,+ material, delo, dobiš subvencijo, če se odločiš za črpalko iz seznama ekosklada.
Re: Podvojevanje TČ - scuba123 - 12.10.2015
Vprašanje je če bi res profitiral na TČ z-v če bi bila čez poletje izklopljena(življenska doba) kot se omenja da delajo cca. 10-12let. Poleti jo pokrijem da nima vpliva dežja, sonca,...
Re: Podvojevanje TČ - DELPHI - 12.10.2015
Najbolje, da jo nepriklopljeno postaviš kar v dnevno sobo. Tam bo preživela tudi tebe.
Re: Podvojevanje TČ - Energetik81 - 12.10.2015
Ne vidim razloga, da bi nabavljal poleg TČ še STČ. OK, če bi imel od prej je ne bi metal stran.
Ne vem od kje ti podatek, da bi izven sezone s STČ ogreval vodo ceneje kot s TČ. Za samo napravo pa je po mojem bolje, da redno obratuje, kot da pol leta stoji.
Poleg tega imaš 2x večjo možnost okvare, če imaš 2 napravi.
Za hlajenje pa nabavi najcenejšo split klimo, pa imaš hlajenje kadar in kolikor hočeš.
Načeloma je prihranek večji pri delovanju STČ pozimi, ker koristi zrak iz zaprtih prostorov. Takrat je tudi zaželeno da se cikli ogrevalne TČ čim manj prekinjajo (ogrevanje sanitarne vode, defrosti). Se pa dejansko v tem primeru postavlja vprašanje nedelovanja ogrevalne TČ izven sezone.
xavi Napisal:Načeloma je prihranek večji pri delovanju STČ pozimi, ker koristi zrak iz zaprtih prostorov. Takrat je tudi zaželeno da se cikli ogrevalne TČ čim manj prekinjajo (ogrevanje sanitarne vode, defrosti).
Zaprti prostori pa se grejejo...od kje? Od ogrevalne TČ.
Imam občutek, da se jemlje kurilnica s STČ kar kot neskončni vir toplote...
Glede prekinjanja ciklov - če je ogrevalna TČ pravilno dimenzionirana in priklopljena na talno, se prekinjanja sploh ne občuti.
Re: Podvojevanje TČ - Poldee - 12.10.2015
Pri nas TC skoraj pol leta ni delala (3x je grela SV, ostalo kolektorji) pa zaenkrat vse ok. Sam tudi ne bi kompliciral s podvojevanjem, samo ce je denar, prostor zakaj pa ne? Upam, da bo v tem primeru se kak feedback tukaj, da se ostali vidimo kako se to obnasa.
Re: Podvojevanje TČ - Fantocci - 12.10.2015
scuba123 Napisal:Mogoče se nismo točno razumeli. Res pa je potrebno videti v denarju kaj je kaj vredno.
Mi še nimamo nobene kurilne naprave, ker še hiša ni dokončana.
Meni ni prioriteta hlajenje, če pa v vročini odprem rešetko in se razlije hladen zrak iz STČ po prostoru bo nekaj udobja to sigurno prineslo.
Govorim bolj na pamet;
1.Kupim althermo lt 11kw cca. 7000€
2.Kupim althermo lt 11kw (brez bojlerja) cca. 6500€ + STČ 300l cca.1400€
Se pravi da dam za drugo varijanto 900€ več in kaj mi to prinese
-ogrevalna TČ miruje od aprila do oktobra, življenska doba se poveča
-z STČ grejem sanitarno vodo ceneje ker manj močna,
-če se odločim za malo manjši bojler se bo večkrat vklopila in večkrat hladila prostor, če bo prehladno zaprem rešetko in jo usmerim v shrambo
-od oktobra do aprila miruje STČ in dela celi sistem ogrevalne TČ-mogoče pa bi bilo dobro da dela STČ tudi čez zimo in greje sanitarno vodo na višjo temperaturo, ogrevalna TČ pa greje talno z nižjo temperaturo ter je tako bolj izkoriščena,varčna(mogoče sem z to izjavo kaj kiksnil)
V predračunu imam TČ ZV od dimplexa kjer je zajet bojler 300l z ceno 700+€, celoten predračun pa je 6.600. Se pravi da smo tam nekje??
Če obstaja Altherma ranga 9kW, bi nekaj lahko privarčeval z njenim nakupom (STČ + 9 namesto 11), ker ponavadi okoli 2kW računamo, da je potrebno za ogrevanje SV.
Pa bi bila računica še bolj izenačena.
Ne bi se strinjal, da tu pomeni, da je sistem 2x bolj ranjliv, če imaš dve TČ. Bi rekel ravno obratno (če ti crkne ena TČ, še vedno druga dela... za svoj namen pač). Crknjena bo pa do popravila pač obratovala na grelce.
Re: Podvojevanje TČ - destruktor - 12.10.2015
Še enkrat preberi Sassapov odgovor. Prebere se približno takole: Kompresor, ki se ne uporablja, ima krajšo (včasih tudi veliko krajšo) življenjsko dobo, kot tisti, ki je redno v uporabi!
Drugače pa tudi ideja z montažo v dnevno sobo ni tako slaba...
Energetik81 Napisal:
Če je klet normalna, pozimi v njej nikoli temp. ne pade pod 10 C, med tem ko je zunaj lahko tudi -20. Je pa razlika, če mora črpalka, da segreje vodo v kači na 60 C črpat energijo iz zraka, ki ima 0 C ali pa 10.
Vprašal sem in odločitev bo ta da bom ostal pri TČ z-v brez dodatnega vira, tako vas meni večina.
Odločitev kaka bo pa bo padla predvidoma marca 2016 ali pa kak mesec prej.
Sodeč po nasvetih forumašev pa bo verjetno tu nekje 10-12kw, grela bo pa samo talno zaenkrat dobrih 90m2(spodnja etaža), potem pa še zraven 70m2.
Ko pa pridemo do znamke bo pa joj oj prejojSmile
xavi Napisal:Če je klet normalna, pozimi v njej nikoli temp. ne pade pod 10 C, med tem ko je zunaj lahko tudi -20. Je pa razlika, če mora črpalka, da segreje vodo v kači na 60 C črpat energijo iz zraka, ki ima 0 C ali pa 10.
"Normalna" je torej = neizolirana proti zemljini? Ja v tem primeru lahko toploto črpaš iz zemljine.
Če imaš pa običajno bajto, kjer je kurilnica v pritličju znotraj toplotnega ovoja zgradbe, boš pa moral vsako kWh porabljeno s strani STČ pridelati z zunanjo TČ. Da bo STČ lahko delala s svojim visokim COP, bo morala TČ dovajati več toplote v kurilnico pri nižjem ("zunanjem") COP.
Pa to sem mislil glede izkoristka STČ. Kurilnica je v hiši kjer bo sigurno 18 stopinj praviloma tudi več do 22. Zrak pa dobi skozi zračnik v zidu.
Re: Podvojevanje TČ - bohinc - 12.10.2015
Odvisno od velikosti kurilnice , zna STČ več ali manj črpat zrak skozi zračnik.
Potreben je zadosten volumen prostora , kot ga predvideva velikost STČ- sploh z odvajanjem zraka drugam.
V odvisnosti od črpanja skozi zračnik (predvidevam da navzven) bo z vlekom in delovanjem STČ tudi temp. prostora padla (odvisi od porabe sanit. vode).
Proti zaribanju komp. je dober zagon na cca mesec.
Greti kurilnico zgolj za boljši izkoristek STČ... (razen , če je tudi v drug namen)Pri STČ so to min. vsote, zna biti več izgub. Kot sem zapisal je poraba identična, ogrevalna jo ogreje hitro.
Re: Podvojevanje TČ - sašo65 - 12.10.2015
scuba123 Napisal:-z STČ grejem sanitarno vodo ceneje ker manj močna,
res je: namesto 10€ /mesec, porabiš 7€ :lol: :roll:
zdravapamet Napisal:Če imaš denar kupi kolektorje.
to je šele brez veze.... :roll:
